Orecchini in acciaio inossidabile e acciaio inossidabile dorato per il DIY
In questa sezione troverete tutti i tipi di orecchini in acciaio inossidabile: orecchini a cerchio, orecchini a traversina, anelli, orecchini perno e persino ganci per orecchie. Ce n'è per tutti i gusti!
Vedere di più
FILTRER1035 articolo(i)
Tipo di orecchini
Tipo di acciaio
Diametro
Galvanizzazione
all'ingrosso
Forma
Tipo di orecchini
Tipo di acciaio
Diametro
Galvanizzazione
all'ingrosso
Forma
NUOVO
Orecchini a cerchio intrecciati da 17 mm - Filo da 2,5 mm - Acciaio inossidabile 316L x2
Orecchini a cerchio intrecciati da 17 mm - Filo da 2,5 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x2
NUOVO
NUOVO
Orecchini a cerchio rotondi larghi martellati da 14 mm - Acciaio inossidabile 316L x2
Orecchini a cerchio rotondi larghi martellati da 14 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x2
NUOVO
NUOVO
Orecchini a bottone per cabochon da 14 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2Orecchini a bottone per cabochon da 14 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2
Orecchini Dormeuse per cabochon da 14 mm - Acciaio inox 304 x2
NUOVO
Orecchini a gancio da 26 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2
Ganci per orecchini da 26 mm - Acciaio inossidabile 304 x2
NUOVO
NUOVO
Orecchini perno da 4 mm - anello perpendicolare - Acciaio inossidabile 303L x2Orecchini perno da 4 mm - anello perpendicolare - Acciaio inossidabile 303L x2
Orecchini a sfera 4 mm - anello perpendicolare - acciaio inx dorato 303L x2
NUOVO
Orecchini perno da 4 mm - anello perpendicolare - Acciaio inossidabile 303L x20Orecchini perno da 4 mm - anello perpendicolare - Acciaio inossidabile 303L x20
Orecchini a sfera 4 mm - anello perpendicolare - acciaio inossidabile 304L Dorato x20
5,49 €
NUOVO
Orecchini a cerchio di design 19x17,5 mm - Acciaio inossidabile 316 x2
Orecchini a cerchio di design 19x17,5 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2
NUOVO
Orecchini perno da 37 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2Orecchini perno da 37 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2
Orecchini perno con ponte asimmetrico 37x16 mm - Forma a U - Acciaio inossidabile 304 x2
NUOVO
Orecchini a bottone a disco da 5 mm - Acciaio inossidabile 303L Dorato x2
Orecchini a bottone a disco da 5 mm - Acciaio inossidabile 303L x2
NUOVO
0,51 €
0,40 €
NUOVO
Orecchini a cerchio da 38 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2
NUOVO
Orecchini a gancio da decorare 43 mm - Acciaio inossidabile 304 x2
Orecchini filo da decorare 42 mm Acciaio inossidabile dorato 304L x2
5 et +
0,51 €
NUOVO
Farfalline - Farfalline per orecchini perno 5x3,5 mm - Acciaio inossidabile 316 Dorato x10
Farfalline - Farfalline per orecchini perno 5x3,5 mm - Acciaio inossidabile 316 x10
5 et +
Farfalline - Farfalline per orecchini perno 6x4,5 mm - Acciaio inossidabile 316 Dorato x10
Farfalline - Farfalline per orecchini perno 6x4,5 mm - Acciaio inossidabile 316 x10
5 et +
Orecchini con effetto fiocco 32x25 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2Orecchini con effetto fiocco 32x25 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2
Orecchini rotondi con cerchio scavato 41x35 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2Orecchini rotondi con cerchio scavato 41x35 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2
Distanziatori a catenella a maglia serpentina 3-4 cm - Acciaio inossidabile 304 x1
Distanziatori a catena con maglia a serpentina da 3-4 cm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
Orecchini perno per cabochon piatto da 10 mm - Acciaio inossidabile 303 Dorato x2
Orecchini perno per cabochon piatto da 10 mm - Acciaio inossidabile 303 x2
5 et +
Orecchini perno per cabochon piatto da 8 mm - Acciaio inossidabile 303 Dorato x2
Orecchini a doppio cerchio 47x35 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2Orecchini a doppio cerchio 47x35 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2
Orecchini a doppio cerchio 47x35 mm - Acciaio inossidabile 304 x2
Orecchini a doppio cerchio 47x35 mm - Acciaio inossidabile 304 x2Orecchini a doppio cerchio 47x35 mm - Acciaio inossidabile 304 x2
5 et +
Orecchini a clip a forma di foglia lavorata 23x26 mm - Acciaio inossidabile 304 e 316 Dorato x2Orecchini a clip a forma di foglia lavorata 23x26 mm - Acciaio inossidabile 304 e 316 Dorato x2
Orecchini a clip con motivo a foglia lavorata 23x26 mm - Acciaio inossidabile 304 e 316 x2
Orecchini a clip con motivo a foglia lavorata 23x26 mm - Acciaio inossidabile 304 e 316 x2Orecchini a clip con motivo a foglia lavorata 23x26 mm - Acciaio inossidabile 304 e 316 x2
Orecchini perno rotondi con fori multipli da 14 mm - anello aperto - Acciaio inossidabile 316L x2Orecchini perno rotondi con fori multipli da 14 mm - anello aperto - Acciaio inossidabile 316L x2
Orecchini tondi multiforo 14 mm - anello aperto - Acciaio inox 316L dorato x2
5 et +
Orecchini a gancio da 13 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x2
Ganci per orecchini da 13 mm - Acciaio inossidabile 316L x2
Orecchini perno irregolari 12x11 mm - Acciaio inossidabile Dorato 304 x2Orecchini perno irregolari 12x11 mm - Acciaio inossidabile Dorato 304 x2
Orecchini a forma di cuore 17x18 mm con cabochon e strass - Acciaio inossidabile 304 dorato - Bianco x2Orecchini a forma di cuore 17x18 mm con cabochon e strass - Acciaio inossidabile 304 dorato - Bianco x2
Pendente a forma di cuore 17,5x18 mm con cabochon e strass - Acciaio inossidabile 304 Dorato - Bianco - Verde
6,61 €
6,31 €
Orecchini a forma di cuore Ex-Voto 36,5x32 mm - Acciaio inossidabile Dorato 304 x2Orecchini a forma di cuore Ex-Voto 36,5x32 mm - Acciaio inossidabile Dorato 304 x2
Orecchini perno rettangolari 13x9 mm con cabochon in vetro - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Nero x2Orecchini perno rettangolari 13x9 mm con cabochon in vetro - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Nero x2
Orecchini a rettangolo 13x9 mm con cabochon in vetro - Acciaio inossidabile Dorato 304L - Blu x2Orecchini a rettangolo 13x9mm in vetro cabochon in acciaio inossidabile Dorato 304L - Cristallo x2Orecchini a perno rettangolari 13x9 mm in vetro cabochon - Acciaio inossidabile placcato oro 304L - Rosa x2Orecchini perno a rettangolo 13x9 mm in vetro cabochon - Acciaio inossidabile Dorato 304L - Verde x2
Orecchini a perno rettangolari 13x9 mm in vetro cabochon - Acciaio inossidabile placcato oro 304L - Rosa x2Orecchini a perno rettangolari 13x9 mm in vetro cabochon - Acciaio inossidabile placcato oro 304L - Rosa x2
Orecchini a rettangolo 13x9 mm con cabochon in vetro - Acciaio inossidabile Dorato 304L - Blu x2Orecchini a rettangolo 13x9mm in vetro cabochon in acciaio inossidabile Dorato 304L - Cristallo x2Orecchini perno rettangolari 13x9 mm con cabochon in vetro - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Nero x2Orecchini perno a rettangolo 13x9 mm in vetro cabochon - Acciaio inossidabile Dorato 304L - Verde x2
Orecchini per cabochon Rivoli 1122 10 mm - acciaio inossidabile 303L x2Orecchini per cabochon Rivoli 1122 10 mm - acciaio inossidabile 303L x2
Orecchini Dormeuses - cabochon Rivoli 1122 10 mm acciaio inossidabile placcato oro 303L x2
Orecchini a lampadario da 30 mm per cabochon da 14x10 mm - acciaio inossidabile 316L x2Orecchini a lampadario da 30 mm per cabochon da 14x10 mm - acciaio inossidabile 316L x2
Orecchini lampadario 30mm per cabochon 14x10mm - Acciaio inox316L dorato x2
4,48 €
Orecchini a conchiglia da 25 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2Orecchini a conchiglia da 25 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x2
Orecchini a conchiglia da 25 mm - Acciaio inossidabile 304 x2
Orecchini a conchiglia da 25 mm - Acciaio inossidabile 304 x2Orecchini a conchiglia da 25 mm - Acciaio inossidabile 304 x2
Cerchio rotondo da 20 mm - filo da 5 mm - acciaio inossidabile 304 Gold x2Cerchio rotondo da 20 mm - filo da 5 mm - acciaio inossidabile 304 Gold x2
cerchio ovale 19x12 mm - acciaio inox 304 x20cerchio ovale 19x12 mm - acciaio inox 304 x20
16,17 €
Orecchini a cerchio a tre file con ossido di zirconio 21 mm - Acciaio inossidabile 304 Gold x2Orecchini a cerchio a tre file con ossido di zirconio 21 mm - Acciaio inossidabile 304 Gold x2
6,92 €
6,61 €
Orecchini a cerchio ovale 19x12 mm - acciaio inossidabile 304 Gold x20Orecchini a cerchio ovale 19x12 mm - acciaio inossidabile 304 Gold x20
17,90 €
Rosette rotonde martellate reversibili 13 mm - Filo 2,5 mm - Acciaio inox 316L e 201 x2
Cerchio rotondo martellato reversibile 13 mm 2,5 mm filo d'acciaio inossidabile 316L e placcato oro 201 x2
Cerchio rotondo martellato reversibile 15 mm - filo da 2,5 mm - acciaio inossidabile 316L e 201 x2
Cerchio rotondo martellato reversibile 15 mm 2,5 mm filo in acciaio inossidabile 316L e placcato oro 201 x2
Rosette rotonde martellate reversibili 17 mm - Filo 2,5 mm - Acciaio inox 316L e 201 x2
Cerchio rotondo martellato reversibile 17 mm 2,5 mm filo in acciaio inossidabile 316L e placcato oro 201 x2
Cerchio rotondo martellato reversibile 19 mm - filo da 2,5 mm - acciaio inossidabile 316L e 201 x2
Orecchini a cerchio tondo martellato reversibili 19 mm 2,5 mm filo in acciaio inossidabile 316L e placcato oro 201 x2
Rosette rotonde martellate reversibili 21 mm - Filo 2,5 mm - Acciaio inox 316L e 201 x2
Cerchio rotondo martellato reversibile 21 mm 2,5 mm filo in acciaio inossidabile 316L e placcato oro 201 x2
5 et +
Cerchio rotondo martellato reversibile 23 mm - filo da 2,5 mm - acciaio inossidabile 316L e 201 x2
Cerchio rotondo martellato reversibile 23 mm 2,5 mm filo in acciaio inossidabile 316L e placcato oro 201 x2
Cerchio rotondo martellato reversibile 25 mm - filo da 2,5 mm - acciaio inossidabile 316L e 201 x2
Cerchio rotondo martellato reversibile 25 mm 2,5 mm filo in acciaio inossidabile 316L e placcato oro 201 x2
Questi componenti per gioielli in acciaio inossidabile 304, 316, 304L, 316L e altri tipi di acciaio inossidabile sono perfetti come basi per orecchini pendenti o per creare orecchini acerchio personalizzati. A seconda dei vostri gusti, basterà aggiungere perle, ciondoli, pendenti, catenelle, cabochon, piume o pompon...
Chi non ha tempo per creare gioielli di fantasia troverà comunque ciò che fa al caso suo con gli orecchini già pronti. Non dovrete fare nulla... se non indossarli.
Gli orecchini in acciaio inossidabile possono essere indossati da chiunque, anche dalle persone più sensibili, poiché si tratta di un metallo noto per essere ipoallergenico. Chi non ha il lobo forato potrà comunque godere dei vantaggi dell’acciaio inossidabile grazie alle clip pensate appositamente per le orecchie non forate.
Come tutti i nostri accessori per gioielli, i nostri componenti per gioielli e le nostre catene in acciaio inossidabile, troverete una versione dorata dei nostri orecchini in acciaio inossidabile.
Realizzare orecchini in acciaio inossidabile
Utilizzate l’anello degli orecchini da decorare per realizzare splendidi gioielli di bigiotteria fai da te. Basterà agganciarvi un intreccio e delle frange di perline rocaille, micro macramè, pasta polimerica, tessuto, pelle, perline di ogni tipo...
Hai bisogno di ispirazione? Ecco 3 tutorial veloci e facili da seguire per realizzare orecchini a meno di 30 €:
  • Gli orecchini di tendenza: una versione di orecchini pendenti con una serie di piccoli ciondoli.
  • Gli orecchini colorati: scoprite come personalizzare gli orecchini a cerchio con perle heishi dai colori vivaci.
  • Gli orecchini intramontabili: abbina l’acciaio inossidabile alle pietre naturali per creare un paio di orecchini pronti ad accompagnarti in tutti i tuoi look.
Anche le creatrici alle prime armi potranno cimentarsi nella creazione di gioielli. Con un semplice pendente e un anello di giunzione si riescono già a realizzare orecchini personalizzati e originali.
Voglia di scoprire idee creative? Scoprite i nostri tutorial sugli orecchini in acciaio inossidabile. Siamo sicuri che tra tutti questi modelli troverete quello che fa al caso vostro. Create orecchini su misura scegliendo le forme più di tendenza e i vostri colori preferiti!
Quale materiale dovrei scegliere per gli orecchini se ho la pelle sensibile?
Per le pelli sensibili, gli orecchini in acciaio inossidabile sono un'ottima scelta, poiché sono ipoallergenici e non irritano la pelle.
Inoltre, l’acciaio inossidabile è un metallo solido, resistente alla corrosione e indeformabile. Non si ossida e mantiene la sua lucentezza e il suo splendore, il che rende un gioiello in acciaio inossidabile un gioiello durevole.
Scoprite le diverse caratteristiche dell’acciaio inossidabile nella nostra scheda tecnica.
Quali modelli di orecchini vanno di moda?
In questo momento si stanno delineando due tendenze nel campo degli orecchini:
Gli orecchini asimmetrici: giocare con forme e lunghezze per creare coppie di orecchini spaiati è l’idea di stile più in voga della stagione!
Orecchini a cerchio con pendenti a forma di fiore scavato: è LA tendenza del momento e questi orecchini sono semplicissimi da realizzare e da personalizzare. Basta un cerchio, un pendente a forma di fiore infilato sopra e il gioco è fatto!
