Come cucire una cerniera perfetta
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :13/02/2019
La chiusura lampo è un pratico sistema di chiusura per abiti e borse, in cui un cursore scorre su denti interconnessi. Sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni, colori e materiali, con opzioni separabili e inseparabili per usi diversi. Per cucire una cerniera lampo, si consiglia un piedino speciale per proteggere la macchina da cucire.
Il video mostra come cucire una cerniera e un sacchetto di pasticceria .
Segui il passaggio seguente per cucire una cerniera perfetta su una tasca . Il metodo presentato si chiama " cucire una cerniera con pulizia ". Le pulizie sono le piccole strisce di tessuto poste all'estremità della cerniera per una finitura più bella.
Trova l'elenco dei materiali nel tutorial dedicato a questa copertina: Cuci una borsa con cerniera con piping e tessuto Atelier Brunette
Passaggio 1:
Taglia due rettangoli di tessuto un po 'più larghi della cerniera e abbastanza a lungo da coprire le estremità dai fermi metallici della cerniera. Aggiungere 1 cm di margine lungo la lunghezza. Cucirli alla chiusura ponendoli luogo / luogo. Cucire vicino alle estremità in metallo senza cucire su di esso in quanto ciò può danneggiare la macchina da cucire. Quindi piega i rettangoli, appoggia il ferro per appiattire la cucitura e crea una impuntura.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 1
Passaggio 2:
Posiziona il tessuto anteriore della custodia davanti a te e posiziona la cerniera indietro. Quindi li metti luogo / luogo.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 2
Passaggio 3:
Posizionare il rivestimento in posizione / posizione rispetto al tessuto anteriore. Pin tutto lungo la cerniera.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 3
Passaggio 4:
Cuci la cerniera con uno speciale piedino per cerniere. Cucire fino in fondo mettendo la cerniera al centro prima di iniziare. Una volta arrivati al centro, sollevare il piede di porco e tirare il cursore sulla parte cucita prima di piegare il palanchino e continuare a cucire.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 4
Passaggio 5:
Capovolgi il tessuto nella direzione giusta e otterrai questo.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 5
Passaggio 6:
Fai il secondo lato allo stesso modo. Posizionare la stoffa anteriore e il luogo / il punto di chiusura e la fodera e chiudere su / giù. Ripeti i passaggi da 3 a 5.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 6
Step 7:
Stirare per appiattire le cuciture e cucire lungo la cucitura. Ancora una volta, posiziona il cursore al centro della chiusura prima di iniziare a cucire.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 7
comment coudre une fermeture éclair parfaite 8
Passaggio 8:
Posizionare il luogo / il rivestimento della fodera e anche i due pezzi anteriori. Apri ampia la cerniera. Pin tutto.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 9
Passaggio 9:
Cucire lasciando un'apertura di 10 cm sul rivestimento. Se il tessuto è spesso, non cucire sulla cerniera perché si potrebbe bloccare la macchina. Cucire più vicino ad esso.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 10
comment coudre une fermeture éclair parfaite 11
Passaggio 10:
Tagliare gli angoli a 2 mm dalla cucitura.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 12
Passaggio 11:
Capovolgere la tasca sopra lo spazio lasciato nella fodera e tirare fuori gli angoli con un paio di forbici, bacchette o ferri da calza.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 13
Step 12:
Chiudere il foro nella fodera piegando il margine di cucitura all'interno e cucendo vicino al bordo.
comment coudre une fermeture éclair parfaite 14
comment coudre une fermeture éclair parfaite final
Tagliare due rettangoli di tessuto un po' più larghi della zip e abbastanza lunghi da coprire le sue estremità dai fermi metallici della zip. Aggiungere un margine di 1 cm sulla lunghezza.
Cucirli alla cerniera con i lati destri uniti. Cuci vicino alle estremità metalliche senza cucirci sopra, perché questo potrebbe danneggiare la tua macchina da cucire. Poi ripiegare i rettangoli, premere per appiattire la cucitura e impunturare.
Posiziona il tessuto anteriore del marsupio di fronte a te e posiziona la zip di fronte a te. Ora li avete messi dritti contro dritti.
Mettete la fodera dritto contro dritto con il tessuto anteriore. Appuntatelo in posizione lungo la cerniera.
Cucire la cerniera con uno speciale piedino per cerniere. Cucire fino in fondo, mettendo il tirazip al centro prima di iniziare.
Una volta arrivati al centro, sollevate il piedino e tirate il cursore sopra l'area cucita prima di ripiegare il piedino e continuare a cucire.
Girate il tessuto nel senso giusto e otterrete questo.
Fate il secondo lato allo stesso modo. Mettete il tessuto anteriore e la cerniera dritto contro dritto e la fodera e la cerniera dritto contro dritto. Ripetere i passi da 3 a 5.
Tappa 7
Premere per appiattire la cucitura e impunturare lungo la cucitura.
Di nuovo, mettete il cursore al centro della chiusura prima di iniziare a cucire.
Tappa 8
Mettete la fodera dritta insieme e le due parti anteriori insieme. Aprire bene la cerniera. Appuntarlo in posizione.
Tappa 9
Cucire lasciando un'apertura di 10 cm sulla fodera. Se il tuo tessuto è spesso, non cucire alla zip, perché potresti bloccare la macchina. Cucire il più vicino possibile alla cerniera.
Tappa 10
Tappa 11
Girate il vostro sacchetto al rovescio attraverso lo spazio lasciato nella fodera e spingete fuori gli angoli con un paio di forbici, bacchette o ferri da maglia.
Tappa 12
Chiudi il buco nella fodera ripiegando il margine di cucitura all'interno e cucendo vicino al bordo.
Schema Come cucire una cerniera perfetta
L'ABC del cucito
Come fare i grembiuli nel cucito?
Come cucire il pregiudizio?
Come seguire un modello di cucito?
Come mettere uno scatto con le pinze?
Mark e tagliare il tessuto
Trova il significato del tessuto
Come cucire le tubature?
1st step - sewing for beginner the material
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
Assortimento di aghi per macchina da cucire 70/80/90/100 x5
3,76€
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
20 in magazzino
7,11€
Mini ferro da stiro a vapore - Formato viaggio x1
32,33€
Subtotale : 39,44€
12 Pinzette per tessuto 2.6 cm - Prym Love -  Multicolore
6,00€
Filo da cucito poliestere Gütermann Bordeaux (n°221) x100m
2,34€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/02/2019]
