Lezione 5: Quale filo scegliere per un semplice braccialetto Miyuki?
Pubblicato il :21/08/2022
Per realizzare un braccialetto Miyuki, scegliere un filo non più grande del foro delle perline, generalmente 0,4 mm per una buona infilatura. Scegliete un filo sintetico per fare un nodo scorrevole forte, oppure optate per perline di metallo con l'interno in silicone per una migliore tenuta. Il Linhasita e lo Slam cord sono consigliati per la loro resistenza e facilità d'uso.
Quale filo per il Miyuki?
Oggi vedremo quale filo scegliere per realizzare un semplice braccialetto Miyuki. Vi mostreremo anche due metodi per realizzare un braccialetto di perline regolabile. Questo è il quinto e ultimo episodio del nostro corso di gioielleria per principianti - stagione estiva. Non esitate a dare un'occhiata ai 4 episodi precedenti del corso di gioielleria per principianti. L'obiettivo di questo corso è quello di fornire 5 lezioni per imparare le basi della creazione di bigiotteria. Ogni lezione è accompagnata da un gioiello da realizzare a basso prezzo, in modo che possiate acquistare gli strumenti per realizzare gioielli e accessori passo dopo passo. Alla fine di questa lezione, sarete equipaggiati e pronti a realizzare migliaia di gioielli diversi. Nella nostra sezione tutorial troverete oltre 2000 tutorial gratuiti sulla gioielleria.
1 - Quale filo scegliere per realizzare un braccialetto di perline Miyuki?
Scegliere la dimensione del filo
Per scegliere il filo, occorre innanzitutto conoscere la dimensione del foro delle perline che si intende utilizzare. Controllate su ogni pagina del prodotto la dimensione del foro indicata e annotatela su un foglio di carta. Una volta annotate tutte le dimensioni dei fori delle vostre perline, cercate la misura più piccola. Se le perline sono Miyuki delica 11/0, il foro di queste perline è di 0,8 mm. Supponiamo che la misura più piccola del bracciale sia 0,8 mm. In questo caso, non sarà possibile utilizzare un filo più grande di 0,8 mm. Per facilitare l'infilatura delle perline, dovrete utilizzare un filo più piccolo di questa misura.
Se state realizzando un braccialetto con il filo come nell'esempio, scegliete perline piccole e senza bordi ruvidi all'interno. Le asperità o i difetti all'interno della perlina potrebbero corrodere il filo e danneggiarlo. Per queste perle, utilizzare filo o filo metallico. Se le perle sono troppo grandi, ad esempio 8 mm, non utilizzate nemmeno un filo da 0,5 mm, perché non sarebbe bello in proporzione. Utilizzate un filo più spesso.
Più il filo è sottile, più sarà facile infilarlo. Normalmente, per poter utilizzare un ago con il filo, questo deve poter passare due volte attraverso il foro delle perline. Di solito, quindi, è necessario un filo da 0,4 mm. Abbiamo provato a far passare il filo Linhasita da 0,5 mm attraverso le perline con un ago e ha funzionato, ma a malapena. Poiché non è possibile effettuare una prova prima di ordinare il filo, se utilizzate un altro filo, attenetevi a un massimo di 0,4 mm per evitare spiacevoli sorprese.
Non potendo testare gli aghi per vedere se il filo passa attraverso di essi, l'ideale è utilizzare un ago spaccato per infilare le perline. Si tratta di un ago flessibile che si apre completamente. È un ago molto pratico, ma fragile, quindi non forzatelo troppo attraverso le perline, o almeno tenetelo a mente. Anche questi aghi non sono adatti alla tessitura di perline, perché sono troppo lunghi e troppo flessibili.
fils linhasita
Scelta del materiale del filo
Se si vuole fare un nodo scorsoio, è meglio usare un filo sintetico che si scioglie con la fiamma di un accendino. Questa tecnica elimina la necessità di utilizzare la colla ed è molto resistente, a patto che sia eseguita correttamente. Il calore fonderà il filo al nodo, ma perché il nodo tenga, i fili all'estremità del nodo devono essere fusi insieme, senza fondere i fili che corrono sotto il nodo e devono scivolare fuori. Si può comunque usare la colla, ma dopo un po' potrebbe staccarsi. Questa è comunque un'opzione.
La soluzione più semplice, e più facile per un principiante, è quella di utilizzare una perlina stopper come chiusura scorrevole. Una perlina stopper è una perlina di metallo con un interno in silicone elastico. Questo interno impedisce al filo di scivolare troppo facilmente. Se il foro della perlina è di 0,5 mm, è possibile utilizzare un filo da 0,5 mm, poiché il foro deve essere leggermente più piccolo del filo che passa due volte attraverso la perlina. A volte è necessario testare diverse perline stopper per trovare quella giusta. Se si utilizza una perlina stopper come chiusura, si può usare un filo naturale. Deve essere abbastanza forte, ma anche abbastanza resistente, il che è raro. Sono preferibili i fili sintetici.
Per il micro macramè consigliamo il Linhasita e il cordoncinoSlam.
2 - Come si fa un nodo scorsoio?
Se vi state chiedendo come chiudere un bracciale Miyuki senza chiusura, vi suggeriamo di fare un nodo scorsoio. Esistono diversi modi per fare un nodo scorsoio. Ecco un metodo. Faremo un nodo scorsoio ritorto:
  1. Incrociare i fili del braccialetto.
  2. Tagliare un nuovo pezzo di filo di 30 cm.
  3. Legare il nuovo filo ai due fili del braccialetto con un nodo semplice. Mantenere la stessa lunghezza su ogni lato del nodo, cioè 15 cm.
  4. Posare i fili del bracciale in verticale e i due fili del nodo in orizzontale, in piano sul tavolo.
  5. Passare il filo destro del nodo scorrevole sotto i due fili del bracciale. Passare il filo di sinistra sotto il filo di destra, sopra i due fili del bracciale e attraverso l'asola formata dal filo di destra.
  6. Stringere.
  7. Ripetere il punto 5 e stringere più volte fino a ottenere un tubo di nodo di 1 cm.
  8. Tagliare i fili del nodo a 4 mm dall'ultimo nodo.
  9. Scioglierli con un accendino, assicurandosi che i fili si siano fusi con il nodo.
noeud coulissant torsade
Per saperne di più sulle perline Miyuki, le diverse dimensioni, le tecniche di lavorazione, i tipi di perline, ecc... consultate la nostra guida Miyuki!
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
DB-0352
581 in magazzino
3,26€
Rocaille Miyuki 8/0 408 - Opaque Red x8g
MR08/408
396 in magazzino
0,71€
Dischi piatti tondi mm.  6 Naturale x20
NA-444
11 in magazzino
2,84€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4203 - Galvanized Yellow Gold x8g
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2111  - Opaque Tea Rose x8g
3,76€
Stopper bead 3 mm con un foro di 0.5mm dorato con oro fino x10
1,83€
Zecchini 6 mm - Dorato con oro fino x10
SEQU-097
143 in magazzino
3,26€
Perla in resina Opaca 4 mm -Corallo x15
TIQ-934
77 in magazzino
1,83€
Subtotale : 24,81€
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
138 in magazzino
3,87€
Subtotale : 3,87€
Miyuki Delica 11/0 DB1507 - Opaque Light Sky Blue AB
Miyuki Delica 11/0 DB0377 - Mat Metallic Royal Blue
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1594 - Mat Opaque Avocado AB
2,95€
Rocaille Miyuki 8/0 30 - Dark Teal Silverline
MR08/30
40 in magazzino
0,71€
Perline Miyuki 8/0 455 - Blu iris variegato metallizzato x8g
1,12€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4472 - Opaque Catalina x8g
1,43€
Perla in resina Opaca 4 mm -Verde x15
TIQ-935
29 in magazzino
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm - Blu cielo x15
STQ-169
120 in magazzino
1,83€
Perline di resina opaca 4 mm - Blu reale x15
STQ-820
47 in magazzino
1,73€
Le tue domande (13)
Da Chantal (10/07/2026 19:26:35)
Comment rallonger le fil
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/07/2026 11:29:57)
Bonjour, si votre fil n'est pas assez long, le plus simple est d'en ajouter un nouveau en réalisant un nœud discret, que vous pourrez ensuite dissimuler dans une perle si possible. Vous pouvez également laisser quelques centimètres de fil avant de reprendre le tissage avec le nouveau fil, puis sécuriser les deux extrémités en les repassant dans plusieurs perles. Cette méthode permet d'obtenir un raccord solide et discret.
Da Maria (01/06/2026 18:00:28)
Bonjour! J'ai achete du fil C-Lon 0.5mm et meme brule le bout du fil pour rendre plus facile les Miyuki Delica 11/0 a enfiler sur un simple bracelet. Malheureusement ca ne passe toujours pas :(.
Pouvez-vous suggerer un autre type ou une autre grosseur de fil?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/06/2026 08:43:39)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil de jade de 0.5 mm. Avez-vous eu l'occasion de consulter notre fiche technique contenant toutes les astuces pour enfiler facilement vos perles ? Vous pouvez par exemple fabriquer une aiguille à l'aide d'un simple fil métallique.
Da Anne (21/04/2026 15:55:08)
Bonjour j'aimerais savoir quel fil acheter pour poser sur mon moitié à tisser juste un peu plus épais que le film miyuki
Il nostro esperto Lucie ti risponde (22/04/2026 08:56:34)
Bonjour, nous avons réalisé une fiche technique à ce sujet. Vous pouvez utiliser le fil C-LON D. C'est un fil premier prix. Par contre, il s’effiloche vite lorsque l’on tisse. C’est pourquoi nous ne le recommandons pas pour un autre usage. Vous pouver aussi utiliser du fil Miyuki Beading Thread ou Ko.
Da Elodiegold (20/08/2025 20:49:28)
Bonjour
Pour bracelet shambhala fil 1,5 mm quelle taille pierre précieuse ou bois ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (21/08/2025 14:07:06)
Il faut passer le fil 2 fois dans les perles pour réaliser un bracelet shamballa. Il faudra donc prendre des perles avec un trou de 3 mm minimum. Par exemple des perles en bois de 12 mm. Pour les pierres gemmes, vous pouvez choisir des rondelles à gros trou.
Da Elodie (14/08/2025 20:27:59)
Bonjour
Je souhaite réaliser des bracelets simples avec des perles miyuki 11 0. J'ai acheté du fil nylon élastique Crealia de 0,5 mm chez Cultura, est-ce une bonne idée ? Si oui, arrêter le fil avec une perle stoppeur ? Y a t il une autre technique ?
Merci beaucoup !
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/08/2025 09:51:10)
Le fil Elonga en 0.3 mm sera plus facile à enfiler.
Le mieux est de faire un noeud en suivant cette technique et de cacher le noeud dans un cache perle.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/08/2022]
