Differenze tra le perline Miyuki e Toho
Pubblicato il :13/09/2022
Miyuki e Toho offrono perle di semi con caratteristiche diverse. Le perle Miyuki, come le Delica, sono generalmente più regolari, mentre le Toho, come le Treasures, hanno un foro leggermente più grande e una forma leggermente più irregolare. Per i progetti di tessitura Peyote, le Toho possono risultare esteticamente più gradevoli grazie alla loro altezza e cilindricità.
Cosa sono le perline Toho?
Miyuki e Toho sono due produttori di perle di semi. Producono perline rotonde, cilindriche e di altro tipo. Alcune delle loro perle sono simili, ma con alcune piccole differenze, altre sono completamente proprie. Le perline Miyuki più conosciute sono quelle cilindriche chiamate Delica. Le perline equivalenti di Toho si chiamano Treasures.
Di seguito troverete diverse varietà di perline Miyuki e Toho in diverse dimensioni. Non tutte le loro perle sono mostrate in questo articolo. Le immagini vi permetteranno di confrontare le dimensioni e le forme delle perline da un marchio all'altro. Ad esempio, le perline Miyuki di dimensione 11/0 non avranno le stesse dimensioni e proporzioni delle perline Toho di dimensione 11/0. Le differenze tra i due produttori sono talvolta sottili e talvolta molto esplicite. Per apprezzare meglio le differenze, abbiamo realizzato dei campioni in armatura Peyote Pair.
Tutte le dimensioni indicate possono variare significativamente da perlina a perlina.
Miyuki Delica vs Toho Treasures
1- Confronto tra le diverse dimensioni di Miyuki Delica
les différentes tailles des perles miyuki Delica
Da sinistra a destra: Miyuki Delica misura 15/0, 11/0, 10/0, 8/0. I riferimenti sono DBS-0263, DB-1171, DBM-0724, DBL0410.
Le dimensioni delle perle miyuki delica e delle perle di semi sono definite da numeri. Più grande è il numero davanti allo 0, più piccolo è il tallone. Normalmente questo numero corrisponde al numero di fili di perline necessari per ottenere 1 pollice (2,54 cm). Purtroppo non è sempre così, ma per certi versi ci si avvicina. In ogni caso, questa nozione può aiutare a ricordare l'ordine di grandezza delle grandezze.
2- Confronto tra la delica taglia 11/0 e la Toho Treasures taglia 1,8 mm
Miyuki delica vs toho treasures
Miyuki Delica 11/0 zincato Dark Mint Mat DB-1171 / Toho Treasures 1,8 mm Mat Iris Teal TO1T-706
Ecco le perline Miyuki Delica 11/0 a sinistra e Toho Treasures 1,8 mm a destra. Le Toho Treasures sono leggermente più grandi delle Miyuki Delica. Le Miyuki Delica hanno un diametro di 1,6 mm e queste Toho Treasures di 1,8 mm. Anche le dimensioni del foro della Toho sono leggermente più grandi. L'altezza è quasi la stessa. La forma cilindrica è molto simile. Le perline Toho Treasures sono leggermente più irregolari, ma non è evidente. Le differenze tra i due marchi su questo modello di perline sono molto sottili.
differences entre miyuki delica et toho treasures tissage
3- Confronto tra la delica misura 8/0 e la Toho Treasures misura 3,3 mm
comparaison perles delica taille 8 et toho treasures tailles 3,3 mm
Toho Treasures 3,3 mm Starlight zincato TO3T-557 / Miyuki Delica 8/0 zincato oro giallo DBL0410
Toho Treasures misura 3,3 mm a sinistra e Miyuki Delica 8/0 a destra. I Delica 8/0 hanno un diametro di 3 mm, un foro di 1,4 mm e un'altezza di 2,7 mm, mentre i Treasures hanno un diametro di 3,3 mm, un foro di 1,7 mm e un'altezza di 3,1 mm.
1- Miyuki e Toho misura 11/0
rocailles miyuki vs rocailles toho
Miyuki Rockery 11/0 trasparente Emerald Mat MR11/147F / Toho Rockery 11/0 opaco verde pino smerigliato TO11R-47HF
Le rocce Toho sono molto più alte e cilindriche delle rocce Miyuki. Sono molto più belli da tessere nel Peyote. Le perline Miyuki 11/0 hanno un diametro di 2 mm, un foro di 0,7 mm e un'altezza di 1,36 mm. Sono molto più bassi, quindi i bordi sono più arrotondati. Le perline Toho hanno un diametro di 2,2 mm, un foro di 0,8 mm e un'altezza di 1,5 mm.
Ecco un confronto tra le perline Miyuki sopra e le perline Toho sotto. Si può notare la differenza di forma. Le proporzioni sono simili tra le dimensioni. Da sinistra a destra: misura 15/0, 11/0 e 8/0.
2- Differenze tra le dimensioni delle perline toho
les différentes rocailles toho
Ecco le diverse dimensioni delle rocailles TOHO. Da sinistra a destra: 15/0, 11/0 Takumi LH, 11/0, 8/0. Le Takumi LH sono perline Toho un po' più piccole delle classiche 11/0, ma con un foro più grande. Infatti, le perline TOHO hanno un foro di 0,8 mm, mentre le perline Takumi LH hanno un foro di 0,9 mm. LH è l'acronimo di Large Hole. Come promemoria, le perline Miyuki 11/0 hanno un foro di 0,7 mm.
Ci sono anche perline mezze tonde Toho. Queste perline sono ancora più piccole in altezza rispetto alle perline Miyuki. Sono alti 0,9 mm. Quasi come i distanziatori Miyuki di 2,2 mm di diametro, alti 1 mm.
Perline di Miyuki e Toho
perles bugles
Toho Bugles 3 mm argento foderato verde acqua TB-01-27BD / Miyuki Bugles 6 mm verde trasparente AB BGL-179 / Toho Bugles 9 mm bianco opaco TB03-41
Le bugles sono perline tubolari molto più alte di delica e treasures. In questo caso offriamo Bugles da 3, 6 e 12 mm di Miyuki e Bugles da 3 e 9 mm di Toho. Le bugne Miyuki da 12 mm sono attualmente disponibili solo in versione ritorta. Hanno un effetto a spirale. I flicorni Toho da 3 mm hanno un diametro di 1,5 mm, i flicorni Miyuki da 3 mm hanno anch'essi un diametro di 1,5 mm. Le bugne Miyuki da 6 mm hanno un diametro di 1,4 mm, le bugne Toho da 9 mm hanno un diametro di 1,85 mm e le bugne ritorte Miyuki da 6 mm hanno un diametro di 1,9 mm e 2 mm per quelle da 12 mm.
Miyuki offre anche bugles sottili, cioè bugles da 6 mm con un diametro di 1,3 mm.
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Virginie (pubblicato su : 12/06/2026 )
cette fiche est très utile et très bien expliquée et permet plus facilement de choisir la bonne référence de perle
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Rocaille Toho 15/0 TO15R206 - Hydrangea Gold Luster
2,84€
Triangoli Toho 11/0 TG617 - Dark Olivine Mat
2,09€
Bugles Toho mm. 9 TB-03- 41- Opaque White
TB03-41
1,73€
Cubi Toho 1.5 mm TC-01-617 - Mat Dark Olive x10g
2,84€
Toho Treasures mm. 1,8 TO1T706 - Mat Iris Teal x8g
TO1T-706
Solo2 in magazzino
7,02€
Rocaille Toho Takumi LH 11/0 TAK11R-264 - Rainbow Crystal Teal Lined x
1,73€
Rocaille Toho Demi Round 8/0 TO8RDR0206 - Hydrangea Gold Luster x5g
Rocaille Toho Demi Round 11/0 TO11RDR0206 - Hydrangea Gold Luster x5g
Toho Treasures mm. 3,3 TO3T557 - Starlight Galvanized x8g
5,59€
Rocaille Toho 8/0 TO8R2634F - Semi Glazed Rainbow Clover x8g
1,93€
Rocaille Miyuki 8/0 4514 - Opaque Turquoise Blue Picasso x8g
1,43€
Miyuki Delica 10/0 DBM0724 - Opaque Green x8g
DBM-0724
Solo4 in magazzino
2,84€
Bugles Toho 3 mm TB-01-27BD - Silver Lined Teal x10g
1,53€
Rocaille Toho 11/0 TO11R47HF - Opaque Frosted Pine Green x8g
1,32€
Rocaille Miyuki 11/0 147F -  Transparent Emerald Mat x8g
0,92€
Rocaille Miyuki 15/0 0572 - Dyed Aqua Green Silverlined Alabaster x8g
2,65€
Miyuki Delica 15/0 DBS0263 - Opaque Cactus Luster x5g
4,27€
Bugles Miyuki mm. 3 BGL1-411 - Opaque Green x10g
1,12€
Bugles Miyuki mm. 3 BGL1-453 - Metallic Forest Green Iris x10g
1,53€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-026 - Silver Lined Olive x10g
1,01€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-179 - Transparent Green AB x10g
0,71€
Miyuki Delica 11/0 DB1171 - Galvanized Dark Mint Mat x8g
7,11€
Subtotale : 46,75€
Le tue domande (7)
Da Maria (19/11/2025 22:00:46)
Bonjour c'est pour savoir entre les perles toho et miyuki laquelle et la meilleures marques et qualité où c'est équivalent les deux merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/11/2025 10:10:32)
Les deux marques offrent une excellente qualité. Il est difficile de dire que Miyuki est supérieure à TOHO : elles présentent simplement des différences, comme expliqué dans notre fiche technique. Selon votre projet et la technique que vous souhaitez utiliser, vous choisirez la perle qui correspond le mieux à vos besoins.
Da Mogues Baĺaña (20/12/2024 09:49:51)
Cuales son las piezas delicas más grandes
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (20/12/2024 16:30:05)
Hola, las cuentas Miyuki Delica más grandes son de tamaño 8/0.
Da Josiane (31/03/2023 19:20:25)
par quoi remplacer la miyuki db0034 les clients ne paraissent pas comptant de cette perle?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/04/2023 09:32:31)
Bonjour, comme indiqué sur la fiche du produit, DB-0034 contient du nickel (qui peut provoquer des allergies cutanées), vous vous exposez donc à des risques en vendant des bijoux avec cette référence de perles. Elles ne sont destinées qu'à un usage décoratif. Je vous conseille plutôt de prendre la référence DB-1834 ou DB-1832. Ces perles ont un revêtement de protection qui garanti leur tenue dans le temps et elles ne contiennent pas de nickel.
Da Laco (02/03/2023 21:16:18)
Bonjour, comment retrouver une couleur toho treasure en delica ? Comment savoir la correspondance des couleurs ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/03/2023 09:07:24)
Bonjour, s'agissant d'un fabriquant différent, il n'y a aucun système de correspondance de couleur entre les deux marques.
Da Ferrari (04/02/2023 14:15:45)
Bonjour,quelles perles 10/0 sont équivalentes aux perles republiques tcheques rondes svp merci de me renseigner. 10/0
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/02/2023 10:28:58)
Bonjour, je suis désolée, je ne comprends pas la question. Vous pouvez filtrer les perles de rocailles par taille ici : https://www.perlesandco.com/Perles-de-Rocailles-c-55.html
Les perles rondes en verre tchèques ne sont pas définis par ces tailles 10/0, 11/0 etc donc difficile de vous répondre. Il va falloir comparer le diamètre des perles.
Da Frédérique (pubblicato su : 31/12/2022 )
Cette fiche est très claire et permet de se laisser le choix des produits. Je n?utilisais que les delica faute de connaissance. Merci de ces explications.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/09/2022]
