Perfina le tue scanalature e le piccole aperture con questa fresa per fessure Maillefer da 1,6 mm, più sottile per una lavorazione di precisione.
La sua forma cilindrica consente di lavorare il materiale lateralmente e di ottenere zone più diritte rispetto a una fresa a sfera. Il diametro di 1,6 mm è particolarmente indicato per i componenti di piccole dimensioni in cui è necessario praticare una scanalatura, rifinire un’apertura o rettificare localmente un bordo senza asportare una quantità eccessiva di materiale. La fresa per scanalature viene utilizzata soprattutto per operazioni di aggraffatura o per creare scanalature pulite su una targhetta.
Come utilizzarla nei vostri progetti?
Può servire a creare una piccola scanalatura regolare in un elemento metallico, a pulire l’interno di un’apertura dopo il taglio con sega o ad allargare leggermente una zona sui lati. Rispetto alla versione da 2,1 mm, quella da 1,6 mm offre maggiore precisione e consente di intervenire in spazi più ristretti. Per identificare meglio la funzione di una fresa tra gli altri utensili, consultate il glossario degli utensili del gioielliere. Se desiderate lavorare in modo meccanico mantenendo una buona precisione, un utensile multifunzione con 25 accessori costituisce uno strumento adatto.
I principianti potranno provarla inizialmente su un ritaglio di metallo per comprendere come la fresa agisce sul materiale ai lati. I creatori esperti potranno poi utilizzarla per regolazioni precise, ritocchi di forma e la preparazione di piccole aree prima delle fasi di finitura.
Lunghezza: circa 44,5 mm
Diametro della testa: 1,6 mm
Diametro del gambo: 2,3 mm
Venduta singolarmente
