Aprire un anellino
Pubblicato il :23/02/2021
Gli anelli di giunzione sono essenziali per le vostre creazioni di gioielleria e vi permettono di collegare chiusure e Ciondoli. Scegliete anelli rotondi aperti per la loro robustezza o anelli chiusi per la massima sicurezza, a seconda delle vostre esigenze specifiche. Scegliete la misura e il materiale giusto per ogni progetto, per garantire la durata dei vostri gioielli.
Gli anelli di giunzione sono forse gli elementi di base per la bigiotteria più indispensabili da avere nel proprio laboratorio. Si possono usare per rifinire una collana collegando la chiusura al resto della creazione, o per abbellire un braccialetto aggiungendo dei ciondoli. Quando si inizia a creare gioielli, è utile averne sempre a portata di mano. Ma è comunque necessario avere gli anelli giusti per i tipi di gioielli o accessori che si desidera creare.
Quali anelli per gioielli scegliere?
Gli anelli per gioielli sono disponibili in tutte le forme e dimensioni. Possono essere realizzati in decine di materiali diversi: ottone, placcato oro, Gold filled, argento 925, acciaio inossidabile, alluminio e molti altri! Ecco un esempio di ciò che potete trovare sul nostro sito.
  • Anelli aperti rotondi: sono gli anelli più classici. Possono essere utilizzati per fissare una chiusura o per aggiungere dei Ciondoli a un gioiello. Assicuratevi di scegliere la misura, il materiale e lo spessore giusti, perché il punto debole di questi anelli è che possono aprirsi da soli a causa del peso o della tensione se non sono adattati correttamente al gioiello. Evitate di usare anelli sottili e morbidi, come ad esempio un anello 3x0,4 mm in ottone o Gold filled per una collana lunga e pesante. Adattate le dimensioni e lo spessore al vostro gioiello.
  • Anelli aperti ovali: la loro apertura è sul lato allungato, quindi sono più difficili da aprire e più resistenti alla tensione, il che li rende una buona alternativa agli anelli rotondi. Tuttavia, le loro dimensioni devono essere adattate al progetto. Hanno anche il vantaggio di occupare meno spazio quando si aggiungono più Ciondoli a un gioiello.
  • Anelli aperti decorativi: hanno la stessa funzione degli anelli aperti rotondi, ma sono disponibili in varie forme. Possono essere triangolari, a forma di cuore, ecc. Gli anelli aperti triangolari si adattano meglio ai pendenti di grandi dimensioni. Vengono poi utilizzati come chiodi.
  • Anelli chiusi o rotondi saldati: questi anelli non si aprono e devono essere collegati al gioiello in un altro modo. Sono adatti a creazioni realizzate con filo cablato, filo da pesca o nylon e rifinite con una Schiaccini. È sufficiente infilare la perla da schiacciare nell'anello e poi nella perla da schiacciare. Per fissare la chiusura è necessario un anello aperto. Possono essere utilizzati anche come distanziatori o come base per la tessitura di cerchi a punto mattone.
  • Anelli doppi: sono molto più larghi degli anelli singoli perché sono composti da due fili. Si usano spesso per i portachiavi o quando si vuole essere sicuri che l'anello non si apra e non ci si vuole preoccupare troppo della finezza del gioiello. Si possono aprire con le unghie, ma si consiglia di utilizzare pinze a doppio anello per facilitare il lavoro e proteggere le unghie.
Come si apre e si chiude un anello di bigiotteria?
Esistono diversi modi per aprire un anello classico. Il metodo più efficace è quello di utilizzare due pinze per bigiotteria piatte o rotonde. Esiste anche uno strumento chiamato apri-anello, che blocca l'anello in una fessura in modo da poterlo aprire con l'altra mano. Viene utilizzato meno frequentemente.
L'attrezzatura necessaria per aprire e chiudere un anello:
mat_ouvrir_anneau5
Aprire un anellino : Tappa 1
Tenere l'anello con i due morsetti. L'apertura è tra i due morsetti.
etape1_ouvrir_anneau5
Aprire un anellino : Tappa 2
Aprire l'anello ruotando i morsetti. Per chiudere l'anello, ruotate i morsetti nell'altra direzione e spostateli leggermente avanti e indietro in modo che le due estremità dell'anello siano perfettamente opposte tra loro. Non ci dovrebbe essere alcuno spazio visibile tra di loro.
In questo modo l'anello non si deforma. Se semplicemente allargate le estremità, il vostro anello potrebbe non avere più l'aspetto di un cerchio.
etape2_ouvrir_anneau5
Schema Aprire un anellino
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Anello per aprire e chiudere anellini
ACT-040
327 in magazzino
1,22€
Pinze specializzate per l'apertura di anelli doppi
5,39€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
124 in magazzino
5,89€
Pinza speciale per stringere anellini
OUTIL-473
266 in magazzino
6,61€
Subtotale : 19,11€
Elenco dei prodotti utili
Anellini aperti mm.  6x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-582
1766 in magazzino
1,68€
Anellini aperti triangolari mm. 15x15x1 dorato x50
Anelli aperti rotondi 3x0,7 mm - Placcato oro 3 micron x6
1,93€
Anellini chiusi  4x0.75 mm in Argento 925 x10
SL-481
168 in magazzino
4,06€
Anellini aperti ovali 4.6x3x0.64 mm in Gold filled x100
27,05€
Le tue domande (8)
Da Francesca (29/09/2026 21:52:10)
Ciao, ho realizzato una cavigliera con catenina forzatina da 1,5mm pertanto gli anellini di giunzione sono necessariamente sottili. Pur trattandosi di acciai 316L gli anellini si aprono. Come mi consigliate di risolvere per essere sicura che non si aprono più? Grazie dell’aiuto
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/09/2026 07:41:09)
Buongiorno, le consigliamo due soluzioni: utilizzare anellini ovali, che si aprono più difficilmente grazie alla loro forma allungata, oppure passare ad anellini doppi (a spirale), che non si aprono praticamente mai. Verifichi anche di chiudere gli anellini con due pinze facendo un piccolo movimento avanti/indietro affinché le due estremità siano perfettamente affiancate, senza spazio visibile. Se desidera una sicurezza totale, la soluzione ideale resta l'anellino doppio.
Da Pia (05/07/2026 20:07:49)
hallo ihr lieben, ich bin absoluter fan von unikaten und handmadeprodukts. da ich ein hobby suche, wo ich am ende des tages ein ergebnis hab, interessierts es mich shr , schmuck zu erzeugen. ich liebe cleane kleidung, peppe aber gern mir ohrringen auf...möchte das unbedingt lernen....was kann ich tun?
danke für eure unterstützung, alles liebe pia
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/07/2026 10:21:40)
Guten Tag, auf unserer Website finden Sie eine große Auswahl an Anleitungen zum Basteln von Ohrringen, wobei das gesamte benötigte Material am Ende der Seite aufgeführt ist. Vielen Dank
Da Solène (18/09/2024 17:06:05)
Bonjour
Avez-vous un tableau ou une référence pour avoir le bonne tailles d'anneaux ? Je travaille qu'avec des perles gemmes pouvant aller jusqu'à 12mm et je suis un peu perdue. Ce serait pour des breloques et pendentif mais aussi des fermoirs
Merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/09/2024 09:29:39)
Bonjour, c'est vraiment du cas par cas malheureusement. Personnellement, pour des bijoux standards, j'utilise des anneaux 4 ou 5 mm au niveau des fermoirs, mais si le bijou et le fermoir sont gros, je prends des anneaux plus gros. Pour les breloques et les pendentifs, c'est encore plus difficile de faire des généralités.
Da Fb (17/06/2024 10:05:23)
Bonjour, même si je prends soin de bien refermer les anneaux et de choisir la bonne épaisseur, les anneaux finissent toujours par se réouvrir ce qui est problématique. Puis-je utiliser de la résine uv led et si oui faut-il la mettre au point de jonction entre les 2 parties de l anneau à l intérieur ou à l extérieur pour que ça prenne bien? merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/06/2024 16:24:30)
Bonjour, après avoir expérimenté cette méthode quelque temps, il se trouve que la résine UV LED ne tient pas aussi bien que la résine époxy. Du coup, je pense qu'il vaut mieux utiliser une colle de ce type : https://www.perlesandco.com/colle-araldite-metal-bi-composant-prise-rapide-x24ml-p-340241.html
Da Senda (21/10/2023 16:56:57)
Bonjour y?a t?il des anneaux plus petit que la taille 3x0.5 ? Je cherche des touts petits compatibles avec des chaines et breloques fines
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/10/2023 07:58:07)
Bonjour, il y a du 2,5 mm et même du 2,3 mm :
https://www.perlesandco.com/Anneaux-ouverts-2.5x0.4-mm-en-Gold-filled-or-lamine-x50-p-256491.html
https://www.perlesandco.com/Anneaux-ouverts-2.5x0.5-mm-en-Gold-filled-or-lamine-x50-p-72488.html
https://www.perlesandco.com/Anneaux-ouverts-2.5x0.5-mm-Fabrication-Europeenne-dore-a-l-or-fin-x50-p-103068.html
https://www.perlesandco.com/Anneaux-ouverts-2.3x0.5-mm-en-Gold-filled-or-lamine-x50-p-205351.html
La tua recensione (4)
Da fanny (pubblicato su : 15/03/2013 )
C'est très simpa vendu en grand nombre et à petit prix.
Da Anonyme (pubblicato su : 03/11/2020 )
bonjour j'ai un bracelet jonc avec des charms dessus attache avec un petit anneau mais l'anneaux se réouvre toujours et je perd toujours mais charms pourtant les anneaux je les ouvres comme il faut et les refermes bien en face et sa tiens jamais quoi faire merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (05/11/2020 08:59:13)
Bonjour Emilie,
Vous pouvez mettre une pointe de colle à bijoux sur l'ouverture pour la sceller en quelque sorte. Ou bien vous pouvez prendre des anneaux doubles ex : GLD-056 ou OAC-920 d'autres tailles existent.
Da natalie (pubblicato su : 07/10/2020 )
bonjour , comme clothilde dans son commentaire un peu plus haut , j'ai le soucis de la chaine qui passe a travers l''anneau .vous conseillez une resine mais celle ci est tres cher . je vais peut etre plutot opté pour la colle ou peut etre le vernis , lequel des deux sera plus resistant ? avez vous des reference a nous proposer chez vous de colle ou vernis ? rnmerci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (12/10/2020 11:25:00)
Bonjour Natalie,
Vous pouvez mettre plusieurs couches de vernies Isoclip https://www.perlesandco.com/Vernis-anti-allergie-isolant-Isoclip-pour-bijoux-fantaisie-x-10-ml-p-106428.html ou de colle à bijoux Hasulith https://www.perlesandco.com/Colle-a-Bijoux-Hasulith-30-ml-p-3761.html
Bonne création
Da Clothilde (pubblicato su : 25/04/2020 )
Malgré que l'anneau soit fermé et serré, la chaîne passe quand même au travers et les bijoux se désolidarisent souvent, comment faire pour éviter cela ? Merci d'avance. L'anneau ne s'ouvre pas pourtant et n'est pas déformé. rnChaîne maille rombo 1,5 mm gold filled (CHR-128) et anneaux ouverts 3 x 0,5 mm (GLD-503).
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (27/04/2020 10:43:09)
Bonjour Clothilde, dans le cas d'un montage de bijoux avec des éléments très fins je vous conseille de sceller les anneaux. Vous avez différents moyen : De la colle à bijoux, du vernis transparent, et le mieux serait d'utiliser de la résine UV LED qui tient extrêmement bien. https://www.perlesandco.com/Resine-UV-LED-Padico-type-dur-x100g-p-100299.html
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/02/2021]
