Come fare i grembiuli nel cucito?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :21/06/2021
Gli smock sono arricciature decorative che aggiungono un tocco unico ai vostri capi, fornendo elasticità in aree specifiche. Questo tutorial passo dopo passo vi aiuterà a padroneggiare questa tecnica di cucito, essenziale per abbellire le vostre creazioni. Seguite i consigli di Cécile per realizzare calze da professionista!
Si vedono ovunque su abiti bohémien, camicette, gonne, top estivi, camicette vaporose, pantaloni, combi leggeri, costumi da bagno colorati... Sempre nell'aria, i grembiuli accessoriano un indumento. Sono il piccolo dettaglio che fa la differenza.
In questo video tutorial, vi mostriamo come fare dei grembiuli con la macchina da cucire. Seguite le istruzioni passo dopo passo per fare dei gathers decorativi come un professionista!
Cosa sono i grembiuli?
Si tratta di arricciature decorative ricamate sul davanti del tessuto. Si usano su più file quando si vuole ottenere un effetto pieghettato o quando si vuole ridurre la larghezza totale del tessuto. Questa tecnica di cucitura può anche essere usata per dare elasticità a certe parti di un indumento come la scollatura, la cintura, il fondo dei pantaloni, il fondo delle maniche, ecc.
Come smockare un tessuto?
Cécile, alias Ma petite fabrique, rivela qui la sua tecnica per fare un bel grembiule in cucito. Per andare oltre, trovate le sue creazioni, i suoi consigli e i suoi bei modelli sul suo sito
Attenzione: prima di lavorare ai vostri pezzi finali, provate sempre un pezzo di tessuto.
Hai appena fatto il tuo primo pezzo smocked! Vi piace il risultato? Vuole mostrarcelo? Ci piace vedere quello che fai, quindi non esitare a condividere il risultato sulle nostre pagine Facebook e Instagram.
Mettere il filo di raccolta in una bobina. Questo passo deve essere fatto a mano (non automaticamente con la macchina da cucire) tirando leggermente il filo di raccolta che si avvolge intorno alla bobina.
Usa un filo che si abbina al tuo tessuto per il filo superiore.
Scegli un punto dritto molto lungo (impostato su 4).
Disegna le linee di smocking sul tuo tessuto con un gesso o una penna cancellabile. Puoi anche cucire con l'aiuto di una guida (la mia preferenza).
Puoi poi cucire sul lato destro del tessuto con un punto di arresto all'inizio e alla fine.
Per il primo filo da smocking, non tirare il tessuto.
Per i seguenti fili di smocking, il tessuto viene tirato leggermente per "disfare" i fili di smocking già fatti.
L'effetto stretto è accentuato dal numero di fili, quindi tutti i fili dello smocking devono essere messi per controllare la lunghezza del pezzo.
MOLTO IMPORTANTE: Alla fine, stirare i camici, questo li schiaccerà e li stringerà ancora di più (senza questa stiratura, il pezzo non sarà alla giusta larghezza o lunghezza).
Schema Come fare i grembiuli nel cucito?
L'ABC del cucito
Come cucire il pregiudizio?
Come seguire un modello di cucito?
Come mettere uno scatto con le pinze?
Come cucire una cerniera perfetta
Mark e tagliare il tessuto
Trova il significato del tessuto
Come cucire le tubature?
1st step - sewing for beginner the material
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
L'ABC del cucito
Elenco dei prodotti utili
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
21 in magazzino
6,50€
Bobine in plastica per macchina da cucire 20x10.5 cm x4
2,14€
Aghi per macchina da cucire 130/705 n°70-100 Standard x5
3,15€
Filo da cucito elastico Prym 0.5 mm Bianco x20m
3,15€
Mini ferro da stiro a vapore - Formato viaggio x1
32,33€
6 pastelli per cucito - Rosa / Bianco / Blu x1
COU-250
Solo4 in magazzino
5,84€
Forbici di precisione per cucito e ricamo - 10.5 cm x1
2,04€
Filo da cucire poliestere riciclato Gütermann - Nero (n°000) x100m
2,34€
Filo da cucire poliestere riciclato Gütermann - Bianco (n°800) x100m
2,34€
Da Dom (25/03/2024 15:03:21)
Lors de ma broderie des smocks, mon fil est trop court sur une ligne, dois je tout recommencer?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/03/2024 12:02:05)
Bonjour, je pense qu'il vaut mieux recommencer.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/06/2021]
