Come si aggiunge un fermaglio a una catena a serpentina?
Pubblicato il :07/02/2025
La catena a serpentina è caratterizzata da maglie ondulate che si incastrano tra loro, offrendo una flessibilità unica. Per aggiungere una chiusura, potete utilizzare dei fermagli di pizzo, una copertura per nodi o creare un braccialetto a più file, a seconda del vostro stile. Ognuno di questi metodi aggiunge un tocco personale alle vostre creazioni, mantenendo la delicatezza della catena.
Come si usa una catena a serpentina?
La catena a serpentina è un tipo di catena per gioielli composta da maglie strette e ondulate, che le conferiscono un aspetto fluido e flessibile, quasi come una pelle di serpente. È composta da maglie a forma di S o Z che si incastrano l'una nell'altra, creando una superficie liscia e continua. Questa catena, molto fine e speciale, non può essere utilizzata come una catena tradizionale. Non è possibile far scorrere un anello di collegamento direttamente su di essa per aggiungere una chiusura.
Ci sono diversi modi per utilizzarla, ma bisogna essere un po' ingegnosi. Ecco tre idee per aggiungere una chiusura a una catena a serpentina.
Fermagli per catena a serpente
Il metodo più conosciuto per aggiungere un fermaglio a una catena a serpentina è quello di aggiungere un fermaglio di pizzo o un cordoncino a ciascuna estremità della catena. Il fermaglio di pizzo è un pezzo finale allungato con un anello su un lato e artigli o alette sull'altro. Inserite la catena a serpentina e ripiegate gli artigli sulla catena con una pinza a punta piatta. Potete anche applicare un po' di colla prima di far scorrere la catena. Una volta fissati i fermagli di pizzo, è sufficiente inserire un anello aperto per collegare l'estremità a una chiusura. Scegliete dei fermagli leggermente più grandi della vostra catenina, perché sono duri e spessi, a differenza di lacci e cordoncini. Dovrete lasciare un po' più di margine.
embouts pinces à lacets sur chaine serpentine
Usare un coprinodo su una catena sottile
Un altro trucco consiste nel fissare una piccola perlina da schiacciare all'estremità della catena e chiudervi sopra un copri-nodo con una chiusura. Esistono copri-nodi che possono essere infilati sulla catena e altri che possono essere posizionati sul lato della catena. Se si sceglie un coprinodo che si infila sulla catena, è necessario verificare che il foro del coprinodo sia abbastanza grande da far passare la catena. Si noti che alcuni coprinodi non sono dotati di chiusura. Si possono utilizzare anche le estremità della catena a palline.
cache noeuds sur chaine serpentine
Realizzare un braccialetto a più fili con catena a serpentina
Per questo suggerimento, fissate una perlina schiacciata grande all'estremità della catena con una pinza a becchi piatti. Poi fate scivolare la perlina schiacciata in un tubo per tessere le perline. In questo modo è possibile creare braccialetti a più file. Questa tecnica può essere utilizzata anche con altri tipi di catene, cordoncini o fili di perle.
embout tissage
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Elenco dei prodotti utili
Catena a maglia Paloma 0,9 mm Dorata con oro fino x 1 m
5,39€
Schiaccini mm. 2 placcatura argento antico x200
2,04€
Chiudicordoncino piatto 2mm Acciaio inox x10
ACC-598
62 in magazzino
1,22€
Schiaccini tondi 3mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
2,95€
2,34€
ACX-038
1164 in magazzino
1,01€
Copri nodi 3,5 mm con anelli chiusi - Argento 925 x10
7,63€
Chiusura a molla da 8 mm con anello aperto - Acciaio inox 316L x1
1,01€
Catena a serpentina 0,9 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x50cm
3,26€
Catena a maglia serpentina 0,9 mm - acciaio inox 316L x1m
2,84€
Schiaccini tondi 3mm - Acciaio inossidabile 316 x25
Terminali per catena maglia sfera da 4 mm - acciaio inox 304 x4
1,22€
Schiaccini mm. 2 Dorato x 200
APT-069
256 in magazzino
2,95€
Le tue domande (3)
Da Willy Coppens (22/09/2026 00:25:39)
Bonsoir, la fermeture avec clips de la chaine serpentine Pandora 40 cm en argent de mon epouse ne ferme plus. Existe-t'il une solution pour remplscer ce type de fermture, svp et merci?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (22/09/2026 08:50:39)
Bonjour, nous ne proposons pas ce type de fermeture, nous vous conseillons de voir directement avec la marque Pandora dont les bijoux sont garantis.
Da Nat (13/09/2026 20:19:12)
Peut on utiliser une pince à lacets pour d'autre types de chaines que serpentine, ou fil cablé ou cordon ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/09/2026 09:37:17)
Bonjour, la pince à lacets est principalement conçue pour maintenir des éléments souples comme les cordons, lacets, fils câblés ou chaînes serpentines. Elle peut aussi convenir à d'autres chaînes fines et lisses de diamètre adapté (chaîne fine type vénitienne), à condition que les griffes puissent bien enserrer la chaîne sans glisser. En revanche, elle n'est pas adaptée aux chaînes à gros maillons ouverts (type gourmette, forçat, jaseron), où il vaut mieux utiliser un anneau de jonction classique. Vous pouvez ajouter une pointe de colle pour plus de tenue.
Da Severine (24/06/2025 08:56:21)
Bonjour, j’ai la même chaînette serpentin en double comment faire pour la mettre dans le petit crochet de la même vidéo que vous avez postée pouvez-vous m’orienter et me dire quel crochet acheter
Je voudrais faire la même chose que votre vidéo, mais au lieu de mettre une seule chaînette en mettre deux dans le crochet comment faire Merci à vous pour votre réponse et pouvez-vous m’indiquer ce que je dois acheter ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (27/06/2025 09:56:22)
Vous pouvez mettre les 2 chaînes serpentine côte à côte dans un pince lacet plus grand, par exemple INX-345, puis serrer le pince lacet à l'aide d'une pince plate.
Da Dagmar (pubblicato su : 18/03/2025 )
Vielen Dank für die Tipps!
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:56:57)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/02/2025]
