Stagione invernale - Lezione 5: Realizzare una collana con perle di pietra preziosa
Pubblicato il :10/01/2024
Questo corso insegna a creare gioielli in pietra semipreziosa attraverso lezioni video semplici e accessibili. Per la collana finale si consiglia il filo metallico per la sua resistenza e si può scegliere tra diverse opzioni di materiale per regolare il costo. Utilizzando le perle delle lezioni precedenti, creerete una collana elegante e imparerete le tecniche essenziali di progettazione.
Quale filo scegliere per realizzare una collana con pietre preziose?
Benvenuti al nostro corso Imparare a creare gioielli con le pietre preziose. Questo corso vi introduce all'arte della creazione di bigiotteria attraverso cinque video divertenti e creativi. In ogni lezione, imparerete le basi della creazione di gioielli seguendo un tutorial semplice e accessibile. Nelle lezioni precedenti abbiamo creato un braccialetto elastico con perline da 8 mm, un paio di orecchini pendenti, una collana a catena con perline al centro e un braccialetto sottile con chiusura scorrevole e perline molto piccole.
Oggi è l'ultima lezione della stagione. Realizzeremo una collana con perline pesanti. Se avete visto il primo video, abbiamo visto che il filo elastico, pur essendo un'opzione facile, veloce ed economica, non è il filo più adatto per creare gioielli con pietre naturali. Il filo più adatto è il filo cablato.
1- Che cos'è il filo cablato?
Il filo cablato è un filo composto da diversi fili di metallo intrecciati. Spesso ha un rivestimento in nylon per proteggere i fili. Il trefolo è un filo metallico, ma non si può modellare come il filo di rame. Non manterrà la forma che gli darete. I principianti commettono spesso questo errore. Si tratta di un filo la cui flessibilità dipende dal diametro del filo e dal numero di fili.
Maggiore è ilnumero di fili, più il filo è flessibile e resistente, ma più è costoso.
Schema Stagione invernale - Lezione 5: Realizzare una collana con perle di pietra preziosa
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Perline Quartzo Rosa mm. 4 x20
SP-044
Qtà : 2
47 in magazzino
4,07€
Perle di pietra semipreziosa rotonda da 6,5 mm - Quarzo rosa x15
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.38 x m. 9,2
6,31€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
83 in magazzino
1,83€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Moschettone da 12 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x1
0,92€
Perle lavorate 4x3,5 mm - Dorato con oro fino x10
2,34€
Perline rotonde da 4 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
3,86€
Perline tonde appiattite effetto fiore 7,5 mm -dorato con oro fino x4
2,54€
Perla rotonda a forma di zucca da 12 mm - Quarzo fragola x1
3,86€
Perla rotonda a forma di zucca da 12 mm - Quarzo rosa x1
1,93€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Subtotale : 54,91€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
689 in magazzino
10,07€
Subtotale : 18,71€
Chiusura moschettone mm. 12 Dorato con oro fino x1
1,01€
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
5,39€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Le tue domande (4)
Da Nadege (16/07/2025 16:15:37)
Vous utiliser des protèges fils câblés 0.46 mm pour un fil de 0,36 mm , dans un autre Tuto explicatifs vous conseillez de les prendre le double du fils ( ex : 1mm pour un fils de 0,38 1,5 ou 2mm pour un fil de 0,46 ) que faut il choisir du coup ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/07/2025 14:15:27)
Bonjour, un protège-fil câblé de 0,46 mm convient pour un fil de 0,36 mm, tant que vous ne le doublez pas. Si vous souhaitez passer le fil en double, il faut alors choisir un protège fil câblé dont le diamètre est environ le double de celui du fil.
Selon le type de création, on ne double pas toujours le fil, donc le 0,46 mm peut parfaitement convenir dans de nombreux cas.
Da Isabelle (28/04/2025 14:54:08)
Bonjour j’aimerais savoir comment créer des colliers et bracelets en pierres comme du quartz rose et autres pierres car j’ai eue envie ya 2 semaines de dessiner des bracelets et des colliers alors que je suis nulle en dessin
Merci d’avance pour vos conseils et vos réponses
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/04/2025 17:07:32)
Bonjour, merci pour votre message.
Si vous n’êtes pas à l’aise en dessin, ce n’est pas indispensable pour commencer à créer des bijoux. Ce qui compte, c’est votre envie de créer.
Pour réaliser des colliers et des bracelets en pierres naturelles comme le quartz rose, vous aurez besoin :
D’un fil adapté (fil câblé pour un bijou solide, ou fil élastique pour un bracelet sans fermoir), des pierres naturelles percées, des apprêts (fermoirs, anneaux, perles à écraser), et de quelques outils de base (comme une pince coupante et une pince plate).
Nous proposons plusieurs tutoriels DIY qui expliquent pas à pas comment assembler les pierres, poser un fermoir, et finaliser un bijou.
Si vous débutez, nous avons également une formation bijoux débutant pour apprendre les bases du montage et progresser à votre rythme.
Da Roxane Gaudron (25/02/2024 14:29:27)
Peut-on utiliser du fil câblé 19 brins au lieu du 7 brins ? Merci :-)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/02/2024 09:19:52)
Bonjour oui tout à fait ! C'est même mieux. J'ai choisi du 7 brins uniquement pour le prix.
Da Paquin (11/01/2024 17:24:36)
Bonjour, est-ce que la liste de matériel conce4ne lensemble des cours hiver ou uniquement la leçon 5 ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/01/2024 15:26:00)
Bonjour, uniquement la leçon 5 même si une partie du matériel est utilisé dans les autres leçons.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/01/2024]
