Orecchini perno in resina polimerica con piccoli fiori
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :28/02/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :43,99€
Siete indecisi se iniziare a creare con la resina UV Led? Allora questo progetto di orecchini fa per voi. Si tratta di una creazione originale, molto semplice da realizzare in 4 fasi e che richiede pochissimo tempo. La pasta polimerica inserita in un supporto per cabochon è usata come base per attaccare dei piccoli fiori. In questo tutorial li vedrete in rosso, ma sono disponibili in una vasta gamma di colori, quindi date un'occhiata alla nostra categoria di fiori secchi. Per quanto riguarda la pasta polimerica, avete un'ampia scelta di marche e colori.
NB: Si noti che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Schema Orecchini perno in resina polimerica con piccoli fiori
Karine Barrera
Projets
Techniques
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
FIMO-009
246 in magazzino
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
18,30€
Orecchini per cabochon retro piatto 12 mm Acciaio Inox x2
0,82€
Subtotale : 47,88€
Da Moya (12/04/2026 21:14:52)
Se pueden hacer los pendientes con cabujón con resina epoxi a y b?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/04/2026 08:57:04)
Hola, sí, es posible
Da Sophie (28/09/2024 12:58:55)
Peut-on mettre des cheveux au lieu des fleurs ? Y a-t-il un risque que ça brûle (fleurs et cheveux) quand on les passe au four ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/10/2024 09:25:09)
Bonjour, à la température de 120°C pendant 30 minute, les cheveux devraient rester intacts et les fleurs séchées aussi.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/02/2019]
