Resine UV Soft - Trasparente e flessibile x100ml
Rico Design
Codice : HRA-799
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine 3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
2 spatole Padico ideali per mescolare le resine2 spatole Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
19,31 €
Stampo silicone per realizzare dei bracciali sfaccetati in resina 61x15x8.5 mm x1
Set di coloranti Padico per resina - MulticoloreSet di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61 €
Stampo silicone per realizzare anelli in resina md.1 sottile t.52Stampo silicone per realizzare anelli in resina md.1 sottile t.52
Kit di strumenti per la resina - Guanti - Bastoncini - Pipette - Rico Design x1
Nastro adesivo da 5 cm per resina - Blu trasparente x5mNastro adesivo da 5 cm per resina - Blu trasparente x5m
Le tue domande (6)
Da Joana (14/08/2026 12:45:29)
Bonjour, cette resine jaunisse t elle avec le temp? Merci.
Cordialement
Il nostro esperto Laurence ti risponde (14/08/2026 14:39:05)
Bonjour, nous n'avons pas d'information à ce sujet, nous vous conseillons la résine UV de Cléopâtre qui ne jaunit pas ou la résine UV de Padico qui a également des propriétés qui assurent un non-jaunissement à long terme.
Da Cindy (11/01/2026 23:27:57)
Bonsoir,
Je voulais savoir si cette resine durci vraiment si on laisse sous lampe uv ou si sa restera flexible, car je vous ai pris le petit flacon de 10ml et je suis ravi de la dureté . Je recherche pareil mais avec une quantité plus importante .
Et jaunisse t elle avec le temp s il vous plaît.
Cordialement
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (12/01/2026 12:20:17)
Bonjour, cette résine est différente du petit modèle 10 ml HRA-825. Celle-ci reste légèrement flexible après séchage, parfaite pour les bracelets ou les bagues, par exemple. HRA-825 quant à elle, durcit complètement après séchage.
Da Poupy (26/10/2025 12:01:03)
Bonjour, j'ai essayé plusieurs résines pour mettre dans des petites bouteilles en verre mais elles finissent toujours par casser à cause de la dureté, celle résine ci reste t'elle vraiment souple a long terme ou durcit elle au bout d'un certain temps ? Ne risque-t-elle pas de gonfler ? Merci
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (28/10/2025 13:48:54)
Bonjour, cette résine ne reste pas souple. Comme toutes résines UV, la résine durcit lorsqu'elle est en contact avec la lumière. Vous pourriez peut-être utiliser du silicone liquide ?
Da Begue (06/10/2025 13:16:14)
Bonjour, j’aurais voulu couler de la résine sur une coque en gel transparente pour y mettre des pailletes fleur séchées et petits strass, savez vous si cet résine est adéquate mon pour mes créations svp ?
Si, non auriez vous une résine plus adéquate à mon projet ?
Merci d’avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/10/2025 13:50:02)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser cette résine UV soft pour votre projet.
Da Sandrine (05/08/2025 08:59:58)
Peut on remplacer par cette cette résine pour faire le bracelet jonc en résine Cleopatre glass flex, proposé par Oh la coquette dans un autre tuto?
Quelle serait la différence si ce n'est le temps de séchage ?
Merci à vous
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/08/2025 09:53:28)
Bonjour, la résine UV Soft ne peut pas vraiment remplacer la résine Cléopâtre Glass Flex pour réaliser un bracelet jonc comme dans le tutoriel d’Oh la Coquette. Même si elle a l’avantage de sécher rapidement sous lampe UV, elle reste souple après durcissement. À l’inverse, la résine Glass Flex est une résine époxy rigide qui permet d’obtenir un jonc solide, brillant et durable. Le rendu final ne sera donc pas le même, notamment en termes de tenue et de résistance. Pour ce type de création, il est préférable d’utiliser la résine époxy recommandée dans le tuto.
Da Elodie (pubblicato su : 04/11/2025 , acquistato su : 01/06/2025)
Résine qui n'a jamais séché, est restée collante après plusieurs techniques de séchage( lampe uv/ led/soleil).
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (13/11/2025 14:15:04)
Bonjour, c'est un problème assez fréquent avec la résine UV. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique sur un chiffon pour enlever cette couche collante.
