Montare una nappina catenella
Pubblicato il :07/10/2015
Le conchiglie per la creazione di bigiotteria sono disponibili in modelli con o senza anelli, ciascuno con un utilizzo specifico. Le conchiglie con anelli sono ideali per fissare gli elementi all'interno, mentre le conchiglie senza anelli consentono una maggiore flessibilità nel design, come ad esempio l'applicazione di perle o catene. Scegliete le conchiglie in base al tipo di design che desiderate per ottenere un risultato professionale ed estetico.
Come usare una conchiglia per la bigiotteria?
Potete fabbricare molto facilmente delle nappine catenella con pezzi di catene inusabili altrimenti.
In quest'esempio abbiamo usato una catena 3mm argentato antico, un guscio tulipano 9mm argentato antico ed un chiodino ad occhiello 50mm argentato antico.
Matariele e consigli :
Avrete bisogno di una pinza multiuso 3 in 1 o di una pinza tagliafili e di una pinza punte coniche.
Una pinza punte piatte.
Una catena, o vari pezzi di catenelle.
Un chiodino ad occhiello da 50mm.
Un guscio della vostra scelta.
faire_pompon_1
Step 1 :
Tagliate circa 10 pezzi di catena della stessa lunghezza con la pinza multiuso o con la pinza tagliafili.
faire_pompon_2
Step 2 :
Passate il chiodino nel suo proprio occhiello.
faire_pompon_3
Step 3 :
Stringete bene per formare un'asola.
faire_pompon_4
Step 4 :
Passate il chiodino in questa nuova asola.
faire_pompon_5
Step 5 :
Infilate il guscio sul chiodino.
faire_pompon_6
Step 6 :
Formate un'asola.
Potrete consultare la nostra scheda tecnica per aiutarvi se bisogno.
faire_pompon_7
Ottenete così una nappina catenella personale e molto solida.
faire_pompon_8
Cos'è una stopper bead?
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Kit di 3 mini pinze in un sacchetto imitazione tessuto di juta.
7,63€
Subtotale : 0,00€
Elenco dei prodotti utili
Chiodino ad occhiello mm. 50x0.7 sottile dorato x25
1,43€
Coppetta filigranata mm. 13 argentato brunito x1
Chiodino ad occhiello mm. 50x0.7 sottile argentato brunito x25
Conchiglia tulipano 9 mm a- Argento invecchiato x2
1,83€
Cono testurato con un anellino 8x33 mm Dorato con oro finox1
1,43€
Coppette tulipano 6 mm - Dorato con oro fino x4
1,93€
Copette con anellino 10 mm Placcatura argento fino x10
1,32€
Coppetta/calotta fiore in ottone 12x11 mm dorato satinato x1
1,53€
Da Njipat (08/03/2025 09:12:18)
Comment monter une perle en fleur à un seul trou sur collier
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (10/03/2025 10:28:48)
Bonjour, si le trou est traversant, vous pouvez la fixer sur un clou tête boule et former une boucle de l'autre côté.
Da Citrulline (10/10/2024 07:49:36)
Quel type de fil métallique utilisez-vous pour les coquilles tulipes sans anneau?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/10/2024 10:05:14)
Bonjour, tout dépend du métal utilisé pour votre bijou. S'il est doré à l'or fin, vous pouvez prendre du fil de cuivre doré traité anti-ternissement 0,8 mm : https://www.perlesandco.com/fil-de-cuivre-artistic-wire-0.81-mm-dore-anti-ternissement-x5.5m-p-624212.html
Vous pouvez aussi prendre directement des clous tête ronde.
La tua recensione (4)
Da May (pubblicato su : 21/08/2013 )
Merci pour le tuto, je le garde précieusement! Je ne pensais pas que cela pouvait être "si simple'!
Da NATHALIE (pubblicato su : 01/11/2021 )
Bonjour
Je cherche un tuto pour savoir comment utiliser les coquilles pour faire les finitions d'un collier avec plusieurs rangs de cordon
Je ne trouve pas
Merci d'avance
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (02/11/2021 09:13:45)
Bonjour Nathalie, nous n'avons pas ce type de tutoriel à ma connaissance. Je note votre demande pour de futurs tutoriels. Pour votre collier, vous pouvez rassembler les cordons et entourer du fil métallique autour sur plusieurs tours pour les fixer ensemble (entourez le bout de fil du début sous les tours de fil pour le cacher), ajoutez un peu de colle, passez le bout du fil métallique dans la coupelle et formez une boucle avec celui-ci. Il vous faudra du fil au moins 0,6 mm voir 0,8 mm. perlesandco.com/Fil-metallique-Laiton-c-139_2936_1317.html
Da Ruth (pubblicato su : 18/04/2011 )
Sin duda alguna, el explicar estos detalles, hara que muchos se animen a comprar y probar en casa. Esta idea me ha parecido genial. De echo ahora mismo voy a pedir materiales para hacer mis propias borlas.
Como idea o petición, me gustaría que se pudiera explicar como utilizar el kato liquido o fimo liquido para hacer transferencias en arcilla polimérica, a parte de otras aplicaciones que pueda tener.
Muchas gracias.
Atentamente,
Ruth Morales
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (18/04/2011 16:37:32)
Estimada Ruth Gracias por tu comentario. Vamos a explicar las transferencias con Kato o Fimo líquido en arcilla polimérica en algunas semanas.
Da Anonyme (pubblicato su : 20/03/2018 )
Je viens de découvrir ce tuto, parfait pour utiliser les bouts de chaîne. Merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (20/03/2018 09:33:03)
Merci Muriel ! Bonne création !
