Stampa motivi di piccoli limoni sulle tue creazioni in pasta polimerica grazie a questo foglio di trasferimento VeroS n. 342, ideale per personalizzare i tuoi gioielli fatti a mano con disegni originali.
Questo motivo a limoni, stampato su carta idrosolubile, si applica direttamente sull’impasto crudo prima della cottura. Una volta inumidito, il supporto si dissolve a contatto con l’acqua, lasciando l’immagine sulla superficie dell’impasto. Il foglio misura 13,5 x 9 cm e presenta un motivo pronto all’uso, con tonalità di giallo e verde tipiche degli agrumi. È compatibile con le paste polimeriche, come FIMO o Sculpey. Per una migliore resa dei colori, si consiglia di lavorare su una pasta chiara. Ogni foglio è monouso.
Cosa fare con questo foglio di trasferimento?
Una volta applicato il trasferimento e asciugata la pasta, la targhetta decorata può essere ritagliata e trasformata in orecchini in pasta polimerica, pendenti o cabochon da incollare su supporti. Il motivo a limoni si presta bene a creazioni leggere e colorate, adatte alla stagione estiva.
Che siate alle prime armi con la modellazione in pasta polimerica o che abbiate già esperienza, sul sito sono disponibili tutorial e schede tecniche per guidarvi in ogni fase: preparazione e conservazione della pasta, tecniche di applicazione dei trasferibili, consigli per la cottura o ancora idee di finitura per le vostre creazioni fai da te.
La carta idrosolubile è un materiale di origine biologica realizzato con fibre di polpa di legno provenienti dal Forest Steward Council (FSC) e da un ingrediente naturale a base di cellulosa. Quando il materiale entra in contatto con l’acqua, l’ingrediente cellulosico si dissolve, mentre le fibre di polpa di legno si separano e rimangono. Questa tecnologia rivoluzionaria è facilmente biodegradabile secondo la norma 301B dell’OCSE. I microrganismi e i batteri contribuiscono poi a decomporre ulteriormente le fibre di pasta di legno, consentendo una completa biodegradabilità.
Altezza: 13,5 cm
Larghezza: 9 cm
Venduto singolarmente
