Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Pubblicato il :23/11/2022
Questa lezione vi guiderà nella creazione di una semplice collana utilizzando le perle Miyuki Delica e la catena per gioielli. Imparerete ad attaccare un fermaglio e a unire due collane, introducendo anche le protezioni per il filo per una finitura ordinata. Per chi è interessato alla tessitura, in fondo alla pagina sono disponibili anche tutorial per principianti.
Come si uniscono due collane?
Nelle 3 puntate precedenti abbiamo utilizzato le perline Miyuki Tila per creare 2 bracciali, 1 paio di orecchini e 1 collana. Anche oggi creeremo una collana, ma questa volta useremo la catena per creare gioielli e le perline Miyuki delica. Le perline Delica sono un altro tipo di perline prodotte da Miyuki. Si tratta di piccole perle cilindriche. Queste perline fanno parte delle perle di semi e sono ideali per la tessitura a telaio e ad ago. Non preoccupatevi, oggi non faremo alcun intreccio di perline. Utilizzeremo queste perline per creare una semplice collana. Ma alla fine di questo progetto vi rimarranno un bel po' di perline, quindi se in seguito vorrete cimentarvi nella tessitura di perline, avrete un po' di materiale da provare. In fondo alla pagina, metteremo alcuni link a tutorial per principianti per provare l'intreccio di perline.
In questa lezione imparerete a realizzare una collana con perline e filo metallico e a fissare un fermaglio al filo. Poi useremo una catena per gioielli per creare una seconda collana e vedremo come unire queste due collane in modo da usare una sola chiusura. Il metodo utilizzato per creare la collana di perline è lo stesso utilizzato nell'episodio 1 della stagione estiva: Come fare una collana con le perline? Vi invitiamo a consultare prima quella lezione, perché è già molto completa e rischiamo di ripeterci qui. Per quest'altra versione autunnale, aggiungeremo semplicemente delle protezioni in filo metallico.
NB: Alcuni dei prodotti elencati sono stati utilizzati anche in altri episodi della stagione autunnale ed estiva di formazione sui gioielli per principianti. Se avete seguito questi altri episodi, verificate che non abbiate già questi prodotti in magazzino e, se necessario, modificate le quantità.
1- Che cos'è un parafilo e perché usarlo?
Il parafilo è un piccolo accessorio a forma di U, composto da due tubi su ciascun lato e da un canale. Quando si rifinisce la collana, dopo aver infilato la perla da schiacciare, il filo viene fatto passare attraverso il primo tubo, nel canale e poi nel secondo tubo. Il filo torna quindi indietro e può essere fatto passare una seconda volta attraverso la perlina schiacciata. Questo accessorio non è necessario per realizzare una collana o un bracciale. Il filo può invece essere fatto passare intorno a un anello chiuso. Protegge il filo dall'attrito. Normalmente, viene utilizzato con fili cablati. Si tratta di fili costituiti da piccoli fili d'acciaio intrecciati. In questo caso abbiamo utilizzato un filo di nylon, ma può comunque proteggere il filo.
Oltre all'aspetto della protezione dei fili, può essere anche una scelta estetica. Danno un aspetto più professionale al design. Esistono diversi formati e materiali di protezioni per fili. Scegliete un parafilo leggermente più grande del vostro filo.
protection pour fil câblé en gold filledprotection pour fil câblé plaqué argent fin
2- Scelta di ciondoli e pendenti
Non c'è una vera e propria differenza tra un ciondolo e un charm, tranne che per le dimensioni, ma questo dipende dall'individuo. I ciondoli e i pendenti hanno solitamente un anello saldato alla forma. A volte sono accompagnati da un secondo anello aperto o chiuso collegato al primo. Le paillettes hanno un foro e talvolta un anello non saldato.
Quando si scelgono i ciondoli per un disegno sul nostro sito, è necessario prestare attenzione a diversi aspetti:
  • La dimensione del fascino. È proporzionale alla catena o alle perline? Le foto possono essere fuorvianti. Sono molto ingrandite e a volte danno l'impressione che l'incanto sia molto grande quando invece è solo di pochi millimetri. Portate sempre con voi un righello o un calibro per avere un'idea delle dimensioni. Le dimensioni sono indicate in ogni pagina del prodotto. È anche possibile realizzare un piccolo schizzo nella scala corretta.
  • L'anello è aperto o chiuso? Se il ciondolo è dotato di un anello e si desidera fissarlo a una catena, verificare che l'anello sia aperto. In caso contrario, sarà necessario aggiungere al carrello degli anelli aperti per poter appendere il ciondolo.
  • Lo spessore e le dimensioni dell'anello. Verificare che il filo dell'anello sia abbastanza sottile da passare attraverso le maglie della catena. Se la dimensione interna del collegamento non è indicata nella pagina del prodotto, rivolgersi al servizio clienti.
  • La direzione dell'anello. Affinché il ciondolo sia rivolto verso di voi quando lo indossate e non di profilo, l'anello deve essere di profilo. Ricordarsi di controllare questo. In caso contrario, è necessario aggiungere un anello. In questo modo il pendente potrà ruotare di 90°.
pendentif lune fond noirbreloque étoile doréebreloque mini etoile
3- Come tagliare una catena per gioielli?
Le catene sottili in metallo morbido possono essere tagliate facilmente con un paio di tronchesi piccole ed economiche. I metalli dolci sono l'alluminio, il rame, l'ottone, l'oro e l'argento 925. Per catene molto sottili, la classica taglierina potrebbe non essere abbastanza precisa. Si possono ancora usare, ma si può anche usare una fresa a filo, che è più precisa. Queste pinze molto affilate possono essere utilizzate anche per tagliare con precisione il filo metallico e il filo perline.
set de pinces à bijoux pour débutantspince cutter flush
Più la catena è spessa, più sarà difficile tagliarla. Per questo motivo, per tagliare le catene più ostinate è necessario utilizzare una taglierina robusta ma poco costosa e non usare troppa forza per evitare di rompere la taglierina. Per catene molto spesse, come le catene XXL, è necessario utilizzare strumenti per il fai da te... Pinze da taglio grandi, seghetti, ecc. Le grandi catene hanno bisogno di grandi strumenti.
Per le catene in acciaio inossidabile, che è un metallo molto duro, è necessario utilizzare un paio di cesoie. Non funziona nemmeno su catene molto grandi.
pince cisaille
4- Tutorial per principianti per imparare la tessitura di perline
Di seguito sono riportati 3 tutorial per imparare la tessitura di perline. Scoprirete 3 diverse tecniche di tessitura di perline: la tessitura a telaio, la tessitura Peyote e la tessitura a punto mattone. Queste tre tecniche, sebbene molto diverse tra loro, sono accessibili ai principianti. Per saperne di più sulla tessitura di perline, vi invitiamo a leggere anche questi articoli:
Imparare a tessere su un telaio
bracelet simple au métier à tisser
Bracciale a telaio Miyuki facile
Imparare la tessitura Peyote
Bracelet Peyote Pair
Bracciale a coppie Peyote
Imparare la tessitura a punto mattone
Boucles en Brick Stitch
Orecchini a punto metallico
Schema Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Chiusura moschettone mm. 12 Dorato con oro fino x1
1,01€
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
Miyuki Delica 11/0 DB0027 - Verde scuro Iris metallizzato x8g
4,17€
Cubi sfaccettati mm.3 Dorato con oro fino con oro fino x10
2,54€
Miyuki Delica 11/0 DB2261 - Opaque Black Picasso x 8g
3,56€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Miyuki Delica 11/0 DB0828-1 - Satinato verde menta x8 g
4,17€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
Mini ciondoli stella 7x4 mm - Dorato con oro fino x5
1,53€
Mini ciondoli luna 7x3 mm - Dorato con oro fino x5
1,53€
Catena Forzatina 1,65 mm - Dorato oro fino x50cm
3,97€
Subtotale : 42,20€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
107 in magazzino
10,07€
Subtotale : 18,71€
Da Veronika (14/09/2024 01:48:19)
Bonsoir on peut le faire avec d autre couleurs ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/09/2024 13:53:51)
Bonjour, oui bien sûr. Il existe beaucoup de couleurs de perles delica : https://www.perlesandco.com/miyuki-miyuki-delica-110-c-55_369_984.html
Da Veronika (pubblicato su : 13/09/2024 )
Foto allegata alla recensione
J ai adoré à le faire
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/09/2024 09:28:24)
Merci beaucoup ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/11/2022]
