Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
Codice : GLD-302
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46  x m. 9,2Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46  x m. 9,2
8,24 €
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Aquamarine Silver Lined x20 g
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46 x m. 31Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46 x m. 31
18,30 €
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Marrone opaco AB x 20 g
Perle di semi Preciosa 9/0 2,5 mm - Rosa chiaro opaco x20g
Perle di semi Preciosa 9/0 2,5 mm - Cioccolato chiaro opaco Mat x20gr
Perline di semi Preciosa 9/0 2,5 mm - Cioccolato opaco x20g
Perle di semi Preciosa 9/0 2,5 mm - Peridoto scuro foderato d'argento x20g
Cavetto acciaio 49 fili mm. 0.38 dorato satinato x m. 9,2Cavetto acciaio 49 fili mm. 0.38 dorato satinato x m. 9,2
21,35 €
Cavo 19 fili 0.46 mm - Dorato con oro fino x4.6 mCavo 19 fili 0.46 mm - Dorato con oro fino x4.6 m
Filo cavetto 19 fili 0,46 mm - Beadalon - Dorato x9,2m
29,07 €
Cavetto 49 fili 0,38 mm - Beadalon - dorato oro fino x3,05mCavetto 49 fili 0,38 mm - Beadalon - dorato oro fino x3,05m
27,76 €
Protezioni per fili 0,46 mm - Gold filled x100Protezioni per fili 0,46 mm - Gold filled x100
39,65 €
Tutorial
Le tue domande (3)
Da Lauritsalo (25/04/2025 19:59:38)
Hello, can these be used with FCU-956 wire which is 0,12mm? Thank you!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/04/2025 16:48:26)
Hello, yes it is possible to use it with the FCU-956.
Da Elvan (10/11/2021 18:58:51)
Bonjour, ils sont très bien ! Quand seront-ils disponibles svp ? Merci
Il nostro esperto ti risponde (12/11/2021 10:01:10)
Bonjour, ce produit sera de retour mardi.
Da Anonyme (15/04/2020 22:47:12)
Bonjour, auriez-vous s'il vous plaît un astuce pour faire un bracelet en Miyuki Tila Beads avec des protections pour fil câblé à chaque extrémité ? Merci pour votre retour.
Il nostro esperto ti risponde (16/04/2020 09:47:32)
Je vous conseille en ce cas, de fermer avec un cache noeud plutôt qu'une protection pour fil câblé (GLD-306)
Et utiliser un fil câblé assez fin pour passer les deux fils dans le trou du cache noeud. Vous viendrez ensuite y glisser une perle à écraser et refermer le cache noeud. En espérant vous avoir été utile !
