Come applicare Hotfix motivi, cristallo Tessuti e Crystal Rocks sul tessuto?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :20/10/2016
Gli strass Crystal Fabric e Crystal Rock PureCrystal, composti da milioni di cristalli, si attaccano facilmente ai tessuti con il calore del ferro da stiro. Possono essere utilizzati per personalizzare abiti, borse e oggetti decorativi, ma non sono adatti a tutti i tessuti, soprattutto a quelli con trame fitte o trattamenti speciali. Per una buona riuscita dell'applicazione, si consiglia di lavare preventivamente il tessuto.
Come si applicano gli strass con il ferro da stiro?
I PureCrystalCrystal Fabric e Crystal Rock sono milioni di piccoli cristalli PureCrystal tagliati grossolanamente e fissati in un supporto di silicone da incollare a caldo su una base tessile. Possono assumere la forma di una striscia di strass da ritagliare e incollare, un cerchio, una goccia, un cuore, un animale, un'emoticon, ecc.
Per applicare gli strass Crystal Fabric e Crystal Rock su tessuto, si utilizza lo stesso metodo degli strass PureCrystal hotfix: l'adesivo viene attivato dal calore del ferro da stiro per aderire al supporto. Bastano pochi minuti perché gli strass da stirare si attacchino al tessuto.
Questi strass di cristallo sono perfetti per personalizzare abiti, borse di tessuto, scarpe e oggetti decorativi. I gioielli possono essere creati anche su una base tessile come il camoscio.
Tuttavia, ci sono alcune precauzioni da prendere prima di iniziare.
Tessuti non adatti all'incollaggio degli strass di cristallo
Alcuni tessuti e finiture speciali non sono adatti all'applicazione di strass di cristallo Hotfix, a causa della loro scarsa capacità di assorbimento. Ecco un elenco di tessuti e finiture non adatti:
- Tessuti a trama molto fitta
- Tessuti molto sottili, come il tulle
- Pelle liscia e finta pelle
- Trattamenti idrorepellenti o impermeabili (silicone, resina sintetica utilizzata come agente impermeabilizzante)
- Rivestimenti in Teflon
- Trattamenti antimacchia
- Trattamenti Easy-care
- Finiture al fluorocarbonio
- Agenti ammorbidenti
- Alcuni coloranti (coloranti contenenti pigmenti metallici)
- Trattamenti enzimatici.
Nota: a volte può essere utile lavare il tessuto prima dell'applicazione per rimuovere eventuali finiture indesiderate (in particolare gli agenti ammorbidenti) e migliorare l'assorbimento.
E questo è tutto! Sapete tutto sull'utilizzo del Crystal Fabric e degli strass adesivi in cristallo Crystal Rock. Ora tocca a voi! Iniziate a personalizzare i vostri abiti e accessori seguendo le istruzioni passo-passo riportate di seguito.
Siete a corto di idee? Prendete ispirazione dal nostro tutorial su come realizzare un modello di strass o trasformare una giacca militare in una giacca totalmente rock. Facile e veloce da usare, date una seconda vita ai vostri vecchi abiti!
Come applicare Hotfix motivi, cristallo Tessuti e Crystal Rocks sul tessuto? : Tappa 1
PREPARARE IL TESSUTO
Prima di iniziare ad applicare i tuoistrass di cristallo, dovresti controllare che il tessuto che stai usando possa sopportare la pressione e una temperatura massima di 120°C. Allo stesso tempo, dovresti testare l'assorbenza del tessuto effettuando il test delle gocce d'acqua.
Per verificarlo, getta alcune gocce d'acqua su di esso. Se il tessuto assorbe rapidamente le gocce, è compatibile con il ferro da stiro. Se non lo fa, dovreste cambiare il tessuto.
Come applicare Hotfix motivi, cristallo Tessuti e Crystal Rocks sul tessuto? : Tappa 2
SCEGLIERE IL DESIGN
Comincia a tagliare il disegno distrass di cristallo il più vicino possibile ai suoi contorni per evitare qualsiasi segno che il foglio applicatore trasparente potrebbe lasciare sul tessuto come risultato dell'applicazione del calore. Poi metti il disegno sul tessuto dove vuoi attaccare glistrass.
Come applicare Hotfix motivi, cristallo Tessuti e Crystal Rocks sul tessuto? : Tappa 3
APPLICAZIONE CON UN FERRO DA STIRO
Assicuratevi di usare un ferro da stiro con una piastra liscia senza zone per il vapore. Questo per assicurare che il calore sia distribuito uniformemente e che la pressione sia distribuita uniformemente su tutta la superficie della piastra.
Come applicare Hotfix motivi, cristallo Tessuti e Crystal Rocks sul tessuto? : Tappa 4
Poi selezionare la temperatura del ferro da stiro secondo il tipo di tessuto di base: posizione "cotone" o temperatura 150° o il simbolo **.
Poi mettere un foglio di cartone sul rovescio del tessuto di base per evitare qualsiasi traccia di calore o fuoriuscita di adesivo sul rovescio del tessuto o sull'altro lato dell'indumento.
Proteggere glistrass da incollare con un foglio di teflon o un foglio di carta da forno.
Applicare il ferro direttamente sulla parte superiore del disegno, senza movimento e con una pressione uniforme e costante per un periodo di tempo variabile tra :
  • 50 secondi a 120° per un disegno Strass Hotfix su un tessuto di cotone,
  • 50 secondi a 140° per un disegno su tessuto di cristallo da stirare su una base di cotone,
  • 80 secondi a 140° per un disegno Crystal Rocks da stirare su una base di cotone,
  • 70 secondi a 140° per un design Crystal Fine Rocks o Crystal UltraFine Rocks fuso su una base di cotone.
Come regola generale, è meglio aspettare 24 ore dopo l'applicazione di un elemento da stirare per usare l'articolo personalizzato e/o lavarlo per vedere se glistrass di cristallo non si staccano.
Elenco dei prodotti utili
Crystal Rocks PureCrystal 72013 24 mm Jet  x1
WCB-1481
3,56€
Borsa Shopping di cotone 37,5x42 cm Naturale x1
4,06€
Borsellino trucco di cotone 18x14 cm Naturale x1
2,95€
T-shirt in cotone 4 a 6 anni Bianco x1
SEW-247
7,63€
Crystal Rocks PureCrystal 74023 27 mm Crystal Golden Shadow
3,36€
Crystal Fine Rocks PureCrystal 74017 12 mm Jet/Crystal CAL x19.5cm
13,52€
Crystal Fine Rocks PureCrystal 345281 12 mm White Opal x15cm
9,36€
Crystal Fine Rocks PureCrystal 709003 10 mm Jet  x16cm
9,76€
Crystal Fabric PureCrystal 610874 termoadesivo  45 mm Testa di Panda
6,41€
Crystal Fabric PureCrystal 611580 termoadesivo 40 mm Smiley Corona
5,59€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/10/2016]
