La testa di lucidatura: come usarlo per lucidare pezzi in argilla polimerica?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :16/04/2021
Per rendere lucidi i vostri gioielli in pasta polimerica, iniziate a carteggiare con carte abrasive Sculpey di grana 800 e 1000, quindi passate alla lucidatura a mano con spugne abrasive a micro-maglie in acqua saponata. Installare quindi il disco di lucidatura con le ventose, osservando le precauzioni di sicurezza, come indossare una maschera e occhiali protettivi.
Come lucidare le parti in pasta polimerica?
Come faccio a rendere brillante il mio gioiello in pasta polimerica?
Vi mostriamo in questo video una dimostrazione dell'utilizzo di una lucidatrice . In questo caso specifico, Karine ci mostra come installarlo e utilizzarlo per lucidare cabochon creati in pasta polimerica .
La prima fase ? la carteggiatura con carta abrasiva Sculpey grana 800 poi 1000. La seconda fase ? la lucidatura manuale con spugne abrasive micro-rete . Questi due passaggi vengono eseguiti in acqua saponosa. Quindi, Karine ci spiega come mettere in posizione il mulinello utilizzando piccole ventose e le precauzioni da seguire, in particolare indossare maschera e occhiali protettivi. Infine, l'ultimo passaggio, la lucidatura automatica con la smerigliatrice.
Il materiale presentato nel video ? disponibile in fondo alla pagina.
Schema La testa di lucidatura: come usarlo per lucidare pezzi in argilla polimerica?
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
28 in magazzino
20,84€
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
3,15€
Lucidatrice 220V - Potenza 200W con regolatore di velocità
93,54€
Maschera di protezione 3M anti-polvere N95 x1
OTL-399
5,09€
Disco di lucidatura in flanella 75 mm x 15 mm  x1
5,59€
Occhiali di protezione x1
OTL-536
61 in magazzino
4,88€
Da marie françoise (01/02/2024 17:06:30)
Il semble que vous n'avez plus ce touret ? la qualité n'était pas au rensez-vous ? merci pour la réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/02/2024 09:08:46)
Bonjour, l'importation de produits électriques est assez complexe. Voilà la raison pour laquelle nous n'en n'avons pas recommandé jusqu'à présent.
Da Laura Huerta (29/04/2022 08:29:15)
¿Y si la pieza de arcilla esta pintada con pintura acrílica? Al lijar y pulir, ¿no nos llevaremos la pintura? Ejemplo pendientes de flores vuestros cuyo tutorial se llama "PATRÓN FLORAL DE PASTA DE POLÍMERO". Gracias
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/05/2022 11:55:37)
Gracias por tu mensaje
No, no se lija si hay pintura. Se puede añadir resina epoxi o barniz especial para arcilla polimérica después la cocción si quieres un resultado brillante.
Un saludo
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/04/2021]
