4 modi per creare il tuo cabochon in fimo
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :12/10/2020
Il cabochon, un gioiello curvo in pasta polimerica, può essere creato in diversi modi, ad esempio utilizzando uno stampo in silicone o un tagliabiscotti. Le tecniche variano a seconda dell'effetto desiderato, ma ogni metodo produce un gioiello unico e personalizzato, perfetto per le vostre creazioni. Scegliete il metodo più adatto a voi per esprimere la vostra creatività e creare pezzi originali.
4 modi per creare un cabochon in Fimo
L'uso dei cabochon è una parte fondamentale del design della bigiotteria fai da te. Realizzare cabochon non è complicato, basta padroneggiare alcune tecniche di base.
Molti tutorial di bigiotteria creativa ci forniscono una guida passo passo per scoprire come realizzare un cabochon fatto in casa con la pasta polimerica. Questa scheda tecnica è una sintesi dei diversi modi di procedere e degli strumenti necessari per ottenere un cabochon personalizzato e originale secondo i propri gusti.
Che cos'è un cabochon?
Cabochon è un termine di gioielleria utilizzato per descrivere un pezzo levigato che è curvo nella parte superiore e piatto nella parte inferiore. Può essere trasparente o opaco, in diversi materiali e forme.
Un cabochon può essere inserito in un'incastonatura per creare un pendente, un anello, un bracciale o degli orecchini, oppure può essere incollato a un supporto metallico o a un altro materiale. Può anche essere utilizzato come base per la tessitura macramé o circondato da soutache.
Di seguito alcuni esempi di creazioni di gioielli in pasta polimerica. Ecco quattro modi per creare un cabochon in argilla Fimo.
1 - Creare il cabochon con uno stampo
Questo è il modo più veloce per creare un cabochon! Lo stampo deve essere in silicone e può assumere diverse forme, dal tondo di base all'ovale, alle gocce, ai quadrati e alle forme più complesse che imitano le pietre da gioielleria, ad esempio.
Questi stampi sono pronti per l'uso, ma non dimenticate che potete anche creare il vostro stampo con l'argilla Siligum o Oyumaru, modellando prima la forma del cabochon desiderato.
Come si crea il proprio stampo in argilla Fimo? Scopritelo in un'altra scheda tecnica: "3 modi per creare il proprio stampo in pasta polimerica ".
Mettete una pallina di pasta nello stampo e fatela rotolare sulla superficie per renderla piatta. Se lo stampo è in Oyumaru, non dovete metterlo in forno; dovete sformarlo e poi cuocere il cabochon in forno. Se lo stampo è in silicone o Siligum, la pasta può essere cotta direttamente nello stampo.
Tutorial per lo stampo in silicone
Cabochon fimo avec moule silicone
2 - Creare un cabochon con una formina per biscotti
Questo metodo è noto anche come "Perla vuota", in cui solo i bordi sul lato inferiore dei pezzi sono piatti.
Per questo metodo si possono usare dei tagliabiscotti in metallo, come quelli usati nella stampa 3D, o una Targhetta:
  • Per prima cosa è necessario utilizzare un rullo o la macchina per la pasta per creare una pasta polimerica. Non deve essere troppo sottile, perché l'argilla si allunga e può rompersi se non è abbastanza spessa. La Targhetta deve anche essere più larga della dimensione del tagliabiscotti.
  • Posizionare il tagliabiscotti sull'argilla, premere leggermente per marcare la pasta polimerica, quindi sollevare l'argilla, passare il dito indice sotto di essa e premere leggermente per allungare e creare un effetto a cupola.
  • Posizionare la forma con il lato destro verso l'alto su una teglia da forno.
  • Rimuovere il tagliabiscotti e ritagliare la forma marcata con un bisturi o una lama sottile. Cuocere il cabochon.
cabochon créé avec un emporte-pièce
3 - Creare un cabochon con un tagliabiscotti e pellicola trasparente
Per creare cabochon con un tagliabiscotti e una pellicola trasparente, è necessario un foglio di polimero spesso. Più è denso, più il cabochon sarà arrotondato. Posizionare la pellicola trasparente sull'argilla, quindi premere per ritagliare la forma con il tagliabiscotti.
Per ottenere una forma ben definita, ad esempio se si desidera inserire il cabochon di argilla polimerica in un'arricciatura, è possibile capovolgere l'arricciatura sulla pellicola trasparente e utilizzarla per marcare l'argilla, quindi premere per ottenere la forma. Poi tagliate via l'argilla in eccesso con un coltello.
Tutorial sulla carta stagnola
Cabochon fait avec du papier film
4 - Creare un cabochon con una teglia da forno a cupola
Per prima cosa create la vostra forma di argilla polimerica usando un tagliabiscotti o una sagoma. Posizionare l'argilla su una forma curva che possa essere cotta in forno alla temperatura utilizzata per la cottura dell'argilla. Si può lavorare su vetro, ceramica, metallo, ecc. Esistono teglie specializzate per l'argilla polimerica, come in questo tutorial.
Cabochons formés sur support de cuisson
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Lampone (n°22)
FIMO-009
128 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Carne chiara (n°43)
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
89 in magazzino
1,22€
Pasta per ricalcare Siligium (50gr+50gr)
OUTIL-947
21 in magazzino
17,29€
Pasta Oyumaru per creare stampi Blu Zircon x2
OUT-073
2,34€
Fabricatore di perle cave
OUT-091
Solo4 in magazzino
17,79€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Mini stampo silicone per realizzare cabochons
TOOL-884
26 in magazzino
2,04€
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Tondi
11,19€
Assortimento di 10 Mini Cutters per pasta poliemrica
6,10€
Mini stampo silicone Cabochons rotondi
OTL-325
Solo4 in magazzino
4,48€
Stampo silicone per fare dei cabochon tondi in resina da 8 a 28 mm x1
2,04€
Pasta Fimo Soft gr. 57 Lavande (n°30)
FIMO-30
2,14€
Da Anonyme (26/07/2022 18:22:10)
Bonjour , je débute dans la pâte fimo, quelle colle les clous de boucle d?oreilles , quelle résine pour finition ? Puis je donner un aspec mat à ma pâte polymère (façon porcelainebiscuit ?) j?ai un appareil UV pour le séchage du gel à ongles , c?est adapté pour la résine ? J?ai aussi besoin de percer , que me conseillez vous ? Merci infiniment. ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/08/2022 09:19:27)
Bonjour, vous pouvez prendre de la colle Hasulith, E-6000 ou UHU bi-composants. Vous pouvez utiliser du vernis special pâte polymère pour la finition ex https://www.perlesandco.com/Vernis-Transparent-Mat-Cernit-30-ml-p-64483.html https://www.perlesandco.com/Vernis-Transparent-Brillant-Cernit-30-ml-p-64485.html
Disponible en mat et en brillant. Ou vous pouvez tout simplement poncer votre résine avec du gros grain pour une finition mat ou du grain de plus en plus fin pour une finition brillante. Les lampes UV/UV LED pour les ongles peuvent être utiliser pour durcir la résine UV/UV LED uniquement, pas la résine époxy. Vous devez vérifier si votre lampe est UV ou UV LED avant d'acheter la résine correspondante. Pour le perçage, nous vendons des mandrin à main pour la polymère et pour la résine je vous conseille une perceuse dremel. https://www.perlesandco.com/Mandrin-a-main-Outil-de-percage-manuel-pour-modelage-et-polymere-x1-p-103528.html
https://www.perlesandco.com/Kit-DREMELi-3000-15-Outil-multifonctions-avec-15-accessoires-p-435911.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/10/2020]
