Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :22/03/2019
Tempo :5h
Prezzo :16,69€
Imparate a realizzare un bastone a forma di foglia con l'argilla polimerica partendo da una canna da pesca. Vedrete come rielaborare una canna semplice in una più complessa, come facciamo qui con una struttura a rami. Potete usare l'argilla polimerica di qualsiasi marca, ma fate attenzione a non lavorare con argilla troppo morbida, altrimenti sarà difficile non schiacciare il vostro disegno. Le paste più utilizzate per le canne sono Fimo professionnal e Kato Polyclay.
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 1
Prendere 4 colori di argilla polimerica con 2 verdi diversi, il nero e il bianco, ma in quantità minore. Preparate l'impasto facendolo rotolare su un supporto per ottenere 4 cilindri della stessa lunghezza.
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 2
Posizionate i cilindri uno accanto all'altro e arrotolate nel senso della lunghezza. Ora potete far passare la vostra sfoglia nella macchina per la pasta alla tacca più larga, disponendo le strisce di colore diverso in verticale; dovete sempre seguire questa direzione fino a ottenere la vostra sfumatura. Abbassate l'impostazione della macchina di 2 tacche, piegate la sfoglia in 2 e passatela prima nella piega, ripetendo questa operazione per una quindicina di volte.
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 3
Tagliare un po' della parte scura e conservarla. Dividere il piatto colorato in 2 parti.
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 4
Posizionare i 2 fogli di pasta uno sopra l'altro, stendendoli con un mattarello per sigillarli leggermente. Quindi passatela nella macchina per la pasta, prima con la tacca larga, sempre in senso verticale. Passare una seconda volta nella macchina, ma questa volta con l'impostazione più sottile per ottenere un nastro lungo.
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 5
Avvolgere il nastro ottenuto partendo dal lato chiaro per creare una canna da tiro.
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 6
Lavorate sull'area scura che vi siete riservati quando avete tagliato la lastra. Se non ne avete molto, trovate lo stesso colore mescolando un po' di nero con il verde smeraldo. Passate il verde scuro nella macchina per la pasta a un'impostazione media, in questo caso la numero 4 dell'Impéria.
Tappa 7
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 7
Tagliare il bastone da bersaglio in due parti, aprire il bastone e posizionare un pezzo di piastrina all'interno, tagliare ciò che fuoriesce e chiudere il bastone. Continuare in questo modo, posizionando sette strisce verde scuro.
Tappa 8
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 8
Tagliare il cerchio a righe in diagonale in 2 parti. Invertire una di queste parti e metterla nell'altra direzione per ottenere le strisce nella giusta direzione. Prima di risaldare questi due lati, posizionare una nuova striscia di lastra verde, ma che sia stata passata nella macchina per la pasta all'altezza della tacca più larga.
Tappa 9
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 9
Lasciare il bastone rotondo per allungarlo con una riduzione del bastone.
Tappa 10
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 10
Allungare la canna da foglia fino a ottenere un diametro di circa 10 mm. Tagliare sette lunghezze di 2 cm dalla canna. Pizzicare ogni estremità per ottenere la forma della foglia.
Tappa 11
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 11
Ritagliare un rettangolo dal resto del foglio verde, di circa 2 cm come la lunghezza delle canne. Iniziare a costruire il ramo di canna e le foglie.
Tappa 12
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 12
Lavorate per riempire tutti gli spazi vuoti con argilla nera abbastanza dura, come il Fimo professionale. Il blocco di argilla ha circa la stessa altezza di tutte le canne, quindi è abbastanza facile ritagliare pezzi da questo blocco nero per riempire esattamente gli spazi vuoti. Potete anche usare dei piccoli tagliabiscotti rotondi per prendere un pezzo della canna e inserire una foglia.
Tappa 13
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 13
Continuate questo lavoro spostandovi verso il basso e aggiungendo le foglie.
Tappa 14
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 14
Circondare il disegno con molta pasta nera, cercando di ottenere il più possibile una forma quadrata.
Tappa 15
Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo : Tappa 15
Aspettate il giorno successivo per ridurre l'anatra, in modo che l'impasto si raffreddi e non sia troppo morbido per essere steso senza deformarsi.
Vi consiglio di conservare pezzi di anatra di dimensioni diverse, in modo da potervi divertire in seguito e moltiplicare i vostri disegni.
Schema Realizzare una foglia di anatra in argilla Fimo
Karine Barrera
Techniques
Matières
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Smeraldo (n°56)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Verde Mela (50)
Pasta Fimo Professional 85gr Nero (n°9)
FIMPRO-009
3,36€
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Nero (n°09)
2,34€
Orecchini filo 32 mm in Gold filled x2
GLD-381
37 in magazzino
6,92€
Subtotale : 15,95€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/03/2019]
