2 Recensioni
Catena sottile per Miyuki Delica 11/0 maglia Forçat mm.0.8 Dorato con oro finox 1m
Codice : CHR-209
Anelli ovali aperti 3,3x2,4x0,4 mm per catene sottili - Dorati con oro fino x1g
Anelli aperti ovali piccoli 3,3x2,4x0,4 mm - Targhette in rodio x1g
Miyuki Delica 11/0
Miyuki Delica 11/0
Orecchini a catena Miyuki e Diamonduo
Come accorciare una collana troppo lunga?
Ultra-semplici bracciali Miyuki e creoli
Le tue domande (11)
Da Martine (03/07/2026 17:19:32)
bonjour. Pourriez vous me dire quelle anneaux convient pour la chaine fine pour miuki, j ai reçu le modeles 3.3x2.4x4mm,c est impossible de les rentrer,il y aurait t il autre chose pour fermer cette chaine .merçi d avance.
Il nostro esperto Maeva ti risponde (07/07/2026 09:26:46)
Bonjour, nous avons effectué un test de notre côté et nous vous confirmons que ces anneaux sont bien compatibles avec cette chaîne.
Il faut les insérer progressivement, avec un peu de patience, en insistant légèrement pour les faire passer. Merci
Da Emanuela (01/07/2026 09:40:34)
J'ai regardé votre tutoriel https://www.perlesandco.com/tutoriels/t36422-bracelet-pierres-naturelles.html, mais cette technique n'est pas très adaptée à des petites perles comme les delica 11.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/07/2026 08:54:55)
Bonjour, la seule solution pour faire comme la photo additionnelle est d'élargir les anneaux pour bloquer les perles Miyuki. Pour quelles raisons cela n'a pas marché la première fois ?
Da Emanuela (30/06/2026 09:39:56)
J'ai cherché d'utiliser les anneaux ouverts conseillés, mais il été impossible de les enfiler dans les anneaux de la chaîne, même après les avoir élargis avec une aiguille ou un aléseur.
J'ai aussi essayé d'élargir l'anneau avec une aiguille pour chercher de bloquer les perles, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai du les bloquer avec des perles à écraser. Avez-vous d'autres solutions pour obtenir un effet comme dans la deuxième photo?
Merci pour votre aide!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/06/2026 10:05:35)
Bonjour, vous pouvez retrouver le tutoriel vidéo pour réaliser le bracelet est en ligne sur notre site internet. Merci
Da Emanuela (30/06/2026 09:39:36)
avez-vous la même chaîne en couleur argenté?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/06/2026 09:59:07)
Bonjour, oui vous avez la reference CHR-210
Da Aline (23/11/2024 15:06:42)
Cette chaîne m’intéresse mais je n’ai jamais travailler avec du laiton. En faisant des recherches j’ai vu qu’avec le temps le laiton a des tendances à s’abîmer contrairement à l’acier inoxydable. Je n’ai pas trouvé de chaîne comme celle ci en acier inoxydable. J’ai un bracelet en tête pour des proches pour Noël et ça m’attristerait de voir qu’ils deviennent vert ou plus brun avec le temps. Est ce que vous avez des conseils à me donner pour éviter cela ou d’autres propositions de produits qui conviendraient pour faire passer ce type de perles dans la chaîne ? Merci par avance pour votre réponse.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (25/11/2024 09:29:09)
Bonjour, le laiton est l'un des métaux utilisés en bijouterie. Il s'agit d'un alliage de couleur dorée. Composé de cuivre et de zinc, les bijoux en laiton peuvent ternir au fil du temps, surtout si vous ne les portez pas. Pour les récupérer, il suffit parfois de le nettoyer avec un peu d'eau savonneuse, ou avec du dentifrice sur une brosse à dents souple, ou avec du bicarbonate de soude. Le laiton peut s'oxyder au contact d'une peau au PH un peu trop acide ou simplement avec l'air ambiant. Pour préserver vos bijoux en laiton, il est conseillé de les nettoyer avec un chiffon doux et de les ranger dans votre boîte à bijoux.
Les seules chaînes en acier inoxydable comptaible avec les Miyuki Delica 11/0 sont CHR-654 et CHR-515
Il cliente Aline N. risponde (28/11/2024 14:05:59)
Merci pour votre réponse
La tua recensione (2)
Da Anonyme (pubblicato su : 25/05/2020 , acquistato su : 20/05/2020)
Acheter le chaîne ainsi que les anneaux ovale ouvert compatible mais hyper difficile à mettre.
Je n'arrive pas à les emboîter.
Il nostro esperto ti risponde (26/05/2020 12:26:35)
Une astuce consiste à arrondir le dernier maillon avec une aiguille à coudre avant d'enfiler l'anneau, ce sera plus facile.
Da Julie (pubblicato su : 08/09/2024 , acquistato su : 16/09/2021)
Vraiment j ai galéré à mettre les perles sur la chaîne j ai dû abandonner
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (09/09/2024 08:15:32)
Bonjour, vous pouvez vous aider d'une aiguille afin que les perles s'enfilent plus facilement.
