Lavorare con l'oro: gli errori da non commettere
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :21/11/2022
Il Gold filled, un metallo di tendenza per i vostri gioielli fai-da-te, consiste in uno strato di lega d'oro applicato a una base, solitamente di ottone, che rappresenta 1/20 del peso totale. Sebbene sia più resistente del placcato oro, il suo strato d'oro può essere alterato durante la fabbricazione se non si prendono le dovute precauzioni. Per un montaggio efficace, è necessario utilizzare strumenti adeguati ed evitare gli errori più comuni, come la marcatura o il surriscaldamento.
Come realizzare gioielli in oro 14K?
L'oro riempito è un'ottima alternativa all'oro massiccio e sta diventando un metallo sempre più popolare per la bigiotteria fai da te.
Per coloro che si stanno ancora chiedendo cosa sia il Gold Filled? Si tratta di una tecnica orafa statunitense che consiste nell'applicare meccanicamente uno strato d'oro a 14 carati su una base metallica, solitamente in metallo. Il peso della lega d'oro corrisponde a 1/20 del peso totale del prodotto, cioè circa 50-100 volte in più rispetto a un prodotto placcato in oro. Per estensione, la tecnica ha dato il nome al materiale.
Durevole e resistente, il riempimento d'oro è ideale per montare i gioielli. Tuttavia, quando si realizzano gioielli in oro 14K, è difficile evitare dialterare lo strato d'oro del gioiello durante le operazioni di incisione, punzonatura, taglio o saldatura. Infatti, anche se lo spessore è maggiore di quello di un gioiello placcato in oro o di un gioiello placcato in oro 24 carati, può essere facilmente danneggiato se non si prendono alcune precauzioni.
Assemblaggio di gioielli
L'assemblaggio di componenti per gioielli e primer è il modo più semplice per creare gioielli riempiti d'oro. Non esitate a prendere ispirazione dai nostri tutorial sui gioielli con ripieno d'oro per le vostre creazioni di gioielli fai da te.
ERRORI DA NON COMMETTERE
  • L'errore più comune è quello di marcare il metallo. Fare attenzione a non segnare il metallo con il martello o le pinze. A tale scopo, utilizzare un mazzuolo di legno per barili e delle calze di nylon.
    Un altro consiglio per evitare le macchie: coprite le superfici di lavoro con un panno di flanella pulito. In questo modo, lo strato d'oro sarà protetto dalle irregolarità del banco di lavoro.
travailler le gold filles
Saldatura del riempimento d'oro
La saldatura di materiali riempiti d'oro è una tecnica più complessa da eseguire. Si tratta di una fase molto delicata nella creazione di gioielli fai da te. Per avere successo, ecco alcune regole da seguire:
  • Ridurre al minimo il numero di operazioni di saldatura. L'ideale è cercare di realizzare uno o due giunti di saldatura al massimo.
  • Siate rapidi nella saldatura.
  • Riscaldare con una fiamma dolce (detta anche fiamma riducente), cioè una fiamma con scarso apporto di ossigeno.
  • Non ricuocere il pezzo riempito d'oro.
Si tenga presente che il riempimento d'oro è saldato con saldature d'oro a 9 carati. Funziona anche con saldature in oro debole a 12 o 14 carati.
Scegliere l'oro giallo per l'oro giallo riempito d'oro o l'oro rosa per l'oro rosa riempito d'oro.
  • Fare attenzione all'eccesso di saldatura quando si salda. Se si utilizza una quantità eccessiva di stagno, questo tracimerà e si dovrà limare l'eccesso, cosa che non è consigliabile con l'oro caricato.
  • Il riempimento in oro è più sensibile al riscaldamento. Il calore può causare unadistorsione o, peggio, i diversi strati di metallo possono fondersi e mescolarsi.
collier gold filled
Tagliare l'oro pieno con un filo
La lastra riempita d'oro è a doppio rivestimento, il che significa che il contenuto d'oro è distribuito su entrambi i lati della lastra. Poiché l'anima in ottone non è visibile, la placca a doppio rivestimento impedisce lo scolorimento per ossidazione o appannamento. Il taglio di una lastra danneggia lo strato d'oro. Se i bordi della lastra vengono lasciati esposti, il nucleo può cambiare colore diventando brunastro e appannando più rapidamente lo strato d'oro.
La placcatura può essere un'alternativa per coprire questi bordi.
Un'altra possibilità è quella di verniciare le parti che rischiano di appannarsi. Tuttavia, questo trattamento ha i suoi limiti, in quanto la vernice si stacca presto a causa dello sfregamento su abiti e altri oggetti, soprattutto anelli e bracciali.
Se si sceglie di verniciare i pezzi, è meglio informare i clienti.
  • Se si sega, assicurarsi di controllare il taglio per non graffiare o danneggiare lo strato d'oro, soprattutto negli angoli e sui bordi. Se siete principianti, esercitatevi prima seguendo i nostri consigli su come segare con il bocil.
  • Non limare o smerigliare lo strato d'oro. I segni lasciati sul metallo non possono essere rimossi. Tuttavia, GF tollera una leggera lucidatura e limatura (ad esempio per rompere un angolo).
bagues gold filled
Come invecchia l'oro riempito?
A causa della lega d'oro (12 o 14 carati) che contiene molto rame, i gioielli d'oro possonoossidarsi se non vengono conservati correttamente. Essendo lo strato d'oro spesso, è comunque possibile pulirlo. A tal fine, è sufficiente strofinare il pezzo con un panno per la pulizia appositamente studiato per i gioielli.
  • Fate attenzione a dove conservate i vostri gioielli e le piastre riempite di Goled. Assicurarsi che sia asciutto, poiché l'umidità può causare l'appannamento dell'anima metallica. Ricordate inoltre di conservare ogni pezzo di piatto separatamente, per proteggerli dai graffi.
Grazie alla nostra partner Caroline Rivière, autrice del blog Objectif bijoux, per i suoi preziosi consigli.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Elenco dei prodotti utili
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
71 in magazzino
8,14€
OUTIL-396
20 in magazzino
30,50€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
36 in magazzino
57,95€
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
13,21€
10 lime aghi con manico ergonomico 15cm - Attrezzi per bigiotteria
9,55€
DREMEL® Versatip 2000-7 - Saldatore a butano multifunzionale
50,84€
Set di 4 punzoni ImpressArt  4 e 3 mm Mandala - version 4
24,40€
Forcella - punta ricurva - 17 cm blocco automatico x1
2,65€
Punte per gioielli n°203 - diametro 1 mm - Acciaio x6
16,26€
Punta da tracciare a doppia punta - Carburo 12,5 cm - Nero x1
3,97€
Mazza di legno da 45 mm a forma di barile x1
ATT-636
66 in magazzino
5,39€
Mazza di plastica a forma di barile da 32 mm x1
9,97€
Punte di saldatura - Punte di fuoco 16,5 cm - Rosso x3
8,14€
Kit di strumenti per gioiellieri principianti x1
61,82€
Piastra rettangolare 90x30 mm - spessore 0,8 mm - riempita d'oro x1
99,64€
Piastra rettangolare 90x30 mm - spessore 0,3 mm - Gold filled x1
47,18€
Disco rotondo - 20 mm - spessore 0,5 mm -Gold filled x1
17,13€
Da Aurore (17/12/2023 07:42:53)
Bonjour. Où puis je trouver de la brasure or 9k?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/12/2023 08:53:01)
Bonjour, nous ne vendons pas de brasure or désolé. Bonne journée.
Da Chrystelle (13/01/2023 15:32:05)
Bonjour, je cherche à en savoir plus sur le comportement du Gold Filled et du Silver Filled en torsion. je pense en particulier à son utilisation en Wire Wrapping.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/01/2023 16:56:05)
Bonjour, plus le fil est souple et moins il aura tendance à se casser. Le fil dur ou épais ne sera pas idéal pour du wire wrapping.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/11/2022]
