Dai un tocco di stile alle tue creazioni in pasta polimerica con questo foglio di trasferimento VeroS n. 333 con motivo maculato!
Il suo supporto in carta solubile consente di trasferire l'immagine direttamente sulla pasta cruda con buona precisione, senza bisogno di strumenti speciali. Questo foglio di trasferimento per pasta polimerica presenta un motivo leopardato, con macchie irregolari dai contorni scuri su sfondo chiaro, che conferisce un effetto grafico e di tendenza ai vostri lavori. Misura 13,5 cm di altezza per 9 cm di larghezza. Attenzione: è monouso. Per un risultato ottimale, si consiglia di utilizzare una pasta polimerica di colore chiaro.
Come utilizzare questa pellicola di trasferimento solubile?
- Stendete la pasta polimerica con un rullo o una macchina, quindi ritagliate il motivo e applicatelo sulla superficie liscia prima della cottura.
- Lisciate delicatamente per eliminare le bolle d’aria e lasciate riposare per 10-15 minuti.
- Inumidite il foglio con un filo d’acqua fredda e strofinate leggermente per sciogliere la carta. L’immagine rimane fissata sulla pasta.
- Lasciate asciugare per 5-10 minuti, ritagliate la targhetta in base alle vostre esigenze, quindi cuocete alla temperatura indicata dal produttore.
- Se dopo la cottura rimangono residui di carta, sciacquate il pezzo sotto un filo d’acqua strofinando delicatamente.
Questo motivo leopardato si presta bene alla creazione di orecchini in pasta polimerica, pendenti o piccole targhette decorative da assemblare su diversi supporti. È possibile combinare più motivi o ritagliare forme geometriche per variare gli effetti.
Che siate alle prime armi con la modellazione della pasta polimerica o che abbiate già esperienza, sul sito troverete numerosi tutorial e schede tecniche per migliorare: scelta degli strumenti, tecniche di taglio, consigli per un trasferimento ben definito, idee per le finiture... Tutto ciò che serve per progredire al vostro ritmo e arricchire le vostre creazioni fai da te.
La carta idrosolubile è un materiale di origine biologica realizzato con fibre di polpa di legno provenienti dal Forest Steward Council (FSC) e da un ingrediente naturale a base di cellulosa. Quando il materiale entra in contatto con l’acqua, l’ingrediente cellulosico si dissolve, mentre le fibre di pasta di legno si separano e rimangono. Questa tecnologia rivoluzionaria è facilmente biodegradabile secondo la norma 301B dell’OCSE. I microrganismi e i batteri contribuiscono poi a decomporre ulteriormente le fibre di pasta di legno, consentendo una completa biodegradabilità.
Altezza: 13,5 cm
Larghezza: 9 cm
Venduto singolarmente
