Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :01/09/2020
Questa scheda tecnica presenta diversi metodi di finitura per i vostri braccialetti in filo macramè, che vanno dal nodo piatto scorrevole al sistema di fibbia a bottone e all'uso di perle stopper. A seconda delle vostre preferenze, potete optare per un nodo discreto per un look minimalista o per una finitura a bottone per uno stile più deciso.
Stai imbarcando in micro-macramè o braccialetti brasiliani e non sai come finire il tuo braccialetto se non con un nodo permanente? Sei nel posto giusto. In questa scheda tecnica ti mostreremo diversi metodi di finitura per un braccialetto di filo di macramè. Attingeremo dai nostri numerosi tutorial per darti esempi e prodotti da utilizzare per le tue creazioni di gioielli.
Se sei più interessato ai diversi nodi macramè per le creazioni stesse, vai a questa scheda che è impreziosita da un video passo dopo passo: Impara i diversi nodi macramè di base .
1- Il nodo piatto macramè
Il nodo piatto alternato è una base di macramè e micro-macramè. È così ampiamente usato che è persino chiamato il nodo macramè. Questo nodo viene spesso utilizzato anche per realizzare nodi scorrevoli per finire i braccialetti di filo. Per poterlo fare, devi aver mantenuto abbastanza filo su entrambi i lati del braccialetto.
Per controllarlo, incrocia i fili su entrambi i lati all'estremità, tienili tra il pollice e l'indice e vedi se hai abbastanza spazio per mettere la mano attraverso il braccialetto. Se questo è il caso e la quantità di filo lo consente, fare un nodo su ogni lato per evitare che i fili fuoriescano dal nodo scorrevole centrale in seguito o appiattire un cordone da aggraffare alle estremità.
Incrocia i fili. Tagliate un nuovo pezzo di filo di circa 15 cm e legatelo, bene al centro del filo, sui due fili incrociati. Fai un nodo quadrato alternato da 5 a 9 nodi a seconda delle tue preferenze. Taglia le estremità dei fili e bruciali o incollali se è filo naturale che non si scioglie.
nodo piatto alternato passaggio 1
nodo piatto alternato passaggio 2
nodo piatto alternato passaggio 3
nodo piatto alternato passaggio 4
Ecco un elenco di tutorial che utilizzano questo metodo, fai clic sulla foto per accedere al tutorial:
Semplice braccialetto micro-macramè con filo Linhasita e integrazione di perle
Bracciale micro-macramè con filo Linhasita e perle di diamante in argento 925
Bracciale distanziatore sole misto
2- Il doppio nodo scorrevole
Questo è comune su braccialetti piccoli e sottili con solo un distanziatore e poche perline perché è generalmente più poco appariscente, a condizione che il filo sia sottile. Tuttavia, è un po 'più difficile da capire e da gestire. Gli errori sono più comuni. È meglio usare questo filo solo quando hai solo 1 filo sul tuo braccialetto.
nodo scorrevole a doppio passaggio 1
nodo scorrevole a doppio passaggio 2
nodo scorrevole a doppio passaggio 3
nodo scorrevole a doppio passaggio 4
Il finale è lo stesso. Tagliare il filo, bruciarlo o incollarlo a seconda che sia sintetico o naturale.
3- Finitura fibbia con bottone
Questa finitura è molto spesso utilizzata anche sui braccialetti avvolgenti o sulle collane. Da un lato del braccialetto formi un anello che tieni fermo con un nodo e dall'altro attacchi un bottone. Brucia o incolla il pezzo di filo rimanente. Questo metodo non ti consente di regolare la dimensione in seguito, quindi assicurati della lunghezza del tuo braccialetto.
nodo con bottone passo 1
nodo con bottone passo 2
nodo con bottone passo 3
Braccialetto avvolgente 5 giri con perline Miyuki Delicas, ametiste e cordino in pelle di Miss Wrap
Bracciale avvolgente di perle Miyuki Delicas
Raffinata collana di acquamarina e macramè
4- Stopper perline
Per sostituire un nodo scorrevole puoi anche usare perline stopper. Si tratta di perline con cilindri di gomma piuttosto elastici all'interno del foro che impediscono ai fili di scivolare. Ci sono diverse dimensioni, l'unica difficoltà è trovare la giusta dimensione di perle per la dimensione del filo. Indichiamo le dimensioni dei fili compatibili con ogni tallone nella sua scheda prodotto ma a volte la dimensione del filo fornita dal produttore non è esattamente la sua dimensione effettiva. La precisione sui decimi di millimetro a volte è difficile e da un materiale all'altro i fili non passeranno allo stesso modo nel tallone. Sfortunatamente, non possiamo testare tutte le perle con tutti i fili nel nostro negozio.
Per quanto possibile, affidati ai tutorial che utilizzano queste perline per sapere quali fili utilizzare:
Bracciale mezzo bangle in oro riempito con ematiti blu e stella cadente
Bracciale rigido fai-da-te, rivestimento in pelle e filo in Argento 925
Braccialetto fai da te sottile perline lucide segno zodiacale Vergine
5- Clip per lacci o clip a coccodrillo
Le trame di perle hanno le loro punte di tessitura e per tutti i fili, corde e pizzi puoi usare clip a coccodrillo. Queste sono pinze / punte con piccoli denti da appiattire sui fili. Alcune persone li usano sulle perline ma questo non è raccomandato perché la pressione esercitata rompe le perline.
Una volta fissate le clip, puoi collegarle a una classica chiusura a moschettone con anelli. Ovviamente puoi mettere un punto di colla all'interno dei morsetti prima di chiuderli per essere sicuro che i fili non escano.
Ecco alcuni esempi in cui viene utilizzata questa finitura:
Braccialetto in macramè con filo Linhasita e perline Miyuki
Braccialetto brasiliano diamante modello 4 colori
Braccialetto brasiliano dell'amicizia con rombi blu o caviglia
6- I fermagli e le punte da attaccare per i lacci, magnetizzati o meno
Ci sono molte finiture diverse per rifinire i braccialetti realizzati con lacci in pelle, ad esempio. Se il tuo braccialetto in macramè ha le giuste dimensioni, nulla ti impedisce di utilizzare anche questo tipo di primer. Di seguito è riportato un piccolo elenco di prodotti per darti un'idea delle possibilità.
Guarda anche regolarmente i nostri nuovi prodotti perché l'innovazione è ancora possibile nel mondo della bigiotteria!
Come fare un semplice cappio?
Come fare un braccialetto di Shamballa?
Imparare i diversi nodi di base del macramé
Come crimpare una pietra macramè?
Come si fa il nodo di scorrimento del macramè?
Intervista creativa con Bisaneta
Elenco dei prodotti utili
Chiudicordoncini piatti mm. 4 dorato con oro fino x6
1,93€
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 dorato con oro fino x10
OAC-1094
84 in magazzino
5,39€
OUT-018
171 in magazzino
9,05€
Perle stopper bead 3 mm con un foro di 0.6 mm Gold Filled x2
2,14€
Terminali da stringere 10 mm Placcatura argento fino x4
0,92€
Terminali cilindrici per cordoncini da 4 mm dorato con oro fino x10
4,06€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/09/2020]
