Crea dettagli metallici luminosi con questo inchiostro a base alcolica metallizzato opaco Kamenskaya Argento, ideale per dare brillantezza alle composizioni Ink Art e ai progetti in resina.
I pigmenti metallici naturali producono un effetto argenteo deciso che permette di tracciare bordi, creare sfaccettature brillanti o formare sottili ramificazioni negli inchiostri colorati. Il flacone deve essere agitato accuratamente prima dell’uso affinché i pigmenti tornino a distribuirsi in modo omogeneo. Su una superficie liscia e non assorbente, diluire l’inchiostro se necessario, quindi stenderlo con un asciugacapelli per creare i contorni desiderati. Questo inchiostro può essere utilizzato anche con la resina epossidica per introdurre tocchi metallici nella composizione.
Cosa fare con questo inchiostro argentato?
Abbinatelo al nero e al grigio per un risultato monocromatico contemporaneo, al blu per richiamare riflessi ghiacciati o a tonalità vivaci per creare un contrasto metallico. Può mettere in risalto i motivi di un pendente, arricchire un cabochon o aggiungere alcune linee brillanti a un oggetto decorativo. Per scegliere il materiale giusto per il vostro progetto, consultate la nostra scheda «Resina UV o epossidica: quale tipo di resina scegliere?». Potete anche sperimentare diverse forme grazie ai nostri stampi per resina.
Consigli per l’uso:
- Utilizzare dispositivi di protezione e guanti durante la manipolazione dell’inchiostro.
- Applicare l’inchiostro su una superficie liscia e non assorbente. Agitare il flacone prima dell’uso.
- Diluire l’inchiostro con una soluzione di miscelazione o alcol fino a ottenere la consistenza desiderata (saturazione) quando si lavora con la tecnica Ink Art.
- Versare l’inchiostro diluito sulla superficie e stenderlo con un asciugacapelli. Eseguire movimenti circolari attorno alla goccia per creare bordi decorativi.
- Aggiungere alcune gocce di inchiostro metallico alla pittura per creare una ragnatela dorata che sembra fluttuare nell’aria.
- Nell’Ink Art, completate il lavoro ricoprendo il quadro con una vernice acrilica spray per aumentare la durata della vostra immagine.
Una volta che la creazione Ink Art si è asciugata, proteggete i pigmenti metallici con una vernice acrilica spray adatta per limitarne l’ossidazione. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per lavorare in modo pulito, dosare gli effetti e curare le finiture.
Contenuto: 15 ml
Venduto in flacone da 15 ml
