Come usare un mandrino a mano?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :06/01/2022
Il mandrino a mano è uno strumento di foratura manuale ideale per praticare fori in pezzi di resina o pasta polimerica dopo la cottura. Può anche essere utilizzato per allargare i fori delle perle e preparare i pre-fori per facilitare l'inserimento dei componenti dei gioielli, offrendo una grande versatilità per le vostre creazioni fai-da-te.
Il trapano a mano è un mini trapano a mano, che vi permetterà di forare facilmente e rapidamente pezzi di resina o argilla polimerica, dopo la cottura, per inserire anelli e appendere un ciondolo, un fascino, una catena o borchie all'orecchio.
Questo strumento di piercing manuale riserva molte sorprese. È anche molto utile quando si vuole allargare il foro di alcune perline.
Ma si può anche usare questo strumento di precisione per fare dei pre-fori per preparare il pezzo prima della foratura o per incollare le perline senza fori ai primer acrilici.
Nei nostri due video, puoi scoprire gli altri usi di questo strumento di foratura nella creazione di gioielli.
1. COME INGRANDIRE IL FORO DI UNA PERLA?
Tutti abbiamo facilmente ceduto alla moda degli orecchini creoli XXLcon perline di resina. Sai quelli che abbiamo visto ovunque la scorsa estate e che vediamo ancora appesi alle orecchie delle fashioniste. Come fan dei gioielli fai da te, vuoi fare gli stessi. Ma purtroppo il diametro del foro delle perle ordinate è troppo piccolo: disastro!
Beh, no! Dovete sapere che per alcune perline, è possibile allargare il foro con un semplice mandrino a mano. Nel nostro video tutorial, Lucie ti mostra come allargare il foro di una perlina di resina usando un trapano.
Passo 1: svita la testa del tuo trapano a mano.
Fase 2: Fissare la punta del trapano e avvitarla girando il grilletto.
Fase 3: Ruotare la punta nel foro della perlina, applicando una leggera pressione sul manico dell'utensile (00:00:17). Gira il mandrino in una direzione e poi nell'altra, fino a quando la punta del trapano passa attraverso la perlina (00:00:42). Fate attenzione a non forzare troppo, perché questo potrebbe danneggiare la perlina (00:00:57)!
Ora potete infilare la vostra perlina (00:00:45) sul vostro innesco per gioielli.
2. Come si fanno i pre-fori?
Poiché l'acrilico è un materiale morbido, è facile fare un pre-foro per inserire facilmente piccole palline e altri componenti di gioielli. Per fare questo, useremo la fresa a sfera sulmandrino autoserrante.
Passo 1: Svitare il mandrino.
Fase 3: Vai avanti e indietro con la tua fresa a sfera, premendo delicatamente e girando il mandrino (00:00:15), fino a quando la tacca è abbastanza larga e profonda (00:00:49) per infilare la tua mini sfera (00:01:24).
Se volete fare dei pre-fori per preparare il vostro pezzo prima della foratura, dovrete procedere nello stesso modo.
3. Come forare l'argilla Fimo?
Un altro uso del mandrino manuale è quello di fare un foro nell'argilla polimerica o nella resina.
Prima di iniziare a forare, assicurati che l'argilla polimerica sia completamente raffreddata o che la resina sia completamente asciutta.
Scegliete con cura il diametro della vostra punta da trapano in funzione del diametro del filo degli anelli o del diametro del filo degli inneschi per gioielli che volete infilare. Lasciare un po' di gioco in modo che il pezzo non sia troppo rigido.
Fate attenzione a non fare un buco troppo vicino al bordo per non danneggiare il pezzo, né troppo lontano dal bordo per poter aggiungere facilmente un ciondolo, un orecchino o una borchia per gioielli.
comment percer de la pâte Fimo
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Fresa pallina n°23 - Maillefer - diametro 3 mm in acciaio x1
Fresa pallina diamantata 2.3 mm acciaio x1
ATT-300
11 in magazzino
5,49€
Subtotale : 18,30€
Da Moreau (05/02/2023 22:37:13)
Bonjour est ce qu?on peut percer la faïence! Comme une assiette en porcelaine par exemple? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/02/2023 10:34:08)
Bonjour, il vous faudra une dremel, un foret diamanté et percer dans de l'eau. Comme ici : https://www.perlesandco.com/ressources/ft26301-comment-percer-une-pierre-gemme.html
Da Claire (24/12/2022 00:41:51)
bonjour, ce mandrin peut-il percer le plastique des Légo pour y placer une accroche et les transformer en boucles d'oreille par exemple? Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/12/2022 10:33:52)
Bonjour, je pense que c'est possible mais personnellement, je l'aurai fait à la dremel. Cordialement
Da Stephanie (pubblicato su : 14/05/2025 )
Merci, ça devrait m'être utile ☺️
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/01/2022]
