Come si cambia il gomitolo di lana in un tessuto a maglia?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :26/08/2021
Per cambiare un gomitolo di lana quando si lavora a maglia, si può fare un nodo invisibile, una tecnica semplice che garantisce un'unione discreta. È consigliabile effettuare questo cambio alla fine della riga e assicurarsi che il filato rimanente sia almeno tre volte la larghezza del lavoro. Seguite i nostri consigli per un lavoro a maglia perfetto e impeccabile!
Stai arrivando alla fine del tuo gomitolo di lana e non hai ancora finito il tuo lavoro? Peggio, non sai come fare un nodo a maglia? Niente panico! Passo dopo passo, spieghiamo in questo video tutorial gratuito, come cambiare il gomitolo di lana mentre si lavora a maglia facendo unnodo nel gomitolo senza che sia visibile nel risultato finale.
Come si cambia il colore della lana quando si lavora a maglia?
Ci sono diversi modi di lavorare a magliadue gomitoli di lana, con o senza nodo. Abbiamo scelto di mostrarvi in questo video tutorial gratuito, una tecnica semplice ed efficace per cambiare la palla: fare un nodo invisibile. Ti permette di fare un cambio di palla invisibile!
Che si lavori a maglia o all'uncinetto, si noti che è preferibile cambiare il gomitolo alla fine della fila e non nel mezzo della fila, per evitare imperfezioni sul vostro lavoro a maglia. Un piccolo consiglio per sapere quando cambiare il gomitolo: il filo che ti rimane dovrebbe essere almeno 3 volte la larghezza del tuo lavoro a maglia.
Con l'avvicinarsi dell'inverno, quale sarà il tuo prossimo progetto di lavoro a maglia? Un cappello o una sciarpa? Uno snood o dei guanti? Se vuoi cimentarti in un progetto più complesso, prova a lavorare a maglia il tuo primoMaglia a punto muschiocon il nostro tutorial.
Segui i nostri consigli e le basi del lavoro a maglia non avranno più segreti per te!
Prendete i vostri due fili di lana (quello del vecchio gomitolo e quello del nuovo gomitolo) tra il pollice e l'indice, con le estremità delle due lane che sporgono leggermente.
Con il nuovo filo, forma un primo anello avvolgendo il filo intorno al pollice, poi un secondo anello.
Passa lo stesso filo tra il pollice e l'indice.
Infila i fili di lana all'interno dei due anelli che hai appena formato, poi tira il filo del nuovo gomitolo.
Ed ecco un nodo forte e invisibile. Tutto quello che dovete fare è tagliare i fili sporgenti.
Ora puoi continuare a lavorare a maglia o all'uncinetto come al solito per finire il tuo progetto fai da te.
Elenco dei prodotti utili
Lana Fashion Fur Turchese x50g
LAINE-480
3,45€
DMC Laine Samara - Nero (n°401) x 66m
LAINE-921
7,98€
Lana Stop n°7122 - Beige - x100g
WOOL-056
4,06€
Lana Super Kid Mohair n°908 - Blu marino x150g
6,10€
Lana Iris n°808 - Blu regale - x100g
WOOL-098
4,17€
Aghi da maglieria DMC - in alluminio Dorato rosa 2 mm x2
2,95€
Lana Baby Chicco n°769 - 100% Merinos - Blu corredino x50g
2,95€
Lana Merino Super Wash - 100% Merino - Nero x100g
11,19€
Cordone e accessori per aghi da ricamo intercambiabile Prym - 40 cm x1
4,48€
Essentials Organic Cotton Aran - Ivy x 50g
WOOL-286
3,66€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/08/2021]
