Realizzate scanalature, piccole cavità e intagli con pareti diritte con questa fresa per fessure Maillefer da 2,1 mm.
La fresa per fessure presenta una geometria molto diversa da quella della fresa a sfera: la sua parte di lavoro è piuttosto cilindrica e consente di asportare il materiale dai lati. In gioielleria, questo tipo di fresa viene utilizzata in particolare per scavare o rifinire scanalature, allargare lateralmente un'apertura, rifinire un bordo o modellare una piccola cavità le cui pareti devono rimanere relativamente diritte. Le frese sono utensili rotanti che asportano materiale, e la fresa a fessura cilindrica rientra tra le forme classiche utilizzate dai gioiellieri. Viene impiegata soprattutto per incastonare o per creare scanalature pulite su una targhetta di metallo.
Cosa si può fare con questo diametro di 2,1 mm?
La sua larghezza consente di eseguire ritocchi piuttosto evidenti: creare una scanalatura in un pezzo metallico, rifinire l’interno di un’apertura dopo il taglio, preparare una piccola tacca o sistemare una cavità prima dell’assemblaggio. Può anche servire a ritoccare alcuni elementi in resina o pasta metallica a seconda del vostro progetto. Per comprendere meglio la funzione dei diversi utensili rotanti, consultate la nostra scheda sugli utensili indispensabili per il gioielliere. Per un lavoro motorizzato di precisione, questa fresa può essere utilizzata con un utensile multifunzione Dremel 3000.
La fresa a fessura asporta rapidamente materiale dai lati: è quindi preferibile effettuare più passaggi leggeri piuttosto che cercare di ottenere immediatamente la profondità finale. I creatori esperti apprezzeranno particolarmente questa forma per rifiniture e regolazioni precise.
Lunghezza: circa 44,5 mm
Diametro della testa: 2,1 mm
Diametro del gambo: 2,3 mm
Venduta singolarmente
