Pubblicato il :04/06/2024
Le pietre semipreziose sono classificate in base a tre criteri essenziali: colore, purezza e taglio. Le pietre di grado AAA sono le più pregiate, con un colore uniforme e una limpidezza quasi perfetta, mentre le pietre di grado B presentano difetti più marcati. Scegliete in base ai vostri gusti e allo stile di gioielleria che desiderate.
Ogni pietra preziosa è unica. Per aiutarvi a capire rapidamente la qualità di una pietra, è stata stabilita una classificazione delle pietre naturali. Questa è espressa in gradi. Si basa su criteri chiave come il colore, la purezza e il taglio.
  • Colore: il colore è uno dei criteri più importanti per la classificazione delle gemme. Viene valutato in base a tre aspetti: tonalità, saturazione e tonalità. La tinta si riferisce al colore effettivo della pietra (rosso, blu, verde, ecc.), la saturazione all'intensità di tale colore e la tonalità al grado di luminosità o di oscurità del colore.
  • Chiarezza: la chiarezza di una pietra pregiata si riferisce all'assenza o alla presenza di inclusioni (elementi interni) e imperfezioni (imperfezioni superficiali). Le pietre sono spesso classificate da "senza inclusioni" (completamente trasparenti) a "con inclusioni" (imperfezioni visibili a occhio nudo), ma non tutte le inclusioni sono considerate difetti.
  • Il taglio: il taglio non si riferisce alla forma della pietra, ma alla qualità del taglio e della lucidatura. Un buon taglio massimizza la riflessione della luce all'interno della pietra, che influisce sulla sua lucentezza e brillantezza.
Tabella di classificazione delle gemme
Livello di qualitàDescrizione
AAAGemme di altissima qualità. Hanno un colore eccezionale, vivido e uniforme, una purezza quasi perfetta e un taglio eccellente.
AAGemme di ottima qualità. Hanno un bel colore, ma possono presentare alcune inclusioni o non essere tagliate bene come le pietre AAA.
AGemme di qualità media. Possono presentare inclusioni visibili, un colore meno vivace o un taglio meno preciso. Presentano alcune imperfezioni, ma sono comunque attraenti.
ABPietre di qualità medio-bassa. Colore e purezza non uniformi, inclusioni più evidenti. Il taglio e la lucidatura possono essere imperfetti.
BPietre di qualità inferiore. Colore e purezza meno intensi, inclusioni evidenti. Taglio e lucidatura di base.
CPietre di qualità inferiore. Colore e purezza non uniformi, numerose inclusioni molto visibili. Taglio e lucidatura spesso insufficienti o scadenti. Difficilmente utilizzate per la gioielleria.
Non esiste uno standard di classificazione internazionale per le gemme. Solo i diamanti hanno un sistema di classificazione universalmente riconosciuto e rispettato, con criteri rigorosi e severi, come quelli del GIA (Gemological Institute of America), che utilizzano le quattro C: carati, purezza, colore e taglio.
La bellezza è una qualità soggettiva. Ognuno ha la propria definizione di bellezza. Quindi non giudicate troppo in fretta una pietra: l'unicità di una gemma classificata A potrebbe commuovervi e affascinarvi ancora di più di una pietra classificata AAA. È una questione di gusti!
Che cos'è una pietra preziosa?
Una pietra preziosa è una pietra naturale, cioè una pietra che si trova in natura. Le pietre preziose sono classificate in 3 famiglie principali:
  • Pietre preziose: questo gruppo ristretto comprende quattro pietre: rubino, zaffiro, smeraldo e diamante. Queste pietre sono particolarmente apprezzate per la loro rarità, l'eccezionale bellezza e la grande durezza.
  • Pietre fini: comprendono tutte le pietre precedentemente chiamate"pietre semipreziose", come l'ametista, l'amazzonite, l'acquamarina e il lapislazzuli. Sono meno rare delle pietre preziose, ma molto apprezzate per i loro colori e le loro proprietà uniche.
  • Pietre organiche: sono pietre derivate da organismi viventi, cioè provenienti da fonti organiche e non minerali. Ne sono un esempio l'ambra, le perle coltivate e il corallo.
Per scegliere una pietra preziosa, ci si può basare sul suo colore, sulla sua bellezza e sui suoi riflessi, oltre che sulle sue proprietà e sul suo significato. Se siete ancora indecisi, non esitate a consultare la nostra guida alle gemme o a basarvi sul vostro mese di nascita. Scoprite qual è la vostra pietra natale o quella dei vostri cari nella nostra scheda tecnica!
Una volta scelta la vostra pietra ideale, lasciatevi ispirare dai nostri numerosi tutorial sui gioielli in pietra naturale.
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Chrisitiane (pubblicato su : 08/01/2026 )
Intéressant
Quale pietra naturale sei? Fai il test
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Cabochon ovale mm. 18x13 Ossidiana Maculata
SEM-010
54 in magazzino
2,34€
Perline Diaspro rosso mm. 8 x10
SP-020
19 in magazzino
Cabochon ovale mm. 18x13 Ametista
SEM-057
4,17€
Perline Amethyste oliva piatta mm. 14x10 x5
SP-146
13 in magazzino
5,39€
Cabochon ovale mm. 18x13 Zoisite
SEM-322
69 in magazzino
4,98€
Perline Tonde sfaccettate  8 mm Green Aventurine x10
2,54€
Ciondolo rotondo sfaccettato 13x10 mm Argento 925/Quarzo Rosa x1
4,06€
Pendente  12mm castone Argento 925 Placcato oro / Labradorite x1
7,11€
Perline Perles rondes 6 mm en pierre gemme Citrine x15
6,10€
Cabochon rotondi 4mm Citrino x5
SP-811
29 in magazzino
Ciondolo rotondo sfaccettato 6.9 mm Argento 925 - Cornaline x1
2,54€
Gemme rotonde forate 6 mm Acquamarina x15
SP-900
5,59€
Paletto rotondo 8 mm pietra gemma - Jaspe Rossa x1
1,01€
Perle rotonde in pietra gemma 10 mm - Map Stone x5
1,73€
Cabochon tondo piatto 20 mm - Labradorite x1
GEM-673
22 in magazzino
3,97€
Cabochon tondo piatto 20 mm - Diaspro leopardo x1
3,36€
Cabochon piatto tondo - 6 mm in pietra gemma - Apatite x1
1,32€
Perle tonde sfaccettate 3 mm Pietra gemma - Apatite x25
3,66€
Cabochon ovale 14x10 mm - Turchese africano - Diaspro x1
2,04€
Da Janja (16/10/2024 15:27:31)
Can gemstons be heated, which and at what temperature?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/10/2024 15:42:40)
The maximum temperature a stone can withstand greatly depends on its chemical composition and crystalline structure. Here are some general guidelines for different types of stones:
1. Quartz and chalcedony (amethyst, citrine, agate, etc.): These stones can withstand temperatures up to around 573°C. Beyond this, they undergo a crystalline transformation (from alpha quartz to beta quartz), which makes them brittle and can cause them to crack.
2. Opal: Very sensitive to heat, opal should not be exposed to high temperatures, as the water it contains can evaporate, leading to cracks. Opals generally can’t withstand temperatures above 100°C.
3. Diamond: One of the most heat-resistant stones, diamond begins to burn in air around 850°C and can withstand temperatures up to 1,700°C in the absence of oxygen.
4. Corundum (sapphire and ruby): Highly resistant, these minerals can be heated up to **2,000°C** without deteriorating, though common heat treatments are usually limited to around **1,800°C**.
5. Turquoise, malachite, and organic stones: Highly sensitive, these stones typically can’t withstand temperatures above 150°C, as they may lose their color or decompose.
Heat treatments are common for certain stones (such as corundum), but others, like opal and turquoise, are rarely heated to avoid potential damage.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/06/2024]
