14 Recensioni
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1
Vintaj
Codice : OUTIL-931
6,41 €
Filo morbido in Argento 925 rotondo 0.6 mm x1m
11,49 €
Filo mezzo-duro - ricotto - tondo diamantato Argento925 0.9 mm x1m
26,44 €
Filo ottone tondo morbido 0.8 mm - per creazione di bijoux - Dorato x6mFilo ottone tondo morbido 0.8 mm - per creazione di bijoux - Dorato x6m
3,40 €
Filo semi duro - ricotto - diamante rotondo 0.7 mm - Argento 925 Dorato rosa x1mFilo semi duro - ricotto - diamante rotondo 0.7 mm - Argento 925 Dorato rosa x1m
16,78 €
Filo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x5mFilo tondo flessibile 0,4 mm - acciaio inox 304L Gold x5m
5,80 €
5,49 €
Le tue domande (25)
Da Elise (10/09/2026 11:14:59)
Bonjour, est-ce que cela marque le métal (argent) comme avec les pinces à bout rond ? Merci d'avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/09/2026 16:14:58)
Bonjour, oui la One Step Looper peut laisser de légères marques sur un métal tendre comme l'argent, surtout si la pression exercée est importante. Pour limiter le risque, travaillez avec une pression modérée et, si besoin, protégez le fil avec un morceau de tissu fin ou un ruban adhésif de masquage au niveau de la zone de serrage. Merci
Da Estelle (11/08/2026 19:26:12)
Bonjour j'utilise des tiges inox SST-848 quelle pince est la plus adaptée pour former des boucles pour faire des boucles d'oreilles la pince 1.5 ou 2.25 ?
En vous remerciant
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (12/08/2026 11:50:22)
Bonjour, vous pouvez utiliser les deux car le diamètre du clou est assez fin donc les deux tailles peuvent convenir. 1.5 et 2.25 mm représentent le diamètre intérieur de votre anneau.
Da Romane (25/05/2026 15:50:05)
Bonjour, cette pince peut-elle s'utiliser sur les clous en acier inoxydable STL-253-G50 ? Je vous remercie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (26/05/2026 08:49:47)
Bonjour, les clous ont un diamètre de fil de 0,7 mm, ce qui reste acceptable pour former une boucle avec cette pince. En revanche, je ne recommande pas d’utiliser des clous en acier inoxydable avec un diamètre de fil plus épais.
Da Florence (27/07/2025 22:04:17)
Bonjour, cette pince peut-elle être utilisée pour former des boucles sur les clous INX-307 ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/07/2025 09:13:13)
Bonjour, oui, vous pouvez utiliser cette pince pour former des boucles sur les clous INX-307. Merci
Da Marjorie (21/04/2025 17:04:05)
Existe t'il ce type de pince pour de l'acier inox?
En vous remerciant par avance
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 09:23:35)
Bonjour, non, pas à ma connaissance, mais vous pouvez l'utiliser sur de l'acier inox si la tige est assez fine.
La tua recensione (13)
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Menuka (pubblicato su : 03/11/2026 , acquistato su : 31/08/2026)
Cette pince permet en quelques secondes d'avoir une boule parfaite, au lieu de galérer avec une pince. Le résultat est très très propre
Da anonyme (pubblicato su : 09/05/2018 , acquistato su : 05/05/2018)
Cette pince est vraiment géniale. Très facile d'utilisation, pour un résultat tout simplement parfait. Un indispensable à avoir dans sa boîte à outil. Je ne regrette vraiment pas mon achat.
Da Marie-Emmanuelle (pubblicato su : 17/05/2015 , acquistato su : 27/04/2015)
Je ne sais pas qui a inventé cette pince, mais cette personne est particulièrement douée et inventive. Bravo beaucoup pour elle. J'espère qu'elle trouvera encore plein d'idées pour d'autres uotils.
Da Corinne (pubblicato su : 10/07/2015 , acquistato su : 19/02/2015)
Enfin on peut très facilement faire des boucles parfaites avec une grande facilitė !
A Avoir absolument pour toutes les créatrices de bijoux !!
Je vais de ce pas commander la taille au dessus !
Da Fanny (pubblicato su : 03/07/2024 , acquistato su : 01/07/2024)
Merci pour vos conseils Tiffany, je suis très satisfaite de mon achat. Cette pince permet de faire facilement des boucles impeccables.
Da Anonyme (pubblicato su : 14/12/2017 )
Pourriez-vous me dire si cette pince peut être utilisée avec des fils de kanthal, s'il vous plaît,
Il nostro esperto ti risponde (14/12/2017 10:58:28)
Bonjour, je ne peux pas vous dire, nous ne vendons pas ces fils, nous ne pouvons donc pas tester.
