Impara come creare un effetto marmo bianco in polimero
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :19/12/2022
Il marmo è una pietra elegante, ma il suo peso può renderne poco pratico l'uso in gioielleria. Utilizzando l'argilla polimerica, è possibile creare facilmente un effetto imitazione del marmo, leggero e personalizzabile secondo i propri gusti. Seguite i passaggi suggeriti per realizzare le vostre creazioni, come collane o orecchini, giocando con i colori.
I materiali naturali e le pietre naturali sono totalmente in tendenza nella bigiotteria fai da te. E il marmo è uno di questi! Amiamo questa pietra nobile splendidamente venata. Tuttavia, è pesante da indossare in una collana, orecchini o bracciale. La soluzione? Crea un effetto di imitazione del marmo in argilla polimerica!
Dopo avervi mostrato in un'altra scheda come creare un effetto marmorizzato nero con l'argilla polimerica, vi proponiamo questa volta di scoprire come creare un effetto marmo bianco. Segui i passi qui sotto per imparare a fare una canna bianca marmorizzata!
L'effetto marmo è molto facile da riprodurre. Una volta che hai imparato la tecnica, puoi dare sfogo alla tua immaginazione e usare i colori che vuoi per creare la tua bigiotteria fai da te!
Quale materiale è necessario per una canna in argilla polimerica con effetto marmo bianco?
  • Una pagnotta di argilla polimerica di granito naturale Cernit.
  • Una pagnotta di argilla Fimo bianca.
  • Una macchina per la pasta.
  • Un rullo.
  • Una lama da taglio.
  • Vernice acrilica bianca.
  • Vernice acrilica nera.
Troverete tutto il necessario nella lista dei prodotti utili in fondo a questo foglio.
Cosa fare con una canna bianca effetto marmo?
collier torque pâte polymèrependentif triangle pâte polymèreboucles d'oreilles pendantes pâte polymèrependentif pointe pâte polymère
Copyright Perles & Co - 2016.
Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è vietata senza l'accordo dell'autore./
Impara come creare un effetto marmo bianco in polimero : Tappa 1
Prendete 2 barrette del vostro granito naturale Cernit e 2 barrette del pane bianco Fimo. Girateli fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Impara come creare un effetto marmo bianco in polimero : Tappa 2
Mettete il vostro impasto nella macchina per la pasta sul lato largo. (Se preferite, potete usare un mattarello, ma la vostra sfoglia sarà meno uniforme).
Tagliare il foglio risultante e impilare le estremità per formare un blocco.
Impara come creare un effetto marmo bianco in polimero : Tappa 3
Tagliate il vostro blocco con la lama in diverse parti irregolari.
Impara come creare un effetto marmo bianco in polimero : Tappa 4
Mescolare l'acrilico bianco e nero per ottenere un colore grigio.
Coprire tutte le sfaccettature dei pezzi di pasta con la vernice in modo leggero.
Attenzione: è consigliabile non usare troppa vernice, solo abbastanza per avere successo!
Impara come creare un effetto marmo bianco in polimero : Tappa 5
Riformate il vostro blocco stringendo le estremità nella vostra mano. Mettere da parte.
Nota: la vernice rimane sulle mani, il che può dare all'impasto un effetto "disordinato". Si può fare lo scalpo con una lama o pulire con una salvietta inumidita con alcool domestico per rimuovere il grigio e ottenere una canna pulita effetto marmo bianco.
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Tubo acrilico Nero di Marte x120ml
OUTIL-378
4,48€
Tubo acrilico Titanium White x120ml
OUTIL-382
4,48€
OUTIL-525
79 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
11 in magazzino
14,24€
Pasta Cernit Nature 56gr Granito (n°983)
CERNIT-016
8 in magazzino
Cutter flexible per modellare x1
OUT-472
52 in magazzino
Subtotale : 72,69€
Le tue domande (3)
Da Sophie (23/04/2025 23:17:20)
Bjour pour le tuto boucles marbre noire, comment faites vous pour fixer le clou d’oreille forme plateau? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (24/04/2025 09:53:55)
Bonjour, si nous parlons bien des mêmes, ils ont été collés avec de la pâte ceralun : https://www.perlesandco.com/search/p/ceralun
Da Mel (17/10/2024 13:33:04)
Bonjour, certaines personnes mettent de la Fimo ou sculpley liquide en plus dans leur créations marbré ? A quoi sert il, quel est son intérêt ? Merci d'avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/10/2024 08:45:31)
Bonjour, je pense que c'est pour remplacer la peinture dans le cas de la polymère liquide blanche ou apporter de la transparence avec la polymère liquide transparente.
Da Patrique MAURY (14/04/2023 18:55:57)
Ne pas écrire la cane (= femelle du canard) comme la canne (= le bâton).
Da Milena (pubblicato su : 21/06/2016 )
Bonjour
J\'ai acheté tout le kit pour réaliser ces bijoux marbrés et suivi à la lettre les étape de votre tuto mais je n\'obtiens absolument pas le même résultat que vous. Je suis très déçue :\'( Pouvez vous détailler davantage les étapes? Notamment, comment passer de l\'étape 4 à l\'étape 5? En effet quand je rassemble tous les morceaux dans mes mains, la peinture forme un gris uniforme qui recouvre tous mon bloc. Faut il à ce moment la nettoyer le bloc avec du savon afin de retirer tout le surplus de peinture ? De plus comment passer de votre photo de l\'étape 5 qui est encore un peu \"sale\" au bloc parfaitement propre et contrasté de vos tutos?
Merci par avance pour votre aide
Cordialement
Réponse:
Bonjour, souvent lors de la manipulation entre l\'étape 4 et l\'étape 5 la peinture reste sur nos mains, ce qu\'il reste peut être scalpé à la lame, on peut aussi passer une lingette humidifiée d\'alcool ménager pour enlever le gris .Il ne faut pas trop mettre de peinture pour bien réussir .
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/12/2022]
