Crea un gioiello delicato attorno a questo pendente a candelabro in pietra di luna, impreziosito da un tocco di corniola.
Con la sua forma a goccia, questo pendente a candela da 23x18 mm offre numerose possibilità di personalizzazione. La pietra di luna chiara costituisce la parte principale del modello, mentre un elemento in corniola conferisce un tocco aranciato al centro. La montatura dorata con oro fino ne delinea il contorno e sottolinea il contrasto tra le due pietre.
Come si usa questo pendente a candela?
Un anello situato nella parte superiore permette di appendere il pendente alla vostra montatura, mentre tre anelli sono disposti nella parte inferiore. Questi possono ospitare catene, piccoli ciondoli, perle montate su perni o altri elementi pendenti. Questa struttura permette di trasformare completamente lo stile del pendente a seconda degli elementi scelti. Per creare una collana in stile bohémien, appendetelo a una catena e aggiungete tre piccoli pendenti sotto la goccia. Potete esaltare le sfumature aranciate della cornalina ispirandovi a questa collana a più fili. Perla bianca, arancione e dorata creerà un insieme armonioso.
La sua forma a candeliere è particolarmente adatta anche agli orecchini. Aggiungete diverse pietre piccole sugli anelli inferiori, quindi fissate il pendente a uno dei nostri ganci per orecchini. Potete creare un paio identico oppure giocare con pendenti diversi su ciascun lato.
Sia i principianti che i creatori esperti troveranno nei nostri tutorial e nelle schede tecniche consigli e suggerimenti per scegliere i propri componenti e padroneggiare le diverse tecniche di montaggio.
Da notare che ogni prodotto è unico. Possono esserci variazioni di dimensioni e colori.
L’oro utilizzato nella realizzazione di questo prodotto è oro riciclato.
Altezza: circa 23 mm
Larghezza: circa 19 mm
Spessore: circa 5,9 mm
Dimensioni del cabochon rotondo: 4 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: 1,6 mm
Venduto singolarmente
