Valorizzate i vostri braccialetti, collane o collane lunghe fai da te con questo distanziatore a forma di fiore in resina epossidica turchese,dorato con oro fino, perfetto per aggiungere un tocco floreale e luminoso ai vostri progetti.
Da notare che la resina è su un solo lato e il retro è cavo!
La sua forma a fiore dai petali arrotondati è impreziosita da una resina epossidica in una tonalità blu-verde, simile a quella della laguna, che contrasta con la finitura dorata con oro fino. A ciascuna estremità è presente un anello chiuso. Il suo diametro interno di 3,5 mm è sufficientemente ampio da consentire di far passare senza difficoltà un cordoncino, una catenella o un anello di giunzione. Questo distanziatore misura 22 x 12 mm, il che gli conferisce una bella presenza all’interno delle vostre creazioni.
Come utilizzare questo distanziatore a forma di fiore?
La sua forma allungata lo rende un elemento centrale per un bracciale o una collana. Inseritelo tra due tratti di catena dorata per creare un motivo al centro del gioiello, oppure alternatelo con delle perle per dare ritmo a una composizione. Potete anche appenderlo a dei ganci per realizzare orecchini semplici, oppure metterne diversi in serie su un bracciale. Per vedere un esempio di montaggio, questo tutorial per un bracciale con distanziatore a forma di fiore e catena a maglia illustra in dettaglio i passaggi da seguire.
Qualunque sia il vostro livello nella creazione di gioielli fai da te, i tutorial e le schede tecniche del sito vi accompagnano in ogni fase: scelta dei materiali, calcolo della lunghezza in base alla circonferenza del polso o del collo, organizzazione degli elementi prima dell’assemblaggio, verifica della solidità delle chiusure. Troverete anche idee su come abbinare colori e materiali per rendere armoniose le vostre creazioni.
Lunghezza: 22 mm
Larghezza: 12 mm
Spessore: 3,1 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: 3,5 mm
Venduto singolarmente.
