Valorizzate le vostre creazioni in pasta polimerica con questa foglia di trasferimento VeroS n. 336, una carta solubile che consente di stampare facilmente motivi unici sulla superficie dei vostri gioielli fatti a mano.
Questo foglio di trasferimento, stampato sul lato con il motivo, va applicato direttamente su una targhetta di pasta polimerica cruda per trasferirvi un motivo leopardato semplicemente a contatto con l’acqua. La carta solubile scompare una volta bagnata, lasciando solo l’inchiostro fissato sulla superficie. Il motivo del codice N. 336 presenta un design curato, ideale per dare un tocco grafico alle vostre creazioni. Il foglio misura 13,5 x 9 cm, il che consente di realizzare diversi pezzi da un unico trasferimento a seconda delle dimensioni dei ritagli.
Nota: ogni foglio è monouso.
Come utilizzare i fogli di trasferimento solubili per pasta polimerica?
- Stendete la pasta Fimo con un rullo o una macchina per pasta polimerica.
- Ritaglia il motivo e posizionalo sulla pasta ben liscia e pulita (prima della cottura).
- Lisciate con le dita o delicatamente con il rullo per eliminare tutte le bolle d’aria. Lasciate riposare per 10-15 minuti affinché l’inchiostro si trasferisca sulla pasta.
- Spruzzate dell’acqua sul foglio di trasferimento oppure passate il foglio direttamente sotto un rubinetto con acqua a bassa temperatura (è sufficiente un leggero getto d’acqua). Eliminate i residui di carta strofinando con un dito. Una volta che la carta si è sciolta, l’immagine rimane sulla pasta polimerica.
- Lasciate asciugare per 5-10 minuti.
- Ritagliate rapidamente la targhetta in base alle vostre esigenze e applicatela sul supporto desiderato. Maneggiate la pasta con cura, evitando di toccare l’immagine con le dita.
- Cuocete la pasta polimerica come di consueto, alla temperatura indicata dal produttore.
- Se dopo la cottura rimangono residui di carta, potete rimuoverli passando il vostro pezzo sotto l’acqua (con un leggero getto d’acqua) e strofinando delicatamente con il dito.
Che siate alle prime armi con la pasta polimerica o che abbiate già esperienza, sul sito troverete schede tecniche e tutorial per guidarvi passo dopo passo: scelta degli strumenti, tecniche di taglio, consigli sulla cottura o ancora suggerimenti per ottenere una superficie priva di impronte digitali. Tutto ciò che serve per progredire al proprio ritmo e diversificare le proprie creazioni.
La carta idrosolubile è un materiale di origine biologica realizzato con fibre di polpa di legno provenienti dal Forest Steward Council (FSC) e da un ingrediente naturale a base di cellulosa. Quando il materiale entra in contatto con l’acqua, l’ingrediente cellulosico si dissolve, mentre le fibre di polpa di legno si separano e rimangono. Questa tecnologia rivoluzionaria è facilmente biodegradabile secondo la norma 301B dell’OCSE. I microrganismi e i batteri contribuiscono poi a decomporre ulteriormente le fibre di pasta di legno, consentendo una completa biodegradabilità.
Altezza: 13,5 cm
Larghezza: 9 cm
Venduto singolarmente
