Merci d'avance !
Rémy,
Chéret and Page.
L'incisione su metallo consente di creare gioielli personalizzati come bracciali o pendenti. Le tecniche variano a seconda del materiale: si utilizzano punzoni per il placcato oro e argento e un Dremel per l’acciaio inossidabile o la madreperla. Per un risultato ottimale, scegliete gli strumenti adatti a ciascun metallo e esercitatevi per padroneggiare i gesti.
L'incisione su metallo permette di realizzare un gioiello personalizzato. Un braccialetto inciso, un pendente personalizzato, una collana incisa… Ecco alcune idee regalo che non lasceranno indifferente chi le riceverà. Naturalmente, a questo punto, vi starete chiedendo come incidere il metallo. Beh, abbiamo la soluzione! In questo video, Lucie ci mostra alcune tecniche di incisione su metallo per imparare a incidere da soli.
Quali strumenti servono per incidere il metallo? Esistono diversi strumenti per incidere il metallo. In questo video, Lucie ha scelto di utilizzare i punzoni ImpressArt, un Dremel Engraver e una penna microincisore.
Prima di iniziare, preparate il supporto incollando un filo protettivo sul vostro tas di gioielliere. Questo proteggerà leggermente i vostri elementi di montatura durante la punzonatura.
Utilizzate una guida per punzoni sia per tenere fermo il ciondolo sia per orientarvi quando posizionate le lettere.
Esercitatevisu una targhetta a parte o su un pezzo di metallo per capire bene la lunghezza e controllare accuratamente le lettere. Prestate molta attenzione alle dita.
Misurate bene la vostra bozza per poterla poi centrare sul ciondolo da incidere. Segnate l’inizio e la fine della vostra parola con un pennarello nero. Seguite il nastro adesivo per mantenere una linea dritta. Noterete che il ciondolo presenta una leggera impronta sul retro, ma molto meno evidente rispetto a quanto sarebbe successo se non avessimo utilizzato il nastro protettivo.
Scrivete il vostro messaggio con un pennarello nero. Per evitare di rovinare l’incisione a causa delle vibrazioni del Dremel Engraver, fissate il vostro ciondolo placcato oro nella pasta polimerica. Così immobilizzato, non si muoverà durante l’incisione. Regolate la potenza del Dremel su 1. Fate attenzione alle dita. Si parte!
Una volta terminato, rimuovete il pennarello con un panno.
È possibile incidere una medaglia in Gold filled (oro laminato) con i punzoni. Ma prestate molta attenzione allo spessore della targhetta utilizzata. Se è troppo sottile (come nel nostro video), il ciondolo risulterà in rilievo.
Per evitare ciò, si consiglia di utilizzare un ciondolo con uno spessore di 0,7 o 0,8 mm.
Come per il placcato oro, scrivete la vostra parola a mano con un pennarello nero sul vostro pezzo in Gold filled. Poi utilizzate il Dremel. Ci sono molte vibrazioni, quindi ricordatevi di esercitarvi bene per acquisire la giusta manualità!
Una volta incisa la parola, rimuovete il pennarello con un panno morbido.
Tenete presente che, nel caso del Gold filled, l’incisione altererà lo strato d’oro, facendolo opacizzare più rapidamente.
Come si incide sull’argento? È la stessa procedura dei materiali precedenti. Si possono utilizzare i punzoni o il Dremel Engraver.
Posizionate il nastro adesivo per allineare e distanziare correttamente le lettere.
Se il vostro ciondolo o pendente in argento 925 ha un anello, posizionatevi sul bordo del blocco da battitura per non essere ostacolati.
Una volta realizzata l’incisione, potete accentuarla annerendo le lettere con un pennarello. Rimuovete l’eccesso con un panno morbido.
Attenzione: se si tratta di un pennarello a inchiostro, non immergete il gioiello in acqua, altrimenti il colore potrebbe sbiadire.
Come in precedenza, posizionatevi sul bordo del blocco da battitura per non essere infastiditi dall’anello, se il vostro pendente ne ha uno.
Disegna il motivo con un pennarello nero. Imposta nuovamente la potenza del Dremel sulla velocità 1 e traccia il disegno. Rimuovi il pennarello con un panno morbido.
Come si incide sull’acciaio? Incidete l’acciaio con il vostro Dremel. Create un motivo, scrivete un nome o incidete un’iniziale per realizzare un grazioso gioiello personalizzato. La tecnica del punzonatura è possibile su componenti per gioielli in acciaio 304, ma solo con punzoni specifici per l’acciaio. Trattandosi di un metallo molto resistente, rischiate di danneggiare la punta dei punzoni classici se li utilizzate.
Cambio di attrezzo! Questa volta useremo un micro-incisore con fresa diamantata per realizzare un'incisione su madreperla o su conchiglia. Si utilizza come il Dremel.
La madreperla, invece, è troppo fragile per i punzoni. Evitate di usarli per non danneggiare il vostro componente per gioielli.
E voi? Quale gioiello inciso realizzerete? Non esitate a mostrarci il risultato delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram!
Ovviamente, come per tutte le tecniche di gioielleria che vi presentiamo, bisogna esercitarsi, esercitarsi e ancora esercitarsi! Non lo ripeteremo mai abbastanza: pazienza e perseveranza sono le parole chiave del vostro successo. Mettetevi all’opera e non mollate!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/05/2022]
