Conferite alle vostre creazioni un effetto smaltato con questa polvere per smalto Efcolor bianco x10 ml, pensata per decorare e personalizzare i vostri gioielli fai da te, ciondoli, pendenti e piccoli oggetti in resina.
Questa tonalità di bianco opaco, simile al bianco neve, funge da base neutra o da colore a sé stante. Si mescola facilmente alle altre polveri della gamma per creare sfumature più chiare o motivi a contrasto. Il flacone da 10 ml ha un diametro di 20 mm e un’altezza di 53 mm. È facile da riporre ed è adatto a piccole superfici da ricoprire. Prodotto in Germania, il polverino si scioglie durante la cottura e forma uno strato liscio e brillante sui supporti compatibili.
Come si usa questa polvere bianca?
Consente di ricoprire interamente un supporto o di realizzare motivi, punti e sfumature. È possibile, ad esempio, creare orecchini asimmetrici abbinando il bianco ad altri colori. Si applica anche su un pendente a forma di cuore in rame per ottenere una base chiara, che si può poi decorare. Il bianco fa risaltare le tonalità vivaci come il rosso, il blu o il verde, e si abbina bene al nero o al grigio.
Istruzioni per l’uso:
- Carteggiate leggermente il supporto con un blocco abrasivo.
- Cospargete la polvere in uno strato sottile e uniforme, utilizzando un setaccio adatto ai flaconi Efcolor da 10 ml.
- Posizionare la creazione su un supporto da cottura, quindi cuocere a 160 °C per 3-5 minuti.
- Lasciate raffreddare prima di maneggiare il pezzo.
La vostra creazione è pronta!
Qualunque sia il vostro livello, principiante o esperto, troverete consigli e suggerimenti per preparare i supporti, dosare la polvere e gestire al meglio la cottura. I tutorial e le schede tecniche descrivono in dettaglio ogni fase per ottenere una finitura pulita e uniforme e vi aiutano a sperimentare nuove combinazioni di colori.
Polveri miscelabili tra loro. Sono adatte a qualsiasi supporto resistente a una cottura a 180 °C (metallo, vetro, porcellana, polimeri...).
Attenzione: poiché queste polveri sono molto volatili, assicuratevi di indossare guanti e una maschera antipolvere durante la manipolazione.
Assicuratevi inoltre di aerare bene il locale.
Vendute in flaconi da 10 ml.
Setaccio non incluso
