Lavorare a maglia il suo primo maglione: come leggere un motivo a maglia?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :30/11/2018
Per lavorare a maglia un maglione o una giacca di successo, è essenziale capire il modello e seguire le misure e i campioni per ottenere la giusta tensione. Familiarizzate con le abbreviazioni e i punti indicati e seguite le istruzioni per gli aumenti e le diminuzioni. Con pazienza e i consigli giusti, sarete in grado di decifrare qualsiasi modello e di creare con orgoglio un disegno unico.
Sai come mettere i punti, piegare le m e fare il punto legaccio? Hai imparato a creare semplici sciarpe, cappelli e ora vuoi entrare in un modello di maglia più complesso come un maglione o una giacca? Ma ora, non sai come leggere un motivo a maglia ? Ti diamo tutti i consigli per arrivare a decifrare la lingua in maglia. A prima vista può sembrare incomprensibile, ma una volta che avete tutte le chiavi in mano, sarà un gioco da ragazzi per capiresspiegazionedel lavoro a maglia. Quindi segui la guida per scoprire come leggere un motivo a maglia?
1. La taglia : devi trovare gli elementi riguardanti la tua taglia SM o L. Dopo aver scelto il tuo modello di maglia , il modello proporrà diverse taglie, scegli la tua. Ti consigliamo di prendere il tempo di leggere tutte le spiegazioni e di evidenziare tutte le informazioni che si applicano alla tua taglia.
2. In un primo momento, è meglio seguire il modello della lettera e utilizzare la stessa lana del modello di maglione per maglieria, ad esempio. Leggere un capo è già abbastanza complicato all'inizio, inutile aggiungere difficoltà nel cambiare il filo.
3. Campione di maglieria : è molto importante dedicare del tempo per lavorare a maglia un campione. Soprattutto se decidi di prendere un'altra lana rispetto alla modella. In effetti, ogni persona ha un modo di lavorare a maglia. Realizziamo punti più o meno stretti. Lavorare a maglia un campione ti consentirà di controllare la tensione della maglia. Un campione è un quadrato che solitamente lavora a maglia 10 x 10 cm ma ti consigliamo di creare un quadrato di 15 x 15 cm usando il punto usato per il tuo lavoro e gli aghi che ti vengono indicati.
Per misurare e contare i punti , è necessario contrassegnare con spilli un quadrato di 10 x 10 cm al centro del campione. Quindi contate semplicemente il numero di punti e confrontate il risultato con il vostro capo.
  • Se si dispone di un campione con un numero inferiore di punti o file rispetto al modello, si sta lavorando a maglia troppo larghi . Quindi hai bisogno di aghi più sottili.
  • Se hai un numero di punti o righe più grande del modello, stai lavorando a maglia troppo stretto . Hai bisogno di lavorare con gli aghi più grandi.
  • E se il tuo campione è perfetto, allora puoi iniziare.
4. Il lessico del lavoro a maglia in francese : ecco le abbreviazioni generali utilizzate che ti permetteranno di capire le spiegazioni deltuolavoro amaglia:
  • aig. : aghi / aghi: aghi circolari (aghi intrecciati)
  • m. : mesh
  • R or rg (s): gradi
  • tric. : maglia
  • end. : luogo
  • circa. : sottosopra
  • ENS. : insieme
  • inc. : aumentare
  • Sole: diminuzione
  • rab. : piega verso il basso
  • pt: punto
  • cont. : continuare
5. I punti usati: nel tuo capo sono indicati i punti usati per il lavoro. E a volte possono spiegarti come far capire al dipendente. Ad esempio:
Costole 2/2
R1: fine 2m, 2m ca.
R2: 2m circa, fine 2m
Ripeti sempre questi due gradi
Posto di Jersey
R1: luogo
R2: sottosopra
Ripeti sempre queste 2 righe
5. Asterischi : questo simbolo di lavorazione a maglia ** serve a delimitare in tutto o in parte la spiegazione di un grado.
Ad esempio: * 1 m di fine, 2 m circa * => devi lavorare un punto e due punti e devi ripeterlo fino alla fine della riga. La descrizione del punto è tra due *. Un altro esempio: 3 m di estremità * 1 m di estremità, 2 m circa * => è necessario lavorare 3 punti, quindi 1 punto punto e 2 punti, quindi ripetere * 1 punto punto e 2 punti * alla fine della m.
6. Aumenta e diminuisce il lavoro a maglia : non sai come fare? Vi forniamo tutte le spiegazioni nei video per aumentare e diminuire le vostre diminuzioni .
Nelle spiegazioni del tuo modello di maglia da maglia , potresti aver notato: "2 x 1 m ogni 14 file". Il che significa che hai bisogno di tutte e 14 le righe per fare un aumento di punti sulla tua maglia: 2 x 1 punto. Fondamentalmente a 13 righe, poi alla riga 14, maglia 1 punto all'inizio e un altro alla fine. Quindi lavorare 13 file senza aumentare e lavorare ancora 1 per lato e retricare 13 file ...
Un altro esempio per le diminuzioni: " A 46 cm di altezza, dopo le costole, forma le braccia sul lato sinistro delle 2 righe 1x3m, 2x2m e 3x1m.:" Il che significa in francese: à 46 cm di altezza dopo le costole devi formare gli scalfi:
  • Intrecciare 3 m all'inizio della riga e 3 m alla fine della riga;
  • 2 file più alte: intrecciare 2 m all'inizio della riga e 2 m alla fine della riga;
  • 2 file più in alto: piega 1 m all'inizio della riga e 1 m alla fine della riga;
Contare il numero di maglie ottenute alla fine, se non corrisponde al numero di maglie indicato è che c'è un errore e che è necessario ricominciare. Non scoraggiarti, all'inizio è normale commettere errori!
7. Assemblaggio e rifinitura : questo è l'ultimo passo da non perdere! All'inizio, devi ottenere tutti i fili che vanno oltre il tuo lavoro (cambio di palla, colore, ...) devi solo usare un ago di lana per questa operazione e "nascondere" i fili nella scatola. retro del tuo libro. Ti consigliamo di passare il figlio in più maglie per maggiore sicurezza.
Nel tuo capo, le cuciture da fare sono indicate, devi solo seguire i passaggi passo dopo passo nell'ordine giusto.
E ora, sei pronto per decifrare qualsiasi schema di lavoro a maglia. Con un sacco di tempo e pazienza sarai in grado di creare un bel maglione o una giacca a maglia. E che piacere indossare un modello unico e dire con orgoglio a tutti: "L'ho fatto!" Vai ai tuoi aghi, inizia con un progetto di maglieria!
Frivolezza alla navetta
Lana: il vocabolario del lavoro a maglia
Come usare la lana avanzata? - 15 idee fai da te
Elenco dei prodotti utili
Aghi per lana grossa 7 cm Multicolore x10
LAINE-240
1,43€
Set di 5 aghi a doppia punta 5 mm
LAINE-575
5,09€
Ferri da calza 5 mm in alluminio x2
LAINE-835
3,56€
Set de 2 Contatori di file in plastica per lavori a maglia
5,49€
Lana Super Alpaca n°027 - 100% Naturale - Talpa x40g
6,10€
Lana Iris n°561 - Grigio chiaro - x100g
WOOL-100
4,17€
Aghi da maglieria DMC - in alluminio Dorato rosa 5 mm x2
4,88€
Lana acrilica - Veggie Wool Original - Ocra x250g
11,38€
Lana Super Alpaca n°047 - 100% Naturale - Rosso x40g
6,10€
Essentials Organic Cotton Aran - Menta x 50g
WOOL-287
3,66€
Essentials Organic Cotton Aran - Pink x 50g
WOOL-294
3,66€
Essentials Organic Cotton Aran - Bianco x 50g
WOOL-337
3,66€
Lana acrilica - Veggie Wool Original - Anthracite x250g
11,38€
Le tue domande (7)
Da Martine (06/10/2025 19:07:03)
Bonjour, au 20ème rang fu manteau de souris il est écrit : 4 end 2 end ens tourner le travail 2 l 3 end tourner. C'est quoi le l ? On passe de 21 m à 5 m
Un grand merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (08/10/2025 11:21:30)
Le "l" signifie souvent maille lisière dans les ouvrages en tricot.
Da Lucie (21/08/2025 00:07:29)
Bonjour je suis bloquée sur mon tricot il est écrit augmenter à droite 2X1m tous les deux rangs et en même temps augmenter à gauche tous les deux rangs 6x1m je ne sais pas comment m’y prendre.
Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Laurence ti risponde (21/08/2025 14:00:33)
Voici comment augmenter :
Rang 1 : augmenter 2x1 mailles à droite et 6 mailles à gauche
Rang 2 : sans augmentation
Rang 3 : augmenter 2x1 mailles à droite et 6 mailles à gauche
Rang 4 :  sans augmentation
Da Luna (15/04/2025 17:55:34)
Que veut dire: Rabattre coté encolure tous les 2 ras 1x (16-16-18-20m, 1x2m? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (16/04/2025 09:24:24)
Bonjour, cette instruction signifie que vous devez rabattre des mailles sur le côté de l'encolure, tous les deux rangs. Vous commencez par rabattre une fois un certain nombre de mailles, en fonction de la taille que vous tricotez : 16 mailles pour les deux premières tailles, 18 mailles pour la troisième, ou 20 mailles pour la quatrième. Ensuite, vous rabattez encore une fois deux mailles, toujours côté encolure et toujours tous les deux rangs. Cela permet de former progressivement l’arrondi de l’encolure.
Da tomyhelf (05/09/2024 16:03:19)
bonjour concernant le tuto du pull gris j'aimerais savoir combien de maille il faut monter cela n'est pas indiqué !!merçi de votre réponse !!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/09/2024 16:22:16)
Bonjour, je suis désolée, à cause du manque d'infos concernant ce tutoriel, nous avons décidé de le retirer du site.
(03/03/2024 00:20:42)
j’étais bloquée sur mon premier gilet en jersey endroit circulaire. Par contre, j’ai une question : quand les explications disent “2 rangs plus haut vous refaites 1 augmentation de chaque côté des anneaux marqueurs, 4 rangs plus haut vous faites 1 augmentation de chaque côté des anneaux marqueurs,” ça veut dire quoi exactement rang plus haut? Merci pour votre réponse !
Da Anonyme (pubblicato su : 02/02/2021 )
j'aurais aimé aussi une explication sur l'encolure car voilà 2 pulls que je tricote et que je ne peux pas monter faute de n'avoir pas compris comment faire ...
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (04/02/2021 09:33:38)
Bonjour Sophie, Merci pour votre retour. Nous notons votre demande pour une future fiche technique. Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/11/2018]
