Prima di iniziare a lavorare all'uncinetto, infilare le perline nel filato. Il numero di perline dipende dalla lunghezza desiderata del braccialetto all'uncinetto e perline e dalla distanza tra una perlina e l'altra. Non tagliare il filo. Lasciatelo sul rocchetto con le perline infilate.
Realizzare un bracciale o una collana all'uncinetto con il punto catenella
Per creare un cordoncino all'uncinetto per un braccialetto o una collana, optate per un filo robusto e sottile, che varia tra 0,30 mm e 1 mm a seconda del progetto. Scegliete un uncino che corrisponda allo spessore del filo e non esitate ad aggiungere delle perle per un effetto unico. Completate la vostra creazione aggiungendo dei Chiudicordoncini per chiudere la chiusura, garantendo un gioiello elegante e funzionale.
Come si realizza un braccialetto all'uncinetto?
Con l'uncinetto si può realizzare un cordoncino per un braccialetto o una collana. Potete farlo utilizzando il punto catenella. È anche molto trendy! Se siete già appassionate di uncinetto e gioielli, è il momento di unire le vostre due passioni. E se non avete mai lavorato all'uncinetto, non preoccupatevi: in questo articolo vi guideremo attraverso i passaggi per creare una collana o un braccialetto all'uncinetto a punto catenella. Vi mostreremo anche come realizzare le perline all'uncinetto con il filo per un look più sofisticato.
Che filato e che gancio devo usare per fare un cordoncino con le perline?
Non ci sono vere e proprie limitazioni, a parte l'utilizzo di un filo abbastanza resistente per i gioielli all'uncinetto che andrete a realizzare. Se volete aggiungere delle perle, avrete bisogno di un filo abbastanza sottile: tra 0,30 mm per un braccialetto molto fine e delicato e 1 mm per una collana più imponente con perle grandi. Naturalmente, è anche possibile realizzare un braccialetto o una collana XXL lavorando all'uncinetto, ad esempio, un nastro di seta, ma in questo caso sarà più difficile aggiungere le perle. È possibile utilizzare un filo sintetico morbido come la giada o un filo naturale più rigido come il cotone. Potete anche usare filo d'oro e d'argento, ma assicuratevi che sia abbastanza morbido per l'uncinetto e resistente allo sfregamento.
Poi, vi servirà un uncino adatto al vostro filato. Più l'uncino è spesso, più i punti sono larghi. Per un filato molto fine, scegliete un uncino di circa 1 mm. Per un filo da 1 mm, si può usare un uncino da 2,5 o 3 mm. Per far passare più facilmente le perline sul filo, utilizzate un ago con una cruna larga o un ago a fessura. Se utilizzate un ago, controllate anche che il filo possa passare due volte attraverso il foro delle perline.
Infine, per trasformare il vostro cordoncino in un gioiello, potete aggiungere dei fermagli all'estremità del filo. Queste estremità speciali per cordoncini o lacci sono dotate di un anello. In questo modo si può attaccare un fermaglio. Per chiudere i fermagli di pizzo e attaccare il fermaglio, avrete bisogno di almeno un fermaglio piatto e uno rotondo.
Per iniziare a lavorare il braccialetto all'uncinetto, utilizzare il filo per fare due giri sul dito. Al secondo giro, passare il filo sopra il primo giro. Passare l'uncino sotto il primo giro per riprendere e riportare il secondo giro. Stringere per fare il nodo scorsoio, quindi iniziare l'uncinetto a punto catenella.
Per fare una catenella all'uncinetto, fare un lancio, cioè avvolgere il filo intorno all'uncino da dietro a davanti. Quindi tirare il filo attraverso l'asola formata al punto 2. Si è appena formato un punto in aria. Ripetete questo passaggio il numero di volte necessario per formare la catenella.
Per montare le perle all'uncinetto sulla vostra collana a catena, avvicinate la perla all'uncino, fate un lancio sul retro della perla e fate passare il filo attraverso il punto. La perla è ora agganciata alla catena.
Una volta terminata la catena di perline, tirare l'ultimo anello, tagliare il filo e farlo passare attraverso il punto. Stringere. Infilare l'estremità del filo in un paio di fermagli, aggiungere un po' di colla per gioielli e chiudere i lembi del fermaglio con un paio di pinze a becco piatto.
Aprire un anello di giunzione con due pinze per gioielli. Non allungare l'apertura. È necessario ruotare le due estremità in direzioni opposte. Far scorrere l'anello sul foro del fermaglio, aggiungere la chiusura e chiudere l'anello ruotando le due estremità l'una verso l'altra. Alla fine, ruotate leggermente in avanti e indietro per riavvicinare le due estremità dell'anello. Aggiungere un altro anello singolo sull'altro lato.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/06/2024]
