Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-2005 -Mat Met Dark Raspberry Iris x10g
Codice : TL2005
Cymbal Side Bead - Perlina per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Dorato con oro fino x1Cymbal Side Bead - Perlina per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Dorato con oro fino x1
0,31 €
Cymbal Side Bead - per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Argentato antico x1Cymbal Side Bead - per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Argentato antico x1
0,21 €
Cymbal - Terminale per Tila Beads 5x4.7mm Soros Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per Tila Beads 5x4.7mm Soros Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal - Terminale per Tila Beads 15x10 mm Piperi II Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per Tila Beads 15x10 mm Piperi II Dorato con oro fino x1
Cymbal - terminale per Tila Beads 25x10 mm Piperi III Dorato con oro fino x1Cymbal - terminale per Tila Beads 25x10 mm Piperi III Dorato con oro fino x1
Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5 mm Piperi Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5 mm Piperi Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5mm Piperi Argentato antico x1Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5mm Piperi Argentato antico x1
0,40 €
Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4mm Peponas Argento antico x1Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4mm Peponas Argento antico x1
0,40 €
Cymbal Bead Substitute per tila 5x5x2.4 mm Voutakos Argento antico x1Cymbal Bead Substitute per tila 5x5x2.4 mm Voutakos Argento antico x1
0,40 €
Cymbal Bead Substitute per Tila 5x5x2.4 mm Voutakos Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Substitute per Tila 5x5x2.4 mm Voutakos Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4 mm Parasporos Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4 mm Parasporos Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal Bead Substitute  per Tila 5x5x2.4 mm Parasporos Argento antico x1Cymbal Bead Substitute  per Tila 5x5x2.4 mm Parasporos Argento antico x1
0,40 €
Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-2021 - Opaque Cream Mat x10gMiyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-2021 - Opaque Cream Mat x10g
Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Dorato con oro fino x1Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Dorato con oro fino x1
Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Argento Invecchiato x1Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Argento Invecchiato x1
Piatto - Connettore per Perle Tila 25x15 mm Detis II Dorato x1Piatto - Connettore per Perle Tila 25x15 mm Detis II Dorato x1
Piatto - Connettore per Perla 25x15 mm Detis II Argento Invecchiato x1Piatto - Connettore per Perla 25x15 mm Detis II Argento Invecchiato x1
Filo Fireline -  0.10 mm (4LB) Smoke x50 m
Da Brigitte (10/11/2015 08:51:33)
Si je souhaite intégrer dans un bracelet ces tilas avec des délicas, quelle taille de délicas dois-je prendre s'il vous plait?
Merci de votre réponse
Brigitte
Il nostro esperto ti risponde (10/11/2015 09:29:20)
Bonjour, les 11/0 ont un diamètre de 2mm , 10/0 de 2.1mm et les 8/0 de 3mm . Donc soit les 11 soit les 10 selon votre habitude
Da Anonyme (10/03/2015 23:18:43)
Aurez vous cette superbe couleur en half tila? La gamle half tila manque de rouge sombre et lumineux comme celui ci !
Il nostro esperto ti risponde (11/03/2015 10:24:10)
Nous les aurons prochainement. Malheureusement je ne peux pas vous donner de dates car notre fournisseur n'en a pas en stock actuellement.
