Dai un tocco grafico e selvaggio ai tuoi gioielli in pasta polimerica con questa foglia di trasferimento VeroS n. 338 con motivo leopardato, da applicare direttamente sulla pasta cruda grazie al suo supporto in carta solubile.
Il suo motivo leopardato nero su sfondo verde scuro gli conferisce un carattere deciso, ideale per dare un tocco grafico e originale alle vostre creazioni in pasta polimerica. La carta solubile si scioglie a contatto con l'acqua, lasciando solo l'immagine sulla superficie della pasta per un risultato liscio e preciso.
Cosa fare con questo foglio da trasferimento?
Questo foglio può essere utilizzato per decorare pendenti, anelli, spille o anche orecchini in pasta polimerica. Basta applicare il motivo su una targhetta di pasta cruda ben liscia, scioglierlo con l’acqua, quindi ritagliare le forme desiderate prima della cottura. Per vedere questa tecnica in pratica, sul sito è disponibile un tutorial sugli orecchini in pasta polimerica con trasferimento.
La carta idrosolubile è un materiale di origine biologica realizzato con fibre di polpa di legno provenienti dal Forest Steward Council (FSC) e un ingrediente naturale a base di cellulosa. Quando il materiale entra in contatto con l’acqua, l’ingrediente cellulosico si dissolve, mentre le fibre di pasta di legno si separano e rimangono. Questa tecnologia rivoluzionaria è facilmente biodegradabile secondo la norma 301B dell’OCSE. I microrganismi e i batteri contribuiscono poi a decomporre ulteriormente le fibre di pasta di legno, consentendo una completa biodegradabilità.
Altezza: 13,5 cm
Larghezza: 9 cm
Venduto singolarmente
