Cos'è il deroché?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :03/04/2025
La sverniciatura è una fase cruciale della produzione di gioielli, che consente di pulire i pezzi rimuovendo le tracce di ossidazione e borace. Sebbene l'acido solforico sia comunemente utilizzato, esistono alternative come il bisolfato di sodio o metodi casalinghi che utilizzano aceto e sale, ma richiedono un tempo di esposizione più lungo. Per garantire la vostra sicurezza, è essenziale indossare dispositivi di protezione e lavorare in un'area ben ventilata.
Nella produzione dei gioielli, la depolverizzazione è la fase che segue la ricottura e la brasatura. È una fase essenziale nella produzione di gioielli. In pratica, pulisce i pezzi. Serve a rimuovere le tracce di ossidazione causate dalla ricottura e le tracce di borace causate dalla saldatura.
Il bagno di disossidazione è una soluzione di acido solforico e acqua (il rapporto è 1 parte di acido e 9 parti di acqua).
Per evitare reazioni chimiche violente, è fondamentale applicare sempre l'acqua prima dell'acido durante il processo. Si noti che questo bagno si usa a caldo.
Si può usare un altro composto chimico meno aggressivo dell'
acido solforico: il bisolfato di sodio, meglio conosciuto come Sparex.
Questi prodotti sono dannosi per la salute, quindi è essenziale prendere alcune precauzioni prima di decapare il metallo:
  • Indossare guanti, occhiali e un respiratore.
  • È necessario lavorare in una stanza ben ventilata e aprire il maggior numero possibile di finestre.
  • La zona di decapaggio deve essere coperta da una cappa di aspirazione.
Come si prepara il déroché e il metallo?
Per preparare il déroché, è necessario un contenitore resistente al calore, in questo caso una ciotola in Pyrex (va bene anche una pentola a fuoco lento o uno scaldabiberon) e una Targhetta.
1. Mettete un po' d'acqua nella ciotola, poi aggiungete l'acido solforico, facendo attenzione a seguire le proporzioni indicate (qui si tratta di 30 g di detersivo per 1 litro d'acqua).
Nota: è l 'acido che si aggiunge all'acqua, non il contrario!
2. Riscaldare il tutto sulla Targhetta. I cristalli della polvere di déroché si scioglieranno e quando saranno completamente sciolti, il déroché è pronto.
Attenzione a non far bollire il déroché!
3. Lasciare i pezzi nel déroché. Lasciare i pezzi nel déroché per alcuni minuti.
Per recuperare le monete dal bagno di de-roché, utilizzare pinze di ottone, rame o anche plastica per evitare di contaminare il de-roché. Non si devono mai usare pinze in acciaio o in metallo ferroso, poiché questi materiali creano una reazione chimica che potrebbe contaminare la pergamena. Se la soluzione decapante è contaminata, tutti i pezzi assumeranno un colore rosato.
4. Immergere i pezzi in una bacinella di acqua fredda con un po' di bicarbonato per sciacquarli e pulirli.
Come posso cambiare una pietra per gioielli e neutralizzare l'acido?
Il bagno di disoleazione può essere utilizzato per diversi giorni o settimane, a seconda di come lo si utilizza e di quanti gioielli vi si immergono.
Ma quando il bagno di disoleazione è saturo di ossido, la sua efficacia diminuisce. È quindi il momento di cambiarlo.
Ma non fatelo in un modo qualsiasi. Perché se l'acido solforico e lo Sparex sono pericolosi per la salute, è ovvio che lo sono anche per l'ambiente. Quindi, per evitare di inquinare i corsi d'acqua, non bisogna buttare via il legno disoleato senza prima neutralizzarlo.
Tutto ciò che serve è ilbicarbonato.
È indispensabile eseguire questa operazione sotto cappa d'aspirazione, in un locale ben ventilato e indossando una maschera protettiva, poiché l'interazione tra l'acido e il bicarbonato produrrà fumi tossici.
Il bicarbonato di sodio deve essere aggiunto gradualmente, poiché tende a fare molta schiuma e può bollire rapidamente.
Quando non c'è più alcuna reazione tra l'acido e il bicarbonato, il bicarbonato è neutralizzato e può essere gettato via!
** Tuttavia, anche quando è neutralizzato, non è più consigliabile smaltirlo nello scarico, perché può ancora contenere residui metallici (in particolare rame) dannosi per l'ambiente. Il metodo più consigliabile è quello di conservare la soluzione usata in un contenitore chiuso ed etichettato, per poi portarla in un centro di raccolta rifiuti o in un'idonea discarica per rifiuti pericolosi.
ricette per detergenti senza acidi fatti in casa?
Non amate i prodotti chimici? Esistono altre alternative al tradizionale formaggio disidratato. Ecco due modi per preparare il déroché fatto in casa:
  • 1a ricetta: aceto bianco e sale grosso, anche a caldo (non bollire)
    Prendete una tazza di aceto bianco e aggiungete 2 o 3 cucchiai grandi di sale, o anche di più. Riscaldare la miscela fino a quando il sale non si sarà sciolto.
    Una volta che il sale grosso si è sciolto nell'aceto bianco, il déroché è pronto. Lo svantaggio è che l'aceto puzza e i pezzi devono essere lasciati nel déroché più a lungo.
  • 2a ricetta: pietra di allume e acqua, sempre calda (non bollire)
    Utilizzare da 4 a 5 cucchiai di polvere di allume per 1 litro d'acqua. La pietra di allume si trova nei negozi di prodotti biologici, ma è meglio acquistarla in polvere.
Come si usa Thermo Loc?
Lavorare con l'oro: gli errori da non commettere
Occhiali di protezione x1
OTL-536
44 in magazzino
4,88€
Pinzette in rame 23 cm pour dérocher x1
TECH-615
35 in magazzino
7,63€
Decapaggio e disossidazione Rosa 3P per argento e oro x1kg
25,41€
Subtotale : 57,04€
Da Lise (08/01/2026 18:17:31)
Actuellement en formation bijouterie, il m'a été dit que même si le décroché est neutralisé, il ne faut pas le jeter à l'évier mais il faut l'emmener en déchèterie car il contiendra des oxydes de cuivre qui sont nocifs pour l'environnement...
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/01/2026 08:59:02)
Bonjour, merci pour votre message. Lorsque j’étais en école de bijouterie, c’est effectivement ainsi que cela se faisait : une fois le déroché neutralisé, il était évacué à l’évier.
Cela dit, c’était il y a plusieurs années, et depuis, les normes environnementales ainsi que la prise de conscience de l’impact écologique ont beaucoup évolué. Les précautions autour des produits chimiques et des résidus métalliques sont aujourd’hui plus importantes qu’elles ne l’étaient auparavant.
Il est donc logique qu’aujourd’hui on privilégie des pratiques plus responsables, comme l’apport du déroché usagé en déchèterie lorsque c’est possible.
Afin d’être le plus clair possible, nous allons ajouter une note dans la fiche technique pour préciser ces recommandations et tenir compte de l’évolution des bonnes pratiques environnementales.
Da Moi MOI (pubblicato su : 07/02/2023 )
C?est res interessant, on etudie ca en physique chime et on utilise votre site. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/02/2023 08:59:20)
Haha merci beaucoup.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/04/2025]
