Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0512 - White Alabaster Glazed Luster x10g
Codice : TL-0512
Cymbal Side Bead - Perlina per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Dorato con oro fino x1Cymbal Side Bead - Perlina per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Dorato con oro fino x1
0,31 €
Cymbal Side Bead - per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Argentato antico x1Cymbal Side Bead - per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Argentato antico x1
0,21 €
Cymbal - Terminale per Tila Beads 5x4.7mm Soros Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per Tila Beads 5x4.7mm Soros Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal - Terminale per Tila Beads 15x10 mm Piperi II Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per Tila Beads 15x10 mm Piperi II Dorato con oro fino x1
Cymbal - terminale per Tila Beads 25x10 mm Piperi III Dorato con oro fino x1Cymbal - terminale per Tila Beads 25x10 mm Piperi III Dorato con oro fino x1
Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5 mm Piperi Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5 mm Piperi Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5mm Piperi Argentato antico x1Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5mm Piperi Argentato antico x1
0,40 €
Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4mm Peponas Argento antico x1Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4mm Peponas Argento antico x1
0,40 €
Cymbal Bead Substitute per tila 5x5x2.4 mm Voutakos Argento antico x1Cymbal Bead Substitute per tila 5x5x2.4 mm Voutakos Argento antico x1
0,40 €
Cymbal Bead Substitute per Tila 5x5x2.4 mm Voutakos Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Substitute per Tila 5x5x2.4 mm Voutakos Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4 mm Parasporos Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4 mm Parasporos Dorato con oro fino x1
0,51 €
Tappeto per perline quadrato 20x20 cm  beige x2Tappeto per perline quadrato 20x20 cm  beige x2
Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-2021 - Opaque Cream Mat x10gMiyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-2021 - Opaque Cream Mat x10g
Cymbal Bead Substitute  per Tila 5x5x2.4 mm Parasporos Argento antico x1Cymbal Bead Substitute  per Tila 5x5x2.4 mm Parasporos Argento antico x1
0,40 €
Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Dorato con oro fino x1Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Dorato con oro fino x1
Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Argento Invecchiato x1Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Argento Invecchiato x1
Piatto - Connettore per Perle Tila 25x15 mm Detis II Dorato x1Piatto - Connettore per Perle Tila 25x15 mm Detis II Dorato x1
Piatto - Connettore per Perla 25x15 mm Detis II Argento Invecchiato x1Piatto - Connettore per Perla 25x15 mm Detis II Argento Invecchiato x1
Filo Fireline -  0.10 mm (4LB) Smoke x50 m
Da praline (03/07/2025 18:52:54)
Bonjour , j'ai vu que les sachets de 10g contiennent environ 120 perles tila beads, est ce que toutes les perles ont les memes dimensions soit 5mmX5mm? ou un mélange ? les "half tila " qui font la moitié sont donc les rectangulaires je suppose?
Il nostro esperto Manon ti risponde (04/07/2025 10:54:28)
Bonjour, oui toutes les perles Miyuki Tila font 5x5x1.9 mm. Les Half Tila font 5x2.3x1.9 mm.
