La differenza principale tra gioielli placcati in oro e gioielli placcati in oro fino è lo spessore dello strato d'oro applicato. I gioielli placcati in oro devono avere uno spessore di almeno 3 micron per essere considerati placcati in oro. I gioielli Dorato con oro fino, invece, sono generalmente più fragili e con meno oro, ma offrono prezzi più accessibili. Per gli amanti del Dorato, la scelta tra queste opzioni dipenderà dalle preferenze in termini di durata e di budget.
Quando si acquistano componenti per i propri gioielli, spesso si legge "finitura oro", "placcato oro " o "placcato oro fino", ma non si conoscono abbastanza le differenze per poter scegliere. Abbiamo deciso di creare questa scheda informativa per esaminare più da vicino ciascuno di questi termini e aiutarvi a scegliere i componenti più adatti a voi.
Per coloro che giurano per il Dorato, è il momento di essere spietati quando si tratta di finiture!
L'oro è un metallo prezioso. Gli altri nomi (Dorato, Dorato con oro fino a 24 carati o Placcato oro) sono finiture. In altre parole, uno strato d'oro o di doratura, di spessore variabile, viene applicato a un metallo di base.
Il placcato oro è ampiamente utilizzato in gioielleria , ma il termine è spesso usato in modo improprio.
Si tratta di una lega di metalli di base, solitamente ottone, rivestita d'oro (tra i 14 e i 18 carati) mediante un processo elettrico o chimico, in uno strato spesso almeno 3 micron.
Esiste anche l'argento 925 placcato oro.
Il placcato oro è soggetto a legislazione! Per determinare la qualità dei gioielli placcati oro, si guarda al numero di micron utilizzati (spessore dell'oro applicato).
La legge francese richiede uno spessore di placcatura d'oro di 3 micron per essere riconosciuta come placcata d'oro.
Il marchio di garanzia non è obbligatorio sui gioielli placcati oro, ma se viene applicato, sarà quadrato.
I gioielli placcati oro sono più fragili dell'oro puro, per questo devono essere puliti con cura e delicatezza.
Trovate tutti i nostri fondi e componenti per placcati oro per realizzare i vostri gioielli più belli.
I gioielli placcati in oro fino sono ricoperti da un sottile strato d'oro, ma a differenza dei gioielli placcati in oro, lo strato di placcatura è inferiore a 3 micron.
Non esistono normative francesi sullo spessore della placcatura. Tuttavia, tutti i nostri prodotti Dorato con oro fino hanno uno spessore di placcatura compreso tra 0,03 e 1 micron (spesso chiamato "Flash").
Per ottenere il marchio Dorato con oro fino, la placcatura deve essere inoro 24 carati.
Come avrete capito, i gioielli con Dorato con oro fino a 24 carati contengono meno oro e sono quindi più fragili. Ma è anche l'oro più sottile a rendere il suo prezzo interessante.
L'argento 925 può anche essere rifinito con un Dorato con oro fino.
Vedi tutti i nostri fondi e componenti in Dorato con oro fino.
I gioielli con finitura dorata contengono poco o niente oro (non abbastanza per essere chiamati Dorato).
Si tratta generalmente di leghe di metalli simili all'oro per il loro colore giallo dorato, come il rame o l'ottone.
Si possono trovare oro rosa, oro satinato e oro opaco.
Vedere tutti i nostri primer e componenti per il Dorato.
I gioielli con finitura in oro fino a 24 carati e i gioielli placcati in oro sono ricoperti da un sottile strato d'oro. Per evitare che questo strato si sbiadisca, si consiglia di:
No, sconsigliamo vivamente di fare la doccia con i gioielli placcati oro. L'acqua, l'umidità e i prodotti per la doccia accelerano l'usura dello strato d'oro e possono causare un'ossidazione prematura del metallo di base. Per preservare la lucentezza e la durata dei vostri gioielli placcati oro, rimuoveteli sempre prima di qualsiasi esposizione prolungata all'acqua, sia sotto la doccia che in piscina o al mare.
No, il marchio non è obbligatorio sui gioielli placcati oro secondo la legge francese, ma lo spessore della placcatura deve essere di 3 micron. Tuttavia, se è presente un marchio di garanzia, questo deve essere di forma quadrata per garantire l'autenticità del placcato oro.
Il Dorato con oro è più solido e duraturo rispetto al Dorato fino. Questa differenza si spiega con lo spessore dello strato d'oro: la doratura contiene un minimo di 3 micron d'oro, mentre il Dorato con oro fino contiene solo da 0,03 a 1 micron. Tuttavia, il Dorato con oro fino è più accessibile rispetto al Placcato oro, che è più costoso.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/12/2025]
