Come tagliare la stuoia di brasatura?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :02/06/2021
La brasatura, spesso chiamata anche saldatura, consiste nell'unire due parti metalliche sotto l'effetto del calore utilizzando la saldatura. A differenza della saldatura, che fonde insieme parti della stessa lega, la brasatura consente di utilizzare diversi tipi di materiale brasante, a seconda del loro punto di fusione, per produrre diversi assemblaggi sullo stesso pezzo, cosa essenziale per la produzione di gioielli.
Nella fabbricazione di gioielli, la brasatura è una delle tecniche di base da conoscere. Più comunemente conosciuta come "saldatura", la brasatura permette di unire due pezzi di metallo a caldo (usando una torcia) aggiungendo un altro pezzo di metallo chiamato "la brasatura". Ci vuole tempo e molta pratica per padroneggiare questa tecnica.
Qual è la differenza tra saldatura e brasatura?
Come promemoria, la saldatura è una tecnica che permette di unire due parti della stessa lega per fusione, mentre la brasatura richiede un metallo d'apporto per unire due parti.
Ci sono diversi tipi di brasatura:
  • Duro con un alto punto di fusione
  • Medio.
  • Facile con un basso punto di fusione
Il vantaggio di usare metalli d'apporto per brasatura con diversi punti di fusione è che si possono fare diversi giunti di brasatura vicini sullo stesso pezzo. Se hai diverse brasature da fare per i tuoi gioielli, dovresti iniziare con la brasatura forte e finire con quella debole.
Quale saldatura usare? La saldatura è disponibile in diverse forme: piastra, filo o pasta. Sta a voi scegliere quello che preferite!
Come faccio a tagliare le cannucce di saldatura?
In questo video abbiamo usato la saldatura a piastre. A seconda del lavoro che farete, ritagliate pezzi più grandi o più piccoli (chiamati anche paglia)! Lucie ti mostra come tagliare piccole cannucce di saldatura. Tutto ciò di cui hai bisogno è un buon paio di cesoie e un po' di pazienza!
Quando i tuoi sassolini sono pronti, puoi iniziare a brasare!
Usando un piccolo pennello, applicare una piccola quantità didisossidante (borace) all'area dove deve essere fatta la brasatura. Questa sostanza permette alla saldatura di scorrere senza intoppi e di prevenire l'ossidazione del metallo. Posiziona il tuo tappetino di paglia in modo che sia in contatto con entrambe le parti. Poi passa alla fase della torcia.
Un piccolo consiglio: mettete la vostra stuoia di paglia sotto l'anello dove dovete saldare, quando riscaldate l'insieme, vedrete la saldatura salire per capillarità. La saldatura è attratta dal calore, puoi guidarla con la torcia dove vuoi tu.
Per saperne di più sull'uso della saldatura all'argento, scoprite le spiegazioni e i gesti corretti da eseguire sulla nostra scheda tecnica!
Con un buon paio di cesoie da gioielliereTagliare piccole strisce sottili lungo la lunghezza del piatto. La larghezza della striscia dipenderà dalla dimensione della saldatura da fare.
Poi tagliate nel senso della larghezza (in realtà il contrario!) per fare diverse strisce da 1 mm x 1 mm (o 1 mm x 2 mm) in una volta sola.
Consiglio: per evitare che le strisce volino dappertutto quando le tagli, tienile con un dito (attenzione a non tagliarti!).
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Set di 4 pinzette di precisione 12 cm di Perles and co x1
8,64€
Subtotale : 13,62€
Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1
8,85€
Subtotale : 8,85€
Elenco dei prodotti utili
Saldatura a piastra a basso Ag n°3 - 620°-650° x3g
9,66€
Saldatura a piastra Ag media n°2 - 680°-735° x3g
11,69€
Lega in placca per saldatura Ag Forte  n°1 - 741°-788° x3g
12,10€
Le tue domande (4)
Da Emma L'Atelier Basalte (19/09/2026 21:59:53)
Bonjour, je souhaite savoir si vous penser avoir une brasure dorée à la vente pour braser le laiton. Merci beaucoup
Il nostro esperto Manon ti risponde (24/09/2026 16:47:38)
Bonjour, nous ne proposons pas de brasure spécifiquement dédiée au laiton dans notre gamme. Nos brasures disponibles sont principalement des brasures d'argent (forte, moyenne, faible), utilisées en bijouterie. Elles peuvent techniquement être employées sur du laiton, mais le rendu ne sera pas doré et la couleur du joint restera argentée. Pour une finition dorée, il faudrait une brasure spécifique laiton/or que nous ne référençons pas actuellement.
Da Jessica (19/01/2024 18:03:18)
Bonjour Je souhaiterais savoir si il existe de la brasure de couleur doré ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/02/2024 09:02:05)
Bonjour, oui cela existe avec de l'or et couleur dorée. Nous sommes en train dev nous renseigner pour en vendre éventuellement.
Da Scervino (01/07/2023 09:49:59)
salve, per saldare il rame quale lega per saldatura è consigliata? bassa, media o forte? grazie
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (03/07/2023 16:46:28)
Se devi fare diverse saldature, ti consiglio di iniziare con la lega forte, poi quella media e infine quella debole.
Per saldare il rame, è necessario utilizzare la saldatura argento. E per evitare di vedere la differenza di colore, è necessario utilizzare la quantità necessaria (piccole lame per saldatura, come mostrato in questo tutorial)
https://www.perlesandco.it/risorse/ft26221-come-tagliare-la-stuoia-di-brasatura.html
Da Laurine (26/06/2023 19:38:42)
Est-il possible de souder du métal non précieux avec les brasures que vous proposez ou existe-t-il d?autres types de brasures ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (27/06/2023 13:46:06)
Bonjour, oui il est possible de souder du m?tal non pr?cieux comme le laiton ou le cuivre avec les brasures en plaque argent 925. Le seul inconv?nient, c'est que la soudure va se voir un petit peu (un filet gris-blanc). L'astuce c'est de mettre la quantit? n?cessaire de soudure (petit paillon) et ?viter de faire des p?t?s sinon la diff?rence de couleur va se voir beaucoup.En revanche pour souder du Gold filled, il est recommand? d'utiliser de la brasure Or 9 carats. Dans cette fiche technique, nous vous donnons des conseils pour travailler ce m?tal : https://www.perlesandco.com/ressources/ft29771-travailler-le-gold-filled-or-lamine-les-erreurs-a-ne-pas-commettre.html.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/06/2021]
