Quanto filo devo tagliare per realizzare un gioiello?
Pubblicato il :22/01/2025
Per determinare la lunghezza del filo da tagliare per i vostri gioielli fai-da-te, iniziate misurando la circonferenza del polso o del collo e aggiungete un margine di comodità in base al diametro delle perle. Per i braccialetti elastici, lasciate circa 10 cm in più per il nodo, mentre per i braccialetti con chiusura, lasciate da 10 a 12 cm per le rifiniture, e da 15 a 30% se ci sono nodi tra le Perle.
Siete alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te e non sapete quanto filo tagliare per un bracciale o una collana? Questo articolo vi aiuterà a scoprirlo. Prima di tutto, è fondamentale determinare il tipo di gioiello che si desidera creare, come bracciali, collane o anelli. La lunghezza del filo necessaria varia a seconda del design scelto, delle dimensioni del gioiello e della tecnica utilizzata. Questa scheda tecnica non tiene conto dei gioielli in micro-macramè, per i quali è quasi impossibile prevedere con precisione la lunghezza del filo. A seconda del disegno, la lunghezza può essere da una a quattro volte superiore.
Prima di iniziare, però, è necessario conoscere le dimensioni del proprio polso (o della propria mano nel caso di bracciali con nodo scorrevole). Abbiamo diversi articoli per aiutarvi:
Margine di comfort
Il margine di comfort è una lunghezza aggiuntiva che consente al gioiello di non stringere il polso o il collo. Più grandi sono le perle, maggiore è il margine di comfort. Il metodo di calcolo è: ((diametro del polso + diametro di una perla) x Pi) + circa 0,5 cm per un bracciale aderente al polso o 1 o 2 cm per un bracciale più largo.
Diametro della perlaDa 1 a 3 mmDa 4 a 6 mmDa 7 a 9 mmDa 10 a 12 mmDa 13 a 15 mm
Margine approssimativo di facilità da aggiungere1 cm2 cm3 cm4 cm5 cm
Quanto filo devo tagliare per fare un braccialetto elastico?
faire un bracelet élastique
  1. Misurare le dimensioni del polso
  2. Aggiungere il margine di facilità.
  3. Aggiungete 10 cm in modo da poter fare facilmente il nodo alla fine.
  4. Non allungate il filo quando lo misurate per tagliarlo.
Ad esempio: il mio polso misura 15 cm. Voglio fare un braccialetto con perline di 5 mm di diametro. 15 (circonferenza del polso) + 2 (allentamento) + 10 (per fare il nodo) = 27 cm.
Quale lunghezza di filo devo tagliare per fare una collana elastica?
  1. Scegliete la lunghezza della vostra collana. I girocollo, ad esempio, sono generalmente lunghi da 30 a 33 cm, ma verificate che sia la lunghezza giusta per voi usando un pezzo di filo o un metro. La classica collana "uniforme" misura dai 35 ai 40 cm. La collana Princess misura tra i 43 e i 45 cm. La collana matinée misura tra i 50 e i 61 cm. Non ha senso fare una collana più lunga con il filo elastico, perché se si supera la testa, si può indossare la collana senza bisogno di una chiusura.
  2. Per una collana molto vicina al collo, aggiungete un po' di spazio in più a causa del diametro delle perle. Per le altre dimensioni, non è necessario.
  3. Aggiungete 10 cm per poter fare il nodo facilmente all'estremità.
  4. Verificare che questa lunghezza di filo elastico sia sufficiente per far passare la collana attraverso la testa.
  5. Tagliare il filo.
Che misura di filo devo usare per un braccialetto con chiusura?
calculer la longueur d'un bracelet
  1. Misurare la misura del polso
  2. Aggiungete il margine di sicurezza.
  3. Aggiungere 10-12 cm per le rifiniture.
  4. Se ci sono nodi tra le perline, aggiungere dal 15 al 30% di filo in più. Quindi, ad esempio, 29+((29/100)x30) = 37,7 cm.
Questi valori sono approssimativi e forniscono un margine sufficiente.
Che misura di filo devo usare per un braccialetto con nodo scorrevole?
bracelet miyuki facile noeud coulissant
Il metodo è lo stesso del braccialetto con chiusura, ma bisogna aggiungere un margine di 20 cm invece di 10 cm. Il nodo scorrevole si fa con un altro pezzo di filo, di solito lungo 20 cm.
Che lunghezza di filo devo usare per un anello?
bague
  1. Misurate la circonferenza del vostro dito.
  2. Aggiungete qualche millimetro per tenere conto delle dimensioni delle perle.
  3. Aggiungete 4 cm di filo in modo da poter fare il nodo facilmente, oppure 2 o 3 cm per formare il filo di metallo.
  4. Provate l'anello prima di fare il nodo e regolate il numero di perle.
Naturalmente, la lunghezza del filo dipende dal modello.
Che lunghezza di filo devo usare per una collana?
calculer la longueur d'un collier
Esistono diversi tipi di collana. Le collane hanno nomi diversi a seconda della loro lunghezza. Scoprite qui come si chiamano le collane in base alla loro lunghezza: Come scegliere la lunghezza della vostra collana.
Per le collane molto vicine al collo, aggiungere un margine di comfort secondo la tabella. Aggiungere 10-12 cm per la finitura.
Che misura di filo devo usare per intrecciare le perle?
calculer la longueur de fil nécessaire pour un tissage
Avete deciso di seguire un tutorial per realizzare un gioiello con perle intrecciate? Il tutorial non indica la lunghezza del filo da tagliare? Vi spieghiamo perché.
Quando si tessono le perle con l'ago, che si tratti di perle Miyuki o di perle Puca, non esiste una lunghezza di filo prestabilita, per il semplice motivo che nella maggior parte dei casi dovrete tagliare diversi metri di filo. Riuscite a immaginare di dover maneggiare diversi metri di filo ogni volta che aggiungete una nuova perlina, soprattutto quando un braccialetto Miyuki può contenere diverse centinaia di perline? Sembra poco pratico, vero? È proprio per questo che si utilizza un altro metodo. Ma di cosa si tratta?
Nella tessitura di perline si parla di"lunghezza del braccio del filo" o, più esplicitamente, si taglia un pezzo di filo della lunghezza della distanza tra le nostre braccia. Una volta che il filo è stato passato sull'ago, questa lunghezza viene all'incirca dimezzata. Sarà molto più comodo tessere. Questa lunghezza varia da persona a persona, ma in genere è compresa tra 1,3 m e 1,7 m. A volte si possono usare 2 m per evitare di dover sostituire il filo troppe volte.
Quando rimangono solo 15 cm di filo sull'ago, è possibile sostituirlo. Quando si tessono perline di grandi dimensioni, come le perle Puca o le perle di vetro ceche, è necessario fare un doppio nodo al filo già tessuto e attaccato alle perline, quindi far passare il filo di nuovo attraverso le perline nella direzione opposta. Mettete un po' di colla sul nodo e tagliate il filo in eccesso. Si prende un braccio di filo, lo si annoda a monte nell'intreccio e si ritorna al punto di partenza.
Nel caso della tessitura a perline, come il punto Peyote o il punto mattone, così come la tessitura a telaio, non è necessario fare un nodo. È sufficiente passare più volte attraverso le perline per bloccare il filo. Tirate l'ultima perlina per verificare che sia bloccata. Prendete un nuovo pezzo di filo e bloccatelo a sua volta.
Trovate un esempio qui: telaio, cosa devo fare se il filo è troppo corto?
Quanto devono essere lunghi i fili per un braccialetto brasiliano?
calculer la longueur de fil pour un bracelet brésilien
La lunghezza dei fili per un braccialetto brasiliano dipende dalle dimensioni del polso e dal disegno desiderato. In generale, ecco alcuni consigli per determinare la lunghezza dei fili per un braccialetto brasiliano:
  1. Misurare il polso: utilizzare un metro a nastro o un filo per misurare la circonferenza del polso. Questo vi aiuterà a stimare la lunghezza necessaria per realizzare il braccialetto.
  2. Considerare il numero di fili: il numero di fili utilizzati dipenderà dal design scelto. I braccialetti brasiliani semplici richiedono in genere da 3 a 8 fili, mentre i disegni più complessi possono richiederne di più.
  3. Calcolare la lunghezza dei fili: per ogni filo, prevedere una lunghezza pari a circa 5 volte la circonferenza del polso. Ad esempio, se il polso è lungo 15 cm, ogni filo dovrà essere lungo 75 cm. Questa lunghezza extra vi garantirà di avere abbastanza filo per i nodi e la chiusura del braccialetto.
  4. Aggiungere un margine in più: è sempre una buona idea avere un margine in più nel caso in cui si commetta un errore o si voglia aggiustare la misura del braccialetto man mano che si procede. Aggiungete circa 20 cm alla lunghezza di ogni filo per essere sicuri di non esaurire il materiale.
In sintesi, per realizzare un braccialetto brasiliano, misurate il vostro polso, determinate il numero di fili necessari per il disegno scelto e moltiplicate la circonferenza del polso per 5 per ottenere la lunghezza dei fili. Aggiungete poi un margine extra per eventuali aggiustamenti o errori.
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Metro da sarta con avvolgitore automatico 150 cm x1
Cono misuratore per  bracciali x1
TECH-448
143 in magazzino
13,73€
Subtotale : 16,78€
Le tue domande (4)
Da Mirabelle (02/11/2024 15:26:44)
Comment puis trouver les pierres naturels pour faire mes bracelets
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/11/2024 14:26:47)
Bonjour, nos perles en pierres naturelles sont vendues ici : https://www.perlesandco.com/pierres-naturelles-perles-c-67_296.html
Si vous cherchez les pierres de la photo de présentation de l'article, nous n'avons pas cet article en vente actuellement, mais nous avons celles-ci : https://www.perlesandco.com/perles-nuggets-irreguliers-7-8-mm-pierre-gemme-amazonite-x38cm-p-648002.html https://www.perlesandco.com/perles-chips-8-11-mm-en-pierre-gemme-amazonite-x75cm-p-14238.html Vérifiez que la taille des perles vous convient sur une règle.
Da Acosta (28/06/2024 04:53:49)
Que largo de cuerda necesito para hacer una pulsera?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/07/2024 09:03:24)
Depende de muchas cosas. Te aconsejo que te inspires en nuestros tutoriales.
Da Jacqueline (30/03/2024 15:52:34)
Pour faire un collier tour de cou torsadé, combien de longueur de fil ?
Merci beaucoup pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/04/2024 09:25:12)
Bonjour, qu'entendez-vous par tour de cou torsadé ?
Da Christelle (06/10/2023 10:08:40)
Bonjour, puis-je savoir la longueur de fil pour faire un bracelet avec noeud coulissant svp ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (06/10/2023 11:47:53)
Bonjour, rajoutez 15 cm à votre tour de poignet.
Da Julie (pubblicato su : 17/06/2023 )
Merci tuto pertinent et permet de gagner du temps!
Il nostro esperto Bénédicte R. ti risponde (19/06/2023 16:43:40)
Merci beaucoup pour votre avis !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/01/2025]
