Filo di ottone Artistic Wire 0,81 mm - grezzo con trattamento anti-ossidazione x13.7m
Artistic Wire
Codice : FCU-982
Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1
14,24 €
Kit de 3 Pinze econom. per bijoux - Pinza piatta/Pinza conica/Tronchesina
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1Kit de 3 Pinze per bijoux de qualité professionnelle - Pinza piatta, Pinza tonda, Tronchesina
23,28 €
Gabarit per anello regolabile - Artistic WireGabarit per anello regolabile - Artistic Wire
6,81 €
Pinza per bijoux Xuron 450 per un lavoro preciso e di qualità x1Pinza per bijoux Xuron 450 per un lavoro preciso e di qualità x1
21,35 €
Pinze Knipex taglienti sensa molla  x1
27,45 €
Filo di ottone Artistic Wire da 0,81 mm grezzo con trattamento anti-ossidazione x5.5m
Durezza dei fili
Le tue domande (4)
Da Hamza (09/08/2026 23:41:01)
est-il possible d’aplatir ce fil en laiton et si oui avec quel type de marteau ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (11/08/2026 08:44:05)
Bonjour, oui, ce fil de laiton de 0,81 mm peut tout à fait être aplati. Nous vous conseillons d'utiliser un marteau à tête plate, en travaillant sur un bloc à taper en acier pour un résultat net. Attention toutefois : le martelage retire une partie du placage anti-ternissement, la zone aplatie sera donc plus sensible à l'oxydation avec le temps. Tapez par petits coups réguliers pour contrôler l'épaisseur et éviter de fragiliser le fil.
Da Clara (30/04/2026 11:33:37)
Est ce que ce fil peut s’utiliser pour faire la base d’un earcuff ? Est il assez « souple » pour le tordre mais assez dur pour garder sa forme ?
Si non, que, fil me conseillez vous ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/04/2026 11:42:04)
Bonjour, ce fil peut convenir pour faire la base d'un earcuff. Il est assez souple pour le mettre en forme. Il est plutôt semi dur. Merci
Da Stef (21/10/2024 17:36:12)
Bonjour
Est ce que le fils est dur ou souple ? Je suis à la recherche de fils rond de laiton en 80; 70 et 60 mm dur, que me conseillez vous ? Merci
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (22/10/2024 08:36:02)
Bonjour, comme indiqué dans la description ce fil en laiton est souple. Cependant, il est très solide, il ne sébrèche pas et ne se détériore pas dans le temps.
Da Kali (23/09/2024 19:46:02)
Sur la photo du produit, le fil semble doré . Pourtant, une cliente en commentaire dit que la couleur est plutot orange / un peu cuivre . Quelle est il réellement ? Je cherche du vrai laiton doré
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (24/09/2024 08:22:24)
Bonjour, la couleur du fil de notre stock actuel est bien doré comme sur la photo en pièce jointe.
Da Isabelle (pubblicato su : 03/12/2021 , acquistato su : 27/11/2021)
La couleur n'est pas la même qu'en photo,celui reçu a une couleur plus orange,plutôt cuivre !
Il nostro esperto ti risponde (08/12/2021 11:49:18)
Bonjour, nous allons mettre à jour la photo.
