Lavoro a maglia fai da te: come fare un aumento a maglia?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :28/10/2021
Il lavoro a maglia è un'attività creativa che attira sempre più appassionati, ed è facile iniziare con l'aiuto di video esplicativi. Imparerete diverse tecniche di aumento, tra cui il metodo semplice all'inizio o alla fine di una riga, nonché l'intreccio per evitare piccoli buchi. Affrontando progetti come lo scialle di tendenza, potrete mettere in pratica queste nuove abilità in modo divertente.
Il lavoro a maglia è un'attività manuale che è ben lontana dall'essere un'abitudine. Al contrario, è totalmente alla moda. È uno degli hobby creativi preferiti dalle donne creatrici ed è persino coinvolgente. Può essere fatto davanti alla tua serie di Netflix, sui trasporti pubblici o il giovedì sera in un club di knitters.
Seinuovo nel lavoro a maglia? Niente panico, sei nel posto giusto! Abbiamo preparato una serie di video con le basi del lavoro a maglia per voi. Imparare a lavorare a maglia non è mai stato così facile, iniziate!
In questo video imparerai come fare un aumento nel lavoro a maglia, in altre parole come aggiungere punti a una maglia. Nel linguaggio dei knitters, un aumento significa che aggiungerete uno o più punti extra al vostro lavoro. Questa tecnica è essenziale per fare le maniche nella maglieria o per fare uno scialle.
Come si aumenta un tessuto a maglia?
Spiegheremo i diversi tipi di aumento: aumento alla fine della riga, aumento all'inizio della riga e aumento tra le righe.
1. Per fare un aumento all'inizio o alla fine di una riga (questo è il modo più semplice):
  • Passo 1: lavorare a mano il numero di punti desiderato.
  • Passo 2: Poi continuare a lavorare a maglia normalmente.
2. Per fare la tecnica di aumento interlock (senza fori): si tratta di un aumento che si fa tra i punti. Con questo metodo, si evitano piccoli buchi tra i punti aumentati. Nessun stress, è ancora facile da fare con un po' di pratica.
  • Passo 1: lavora a maglia il numero di punti indicato nel tuo schema. Nel punto in cui vuoi aggiungere punti, prendi il filo parallelo con l'ago destro, da davanti a dietro. Passa il filo sull'altro ferro da maglia.
  • Passo 2: lavorare a maglia questo punto normalmente. Ecco, hai ancora un punto. Ripeti se hai bisogno di aggiungere altri punti.
  • Passo 3: Continuare a lavorare a maglia fino alla fine della fila.
Uno scialle alla moda è il modo perfetto per praticare un aumento del bartacking. Dai un'occhiata ai nostri tutorial di lavoro a maglia per l'ispirazione.
Segui i nostri consigli e trucchi dalla nostra cassetta degli attrezzi per imparare a lavorare a maglia. Le basi del lavoro a maglia non avranno più segreti per te!
Elenco dei prodotti utili
Ferri da calza mm. 7 x2
LAINE-030
4,88€
Ferri circolari 7 mm x2
LAINE-330
3,26€
Lana Super Alpaca n°905- 100% Naturel - Blu petrolio x40g
6,10€
Lana Super Alpaca n°005 - 100% Naturel - Marrone chiaro x40g
6,10€
Lana Super Alpaca n°018 - 100% Nature - Ecrù x40g
6,10€
Lana Super Kid Mohair n°100 - Terracotta x150g
6,10€
Aghi da maglieria DMC - in alluminio Dorato rosa 4 mm x2
3,97€
Aghi da maglieria DMC - in alluminio Dorato rosa 5 mm x2
4,88€
Essentials Organic Cotton Aran - Lillà chiaro x 50g
3,66€
Essentials Organic Cotton Aran - Pistacchio x 50g
3,66€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/10/2021]
