strumenti essenziali
Pubblicato il :03/12/2021
Questo glossario presenta strumenti e tecniche essenziali per la creazione di gioielli, come l'alesatore a punta di diamante per la foratura delle Perle e la pinzetta per la manipolazione di piccole parti. Ognuno di questi elementi svolge un ruolo fondamentale nel processo di creazione e finitura dei gioielli, contribuendo alla precisione e alla qualità del lavoro prodotto.
A
Abbraccio
Carteggiare o carteggiare con carta abrasiva. Questo rende possibile preparare il gioiello prima della lucidatura.
Alesatore a punta di diamante
Serve per allargare il foro delle perle. Ti permette anche di forare una pietra preziosa. Per utilizzarlo, il tallone (o pietra fine) e la punta dell'alesatore devono essere immersi in acqua.
Ago
Strumento utilizzato per puntare il metallo in modo pulito e preciso.
B
Bigorne
Piccola incudine con due corna appuntite: una è rotonda e l'altra è piatta. Questo strumento viene utilizzato per rivettare e forgiare piccole parti.
Bocfil
Strumento specifico per il gioielliere. Il bocfil è un telaio utilizzato per mantenere tesa la lama di una sega, motivo per cui viene anche chiamato "porta sega". Ti permette di tagliare il metallo.
Borace
Chiamato anche colloboro o fondente, il borace è un sale particolarmente pulito (borato di sodio) che facilita la fusione di vari metalli. Previene l'ossidazione del metallo a causa del calore della torcia e consente alla saldatura di fluire nella posizione desiderata.
Bouterolle
Fusto in acciaio o bosso che termina con una pallina. Il punzone viene utilizzato per timbrare una lastra di metallo per dargli una forma a cupola.
Brasatura
Assemblare due pezzi insieme con l'aggiunta di un altro metallo (saldatura).
Bussola
Strumento utilizzato per misurare una distanza e mantenerla, per riportare all'infinito misure precise, per disegnare cerchi abbastanza perfetti, per marcare parti metalliche e poi tagliarle. Il compasso è composto da due punte da incidere alle estremità.
C
Cabrons
Bastoncini di legno su cui arrotoliamo la carta vetrata. Ci sono piatti, semitondi e triangolari.
Calibro 1/10
Strumento di misurazione di precisione.
Calibro a corsoio
Strumento che consente la misurazione precisa di altezza, lunghezza, diametro, spessore e profondità di componenti di gioielleria.
Cannetille
Filo metallico che viene avvolto su un mandrino o su un'asta (a seconda del diametro degli anelli desiderati) e che viene poi tagliato con un bocfil per realizzare dei piccoli anelli.
Cloisonné
Tecnica di oreficeria utilizzata per la fabbricazione di gioielli e oggetti decorativi smaltati. I modelli sono costituiti da bande di metallo saldate su uno sfondo dello stesso metallo. Queste piccole bande metalliche hanno il ruolo di creare piccoli spazi chiusi che vengono riempiti con smalto o eventualmente pietre
Crimpare
Azione di fissaggio di una pietra su metallo. Ci sono diverse impostazioni: l'impostazione chiusa, l'impostazione della grana, l'impostazione della massa ...
D
Ditale ad arco
Cubo piccolo in acciaio con scanalature di diverse dimensioni sui 4 lati.
Ditale per stampaggio
Cubo piccolo in acciaio con semisfere di diverse dimensioni sui 4 lati. Viene utilizzato per dare una forma arrotondata e bombata al metallo con l'aiuto dei mozziconi.
Dremel
E un marchio di utensili e uno strumento multiuso che puo essere utilizzato su diversi supporti, come pelle, legno, vetro, pietra e metallo. Ti permette di scolpire, incidere, levigare, lucidare, tagliare.
E
Nessun contenuto per questa parte
F
Foresta
Strumento utilizzato per la perforazione. Una punta da trapano un'asta di acciaio con l'estremità affilata per praticare dei fori. Ci sono diverse dimensioni di punte per trapano.
Fragola
La fresa è un gambo in acciaio con punta scanalata che attacca il metallo durante la tornitura. La fresa tonda è la più utilizzata in gioielleria, ma ne esistono molte altre (la fresa a campana, la fresa cilindrica a fessura, la fresa per lenti, ecc.).
Francobollo
Azione di stampare un rilievo nel metallo colpendo un punzone e un dado.
G
Galvanotecnica
Processo che consiste nel precipitare, per azione di una corrente galvanica, un metallo disciolto.
Granulazione
Una tecnica che permette di texturizzare un pezzo di metallo fissando minuscoli granuli di metallo con una saldatura.
H
I
Inalterité
Un metallo si dice inalterabile quando non cambia nel tempo.
Indurire
Rendi il metallo più duro, martellandolo, allungandolo o arrotolandolo. Un metallo indurito è quindi più difficile da lavorare. Per ripristinarne la malleabilità è necessario procedere a una ricottura, cioè scaldarlo ad una certa temperatura mediante un forno o un cannello.
J
Q
L
Laminato
Ridurre lo spessore di una lamiera mediante pressione facendola passare attraverso un laminatoio.
Lente d'ingrandimento binoculare
E una lente d'ingrandimento molto utile per vedere i piccoli dettagli.
Lucidatrice
Ampiamente utilizzato dai gioiellieri, questo lucidatore ti consente di rifinire i tuoi gioielli e componenti in metallo.
Lucidatura
Questa è la fase terminale del gioiello. Consiste nel rendere lucida la superficie di una parte.
M
Maglio
Martello con testa in legno o bosso.
Malleabilità
Un metallo si dice malleabile quando è facile da modellare.
Mandrino
Verga d'acciaio su cui avvolgiamo il filo per realizzare degli anelli (cannetille).
Mandrino a mano
Strumento che permette di forare a mano parti in polimero o resina.
Marchio di garanzia
Punzone che garantisce il titolo del metallo utilizzato.
Marchio del produttore
Segno distintivo del gioielliere che ha realizzato il gioiello.
Martello
Strumento multiuso (martellatura, formatura, forgiatura ...).
Misuratore dell'anello
E un insieme di anelli numerati di diverso diametro che viene utilizzato per conoscere la dimensione delle dita.
Mohs
La scala di Mohs è una scala da 1 (molto morbida) a 10 (molto dura) che confronta la durezza dei minerali.
Molino a cilindri
Attrezzo composto da due cilindri in acciaio che riduce lo spessore di una lamiera.
Morsa a cuneo (morsa manuale)
Strumento di fissaggio specifico per il gioielliere che permette di trattenere una piccola parte (anelli, ...) Ideale per contenere piccoli lavori durante la segatura, la lucidatura o qualsiasi altra operazione.
Morsetto doppio cilindro
Attrezzo per modellare bracciali piatti o placchette, realizzando curve senza graffiare o segnare le superfici.
Mucchio di gioielliere
Supporto in metallo, chiamato anche blocco di battitura. E ideale per sagomare parti metalliche, livellare, martellare forme di filo e per punzonare.
Musica rock
Bagno caldo di acqua e acido solforico (9 o 15 parti di acqua per una parte di acido solforico), utilizzato per decapare il metallo dopo ricottura o saldatura e per rimuovere tracce di ossidazione dovute a ricottura o brasatura. Rimuove anche tracce di borace. In breve, pulisce i tuoi gioielli. Tieni presente che esistono altre soluzioni meno dannose per la sverniciatura del metallo.
N
O
P
Passa il mouse
L'azione di martellare il metallo con un martello per renderlo piatto.
Peg
Pezzo di legno che viene fissato con una morsa sul banco di un gioielliere o su un angolo di un tavolo. Serve come supporto per la lavorazione del metallo e anche per le mani del gioielliere. La caviglia è generalmente dentellata con una V al centro per facilitare il lavoro di taglio con il bocfil.
Pinze a spirale
Chiamata anche pinza attorcigliata o pinza freno, permette di avvolgere e attorcigliare diversi fili metallici (filo di rame, ottone, argento 925, gold-filled) in modo rapido e regolare.
Pinze per saldatura
Chiamato anche pinza antincendio o pinzetta a croce curva, questa pinza è appositamente progettata per trattenere le parti durante le saldature.
Pinze per formare i ganci per le orecchie
Strumento per realizzare ganci per le orecchie in modo facile e veloce.
Pinzetta
Piccola pinza specifica i cui rami risaltano. Ideale per catturare piccole parti o piccole cannucce.
Primer gioiello
Questi sono tutti i piccoli elementi che permettono di creare un gioiello, come fermagli, chiodi o aste, orecchini a bottone, anelli...
Punto di fuoco
Punta in acciaio che permette di spostare il lustrino di brasatura sotto la fiamma.
Punto di tracciatura
Chiamata anche Carbide Tip Pen, è uno strumento che permette di tracciare punti, linee o disegni incidendo il metallo.
Q
R
Ricottura
Riscaldare il metallo al rosso per ripristinarne la malleabilità. E l'opposto dell'indurimento.
S
Sbavatura
Tecnica che permette di liberare un pezzo di metallo dalle sue bave.
Scalpello
Strumento utilizzato per scalpellare il metallo.
Schiarire
Operazione che consiste nel dare all'opera la sua ultima vivacità. Questo è l'ultimo passaggio di lucidatura che viene eseguito con i dischi di cotone.
Spazzola conica
Strumento che permette di eseguire una lucidatura di finitura su anelli e bracciali rigidi.
Stalla
Strumento per incisione e crimpatura.
Stuoie
Piccoli pezzi di saldatura tagliati con le cesoie.
T
taglio
Strumento utilizzato per tagliare lastre di metallo o lustrini di saldatura. E uno scalpello rinforzato per l'uso dei gioiellieri.
Testata
Parte inferiore di una pietra sfaccettata.
Timbratura
Lavora il metallo usando un bottone a pressione per dargli una forma arrotondata.
Torcia
Strumento essenziale per la saldatura o brasatura.
Triboulet
Attrezzo a forma di cono per modellare anelli o bracciali.
Tribolo metrico
Strumento che consente una misurazione molto precisa della circonferenza del dito da un anello. Si presenta sotto forma di cono graduato.
U
V
W
X
s?
Z
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Elenco dei prodotti utili
Punteruolo elettrico per perle
OUTIL-001
83 in magazzino
17,29€
Anelliera in alluminio professionale
OUTIL-196
8,64€
Anelliera US/Fr/It/Svizzera
OUTIL-633
64 in magazzino
15,25€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
36 in magazzino
57,95€
Supporto in legno
OTL-058
72 in magazzino
8,33€
Kit - archetto portaseghetto + lame n°2/0 + supporto in legno
26,44€
3 attrezzi per incastonare pietre e cabochons x1
12,20€
Forcella - punta ricurva - 17 cm blocco automatico x1
2,65€
Piolo automatico per gioielli 14 cm x1
TECH-946
Solo1 in magazzino
7,93€
Compasso dritto di serraggio rapido per gioielliere 14 cm x1
6,61€
Calibro analogico per bijoux 150 mm x1
TECH-973
13,21€
Lima carrelette punta arrotondato 200x16 mm - Attrezzo pour bijoux x1
17,18€
Punta da tracciare-Penna punta carbure - 15 cm x1
4,06€
Spazzolina circolare di lucidatura in filo di cotone 24 mm x1
Da isabelle (08/01/2023 18:28:51)
Bonjour, avec quels outils ouvrir une maille
Il cliente Tiffanie J. risponde (09/01/2023 11:09:54)
Bonjour, la maille est-elle fermée/soudée ou ouverte ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/12/2021]
