Dai un tocco floreale e luminoso ai tuoi braccialetti o collane con questo distanziatore a forma di fiore in resina epossidica verde, dorato con oro fino, perfetto per distanziare le perle e dare struttura alle tue creazioni di gioielli fai da te.
Da notare che la resina è su un solo lato e il retro è cavo!
Il motivo floreale è valorizzato da una resina epossidica verde, circondata da un contorno metallico lucido. Questo distanziatore è dotato di anelli chiusi, che ne consentono un facile inserimento tra altri elementi. Misura 22 mm di lunghezza per 12 mm di larghezza, il che gli consentirà di risaltare sia in collane, sia in bracciali o orecchini.
Come utilizzare questo distanziatore a forma di fiore?
Può fungere da punto centrale su un bracciale, collegato su entrambi i lati a una catena o a un cordoncino. Potete anche appenderlo al centro di una collana girocollo, oppure posizionarne diversi a intervalli regolari per dare ritmo a una collana lunga. Abbinato a una catena dorata, darà vita a un gioiello raffinato e veloce da realizzare. Per gli orecchini, basta fissarlo a un gancio o a un perno con un anello di giunzione.
Sia che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te, sia che abbiate già dimestichezza con l’uso di anelli e componenti, sul sito troverete tutorial e schede tecniche. Forniscono indicazioni per scegliere la lunghezza di un bracciale, selezionare le chiusure adatte, distribuire gli elementi su una collana e curare le finiture. Qualunque sia il vostro livello, questi consigli vi aiuteranno a ottenere assemblaggi solidi e uniformi.
Lunghezza: 22 mm
Larghezza: 12 mm
Spessore: 3,1 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: 3,5 mm
Venduto singolarmente.
