Come Riempito il filo lettere d'oro?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :10/02/2020
Il lettering, che consiste nel formare lettere con diversi tipi di filo, è facile da realizzare, iniziando con un filo di rame da 0,9 mm per fare pratica. Si passa gradualmente al filo semiduro da 0,8 mm Gold filled, ideale per creazioni più resistenti, o al filo d'argento 925 per opzioni eleganti. Per i braccialetti, optate per un filo da 0,8 mm, mentre per gli anelli con più lettere è preferibile un filo da 0,5 mm.
Come si fa il lettering?
Il lettering è l'arte di formare lettere, sia con la calligrafia, sia con la pittura o con la torsione di un filo per dargli l'aspetto di una parola. In questa scheda tecnica spiegheremo come formare lettere con il filo Gold filled per creare bracciali o anelli con messaggi. È una tecnica che all'inizio può sembrare un po' difficile, ma che soprattutto richiede pratica.
Quale filo per le lettere?
Per esercitarvi, iniziate con un semplice filo di rame da 0,9 mm, poi con un filo più duro, come il filo Craft da 0,8 mm di Griffin, prima di passare al filo semiduro da 0,8 mm di Gold filled. Una volta acquisita la padronanza della tecnica con il filo Gold filled semiduro, si passa al filo Gold filled duro, che si deforma meno facilmente. Quando passate al filo Gold filled, fate attenzione al fatto che non sopporta bene le ripetute torsioni in una direzione e poi nell'altra nello stesso punto. Dovrete dare subito la piega senza doverla ripassare più volte.
Naturalmente, è possibile utilizzare anche un filo d'argento 925. Si può anche utilizzare un filo di alluminio da 1,5 mm per le decorazioni. Per esempio, scrivendo un nome o una parola da apporre sulla porta della camera da letto o sulla parete del soggiorno.
Per un braccialetto, scegliete un filo da 0,8 mm e per un anello con più lettere un filo da 0,5 mm.
Come Riempito il filo lettere d'oro? : Tappa 1
Formare un braccialetto
Iniziate scrivendo su un foglio di carta la parola che state per formare. Cercate di visualizzare il filo mentre scrivete la parola in una volta sola. Di seguito è riportato un esempio di lettere da formulare. L'ideale sarebbe scriverlo a grandezza reale, in modo da mantenere le proporzioni corrette quando lo si forma.
Come Riempito il filo lettere d'oro? : Tappa 2
Utilizzare una pinza sottile e rotonda per formare il filo. I diversi diametri del cono della pinza vi permetteranno di realizzare cerchi e anse in un'unica soluzione e senza fastidiose pieghe al centro delle curve.
Per esempio, per fare una "o", piegate il filo con la punta della pinza per iniziare e poi usate il diametro maggiore della pinza per avvolgere il filo in un cerchio. È possibile utilizzare pinze con punta in nylon per evitare segni sul filo.
Come Riempito il filo lettere d'oro? : Tappa 3
Creare anche il gancio e l'anello per il braccialetto, quindi provarlo per verificare la misura. Per creare questa chiusura è necessario sapere come realizzare un cappio a coda di cavallo.
Come Riempito il filo lettere d'oro? : Tappa 4
Una volta sicuri del risultato, utilizzate il filato finale per il vostro progetto. Se vi sentite a vostro agio, iniziate a formare la parola al centro, altrimenti misurate attentamente il vostro livello di partenza della parola con i vostri test. Una volta completata la parola, si possono aggiungere nappe e perline prima di formare la chiusura. Date al bracciale la giusta curvatura per il polso utilizzando un bicchiere o altre forme rotonde.
Come Riempito il filo lettere d'oro? : Tappa 5
Formare un anello
La formazione di un anello è simile a quella del bracciale. Si noti, tuttavia, che per un anello con più lettere è necessario un filo più sottile. Utilizzare un filo da 0,5 mm per 3 o 4 lettere, 0,6 mm per una singola lettera piccola e 0,8 mm per una singola lettera grande. Prendete un portatore di anelli che vi aiuti a formare l'anello. Si può rifinire il tutto attorcigliando i fili o, per maggiore eleganza, creando delle asole a ciascuna estremità del filo.
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Elenco dei prodotti utili
Mandrini e anelliere di plastica
OUTIL-784
8,89€
Filo di rame nudo - Filo ricotto 0,90 mm x 8 m
10,16€
Filo semi duro mm. 0.5 di Gold filled x 1.5m
GLD-064
10 in magazzino
22,88€
Filo semi duro mm. 0.81 di Gold filled x 1m
GLD-069
375 in magazzino
40,47€
Filo di rame Craft Wire tondo 0.80 mm Placcato Oro x6 m
11,49€
Filo di rame Craft Wire tondo 0.40 mm Placcato Oro x15 m
11,99€
Pinze Knipex rotonde e taglienti punta corta e sottile a molla x1
47,79€
Le tue domande (4)
Da Mylie (16/03/2024 21:12:54)
J'ai fait un bracelet lettering avec du fil de cuivre de chez eurowire doré ant ternissement. La dorure s'enlève au contact de la pince. Est ce qu'il existe un fil oú la dorure ne s'enlève pas ou difficilement?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/03/2024 09:07:54)
Bonjour, le gold filled tient un peu mieux. Vous pouvez aussi utiliser du tool dip pour diminuer ce problème : Tool Dip - ToolMagic x59 ml - Perles & Co (perlesandco.com)
Da Angélique (04/04/2023 15:30:25)
Bonjour. Comment faire pour éviter les marques de la pince sur le fil svp?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/04/2023 08:41:41)
Bonjour, vous pouvez utiliser du tissu ou ce produit : https://www.perlesandco.com/Tool-Dip-ToolMagic-x59-ml-p-36324.html
Da Virginie (26/02/2023 16:13:55)
Bonjour, peut on créer ce type de bracelet avec du fil en acier inoxydable ? Si oui quel diamètre de fil faudra-t-il utiliser ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/02/2023 09:18:18)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser le même diamètre.
Da Céline (09/01/2023 10:02:42)
Bonjour, les lettres finissent par se casser avec du fil semi sur gold filled 0,8mm. Que me conseillez-vous d?utiliser comme épaisseur si je passe sur du fil dur ? Merci beaucoup !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/01/2023 11:17:12)
Plus le fil est dur et plus il est cassant. je vous conseille donc de passer sur du souple.
La tua recensione (3)
Da Anonyme (pubblicato su : 05/12/2019 )
Bonjour Pourriez-vous me conseiller une pince pour ce fil en gold filled (semi-dur 1mm)? Merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (09/12/2019 12:54:43)
Bonjour Pauline,
Vous pouvez prendre cette pince : https://www.perlesandco.com/Pince-coupante-Flush-cutter-Eco-x1-p-60747.html
Bonne création !
Da Anonyme (pubblicato su : 01/03/2019 )
Dans la fabrication de bijoux lettering en gold-filled, utilisez-vous un procédé pour durcir le fil à l\'étape finale (afin que le mot se déforme moins facilement) ? J\'ai entendu parler de \"wire whacker\", en commercialisez vous ? Cela convient-il pour le gold-filled ?
Merci d\'avance !
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (05/03/2019 11:10:21)
Bonjour Pauline,
Nous n\'en vendons pas pour le moment. Nous allons nous renseigner. Cela devrait être compatible avec le gold filled mais seulement pour les design plats bien sûr.
Cordialement
Da Morgane (pubblicato su : 26/08/2017 )
Je souhaiterai savoir si une fois le mot créé, les lettre se déforment une fois porté, comment l\'éviter ? Genre une bague ou un bracelet, est tout le long de la journée frotté, cogné ou mettre remonte dans la manche lors de l\'enfilage de la veste.
Merci pour votre retour
Amicalement,
Morgane
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (28/08/2017 14:07:29)
Bonjour Morgane,
Plus le fil sera dur et moins le mots se déformera, le mieux c\'est le fil gold filled dur, mais il est aussi plus difficile à former. Enlevez peut-être votre bracelet lorsque vous portez une veste ou un manteau et rangez votre bracelet dans une boite en dur.
Cordialement,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/02/2020]
