Valorizzate i vostri braccialetti e collane fai da te con questo distanziatore dorato con oro fino, impreziosito da resina epossidica color topazio dai riflessi caldi.
Da notare che la resina è su un solo lato e il retro è cavo!
I petali in rilievo sono ricoperti di resina epossidica nei toni del marrone ambrato, caramello e miele, che contrastano con il metallo dorato. Questo distanziatore misura 22 x 12 mm. È dotato di un anello chiuso a ciascuna estremità, con un diametro interno di 3,5 mm. Questi anelli, di medie dimensioni, possono essere utilizzati sia con un filo o un cordoncino che con una catena o anelli di giunzione.
Come utilizzare questo distanziatore a forma di fiore?
La sua forma allungata si posiziona facilmente al centro di un bracciale o in alternanza con perle su una collana. Potete collegarlo a una catena dorata per mantenere l’armonia dei colori, oppure inserirlo tra due sezioni di perle per dare ritmo alla composizione. Il tutorial sul braccialetto con distanziatore a forma di fiore e catena a maglia mostra un montaggio semplice, realizzabile con pochi anelli e una chiusura. Due distanziatori identici possono anche fungere da base per un paio di orecchini, abbinandoli a ganci o a perni adatti.
Che siate alle prime armi nella creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, tutorial e schede tecniche sono a vostra disposizione per guidarvi. Troverete consigli su come calcolare la lunghezza di un braccialetto, distribuire gli elementi in modo equilibrato, scegliere gli anelli di giunzione e le chiusure adatte, e curare le finiture per un risultato pulito e duraturo. Qualunque sia il vostro livello, queste risorse vi permetteranno di risparmiare tempo ed evitare gli errori più comuni durante l’assemblaggio.
Lunghezza: 22 mm
Larghezza: 12 mm
Spessore: 3,1 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: 3,5 mm
Venduto singolarmente.
